Section écrite le 04/03/2017 et mise à jour le 04/03/2017
(Mise en cache le 04/03/2017)
Ski-Optimal : Hochzillertal
Le téléski Zirbenlift I :
Le téléski Zirbenlift I est situé au cœur du secteur de Kaltenbah, accessible depuis l’arrivée des télécabines en provenance du village. Cet appareil, construit par Felix Wopfner, permet aux skieurs d’accéder à une piste pour débutants et de rejoindre le front de neige d’altitude nommé Zentralstation. A noter qu’en 2008, l’installation a été doublée par un second téléski Doppelmayr.
Classiquement, la gare aval est la station motrice. Les départs s’effectuent sous le pylône P1. La ligne, d’une longueur de 540 mètres, est parallèle au téléski Zirbenlift II et au télésiège Sonnenjet. La gare amont, qui dispose du contrepoids qui effectue la tension du câble, est positionnée une trentaine de mètres en retrait.
TKE - Téléski à enrouleurs : Zirbenlift I
Exploitant : Bergbahnen Skizentrum Hochzillertal GmbH
Constructeur : Felix Wopfner
Année de construction : 19 ?
Vitesse : Env. 2,20 m/s
Durée du parcours : 4 min 05 sec
Débit : 1200 p/h
Altitude gare aval : 1690 m
Altitude gare amont : 1829 m
Dénivelé : 139 m
Longueur : 540 m
Nombre de pylônes : 6
Les photos ont été prises majoritairement le 12 décembre 2015.
Vue d’ensemble de la gare aval :
L’accès à l’appareil et les bornes de contrôle des forfaits :
Gros plan sur la poulie motrice et le bloc moteur :
La plaque du constructeur Felix Wopfner :
La zone de départ…
…qui s’effectue sous le pylône P1 :
Sur la gauche : le téléski Zirbenlift II et le télésiège Sonnenjet.
Au premier plan, la gare amont du téléski Zirbenlift II :
Le poste de vigie, et la zone d’arrivée :
Le pont…
…qui permet de sécurisé le lâché de l’archet :
A noter qu’une piste passe dessous :
Différentes vues de la gare amont…
…qui dispose d’un contrepoids qui effectue la tension du câble :
Pour plus d’informations : Hochzillertal
