TKF de Beudeix 1
Passy Plaine-Joux
Année de fin de service en : 2018
- Motrice amont
Section écrite le 24/04/2016 et mise à jour le 06/01/2018
(Mise en cache le 09/01/2018)
- Passy - Plaine-Joux
- L'aménagement du front de neige de Plaine-Joux
- Beudeix 1, desserte de l'espace débutants de la station
- Ligne et infrastructures du téléski du Beudeix 1
- Beudeix 1, l'un des deux téléskis débutant de la station
Passy - Plaine-Joux
À 1350 mètres d’altitude, la domaine skiable de Plaine-Joux se trouve sur le territoire de Passy, sur un plateau qui domine la vallée de l'Arve face aux stations de Saint-Gervais les Bains, Megève, Combloux et Cordon.
On y trouve 8 remontées mécaniques, dont 2 télécordes et 6 téléskis desservant un jardin d'enfants, 3 pistes vertes, 3 bleues et 3 rouges, soit un total de 12 kilomètres de descentes entre 1740 mètres d'altitude et 1340 mètres d'altitude.
En 1962, un premier Fil Neige est installé sur le plateau de Plaine-Joux, entre le départ de l'actuel téléski du Blaireau et la route du Châtelet, sur un peu moins de 200 mètres de longueur.
Deux ans plus tard, un téléski Montaz-Mautino à pylônes tripodes vient remplacer l'ancien Fil Neige sur un tracé similaire mais plus long. Le Fil Neige est pour l'occasion démonté.
En 1969, le téléski du Barmus est construit un peu plus bas que le front de neige de Plaine-Joux, au niveau du Lac Gris, afin d'en faciliter son accès depuis le parking de la station. D'une longueur de 1100 mètres, il permet d'agrandir le domaine skiable jusqu'à l'altitude de 1653 mètres.
Notons que pour la construction de cet appareil, une digue a été construite le long du Lac Gris et sera comblée par la suite pour élargir l'aire de départ du téléski.
Multi-vues présentant le domaine de Plaine-Joux à ses débuts. En bas au centre le téléski à perches fixes de Plaine-Joux et juste à côté, la gare aval
du téléski de Barmus (D.R).
L'année suivante, le téléski à perches fixes du Beudeix ouvre une nouvelle piste très courte et peu pentue, dédiée à un usage éducatif. Pour les débutants, leur apprentissage se continuait ensuite sur le téléski de Plaine-Joux, dont le départ était accessible depuis la piste verte desservie par Beudeix.
Multi-vues de Plaine-Joux avec à droite le téléski du Beudeix (D.R).
Vue sur la partie finale du tracé du téléski du Beudeix. La cabane en bois au centre de l'image symbolise le départ du téléski de Plaine-Joux (D.R).
En 1980, un deuxième espace débutant est ouvert sur le plateau de Plaine-Joux, le long du parking de la station. Pour en assurer sa desserte, la commune de Passy a acheté un téléski du constructeur Pomagalski, qu'elle nomme "Parchets". Avec ses 356 mètres de longueur, il dessert une unique piste verte qui le longe sur sa gauche.
Le front de neige de Plaine-Joux au milieu des années 1980. Au centre le téléski du Beudeix, et sur la droite la piste verte et le téléski
à perches fixes des Parchets (D.R).
En 1986, le téléski du Blaireau est construit en remplacement d'un autre téléski à perches découplables, qui partait sur le haut du plateau de Plaine-Joux. Blaireau prend un nouveau tracé sur l'extrémité droite du front de neige de Plaine-Joux, au niveau de l'ancien départ du premier télécorde de la station afin de faciliter l'accès à son départ depuis l'espace débutant du Beudeix.
Et l'année suivante, le téléski du Beudeix est doublé par un deuxième téléski à perches fixes sur sa gauche. Dès lors, chaque téléski dessert une piste verte qui le longe sur toute sa longueur.
Vue aérienne du plateau de Plaine-Joux, avec en bas à droite la fin de la ligne du téléski des
Parchets et au-dessus les gares amont des téléskis du Beudeix 1 & 2 (D.R).
Ancien plan des pistes de Passy - Plaine-Joux au début des années 2000.
La gare aval du téléski du Beudeix 2 en janvier 2016 (cliquez sur l'image pour afficher le reportage dédié à cet appareil).
Enfin, en 2004, le téléski des Parchets est démonté pour laisser place au téléski à câble bas des Bambins, qu'il remplace sur un tracé différent et surtout plus court.
Avant de continuer ce reportage, revenons un instant sur les caractéristiques du téléski à perches fixes des Parchets :
TKF-Téléski à perches fixes : PARCHETS
Maître d'oeuvre : DDE 74
Maître d'ouvrage : COMMUNE DE PASSY
Exploitant : R.M PASSY
Année de construction : 1980
Année d’arrêt de l’exploitation : 2004
Vitesse d’exploitation : 2,3 m/s
Altitude aval : 1332 m
Altitude amont : 1364 m
Dénivelé : 32 m
Longueur développée : 356 m
Portée la plus longue : 110 m
Pente maximale : 16 %
Temps de trajet : 2 minutes 35 secondes
Type de gare motrice : Baby
Emplacement motrice : Amont
Puissance développée : 11 kW
Emplacement tension : Aval
Nombre de pylônes : 5
Nombre de véhicules/suspentes : 50
Masse à vide : 8 kg
Charge utile : 80 kg
Espacement : 6 secondes
Dispositif d’accouplement : Pince fixe Pomagalski
En 2017, le téléski du Beudeix 2 a été démonté et remplacé par le tapis roulant du Gypaète sur un tracé identique.
Le téléski du Beudeix 1 est situé sur le front de neige de la station de Plaine-Joux, entre les départs des téléskis du Beudeix 2 et du Blaireau.
Il dessert seulement la piste verte des Oursons, qui le longe intégralement sur sa droite. Notons qu'il est possible de rejoindre la gare aval du téléski du Blaireau depuis la fin de cette piste via la partie finale de la piste rouge du Stade.
Lorsque le téléski du Beudeix 2 n'est pas en service, il est aussi possible de revenir sur le parking de la station via la toute fin de la piste verte de la Martre.
Situation du téléski du Beudeix 1 sur le plan des pistes de Plaine-Joux.
Beudeix 1 est un téléski fixe Pomagalski très court, appareil parfaitement adapté pour une desserte de ski débutant.
Notons que dès que la neige ne recouvre plus le plateau, l'exploitant enlève le câble de l'installation afin que les véhicules circulant sur la route des Parchets puissent traverser la ligne de l'appareil. Cette route, fermée en hiver, traverse le tracé du téléski dans la portée qui sépare les pylônes 1 et 2.
TKF-Téléski à perches fixes : BEUDEIX 1
Maître d’œuvre : POMA DAYVE
Année de construction : 1970
Débit : 900 personnes/heure
Vitesse d'exploitation maximale : 2,34 m/s
Altitude aval : 1340 m
Altitude amont : 1368 m
Dénivelée : 28 m
Longueur développée : 253 m
Longueur horizontale : 251 m
Portée la plus longue : 97 m
Pente moyenne : 11,24 %
Temps de trajet : 1 minute 48 secondes
Diamètre de la poulie motrice : 1070 mm
Diamètre de la poulie retour : 1500 mm
Masse du contrepoids : 500 kg
Nombre de pylônes : 3
Nombre de véhicules : 53
Espacement : 4 secondes
Dispositif d'accouplement : Pince fixe Pomagalski
La gare aval du téléski du Beudeix 1 est située à 1340 mètres d‘altitude, à l'arrivée de la piste verte des Oursons et juste en-dessous de la poulie flottante du téléski du Beudeix 2.
Au niveau technique, on retrouve une poulie flottante tendue par un câble dévié sur un poussard et faisant une boucle au niveau du contrepoids en béton. Le poussard est maintenu par des haubans. L'embarquement s'effectue juste après la gare.
La gare aval dans son environnement depuis la file d'attente pour le téléski du Blaireau.
Vue depuis la piste verte des Oursons.
Vue de trois quarts.
La ligne du téléski du Beudeix 1 est très courte, avec ses 253 mètres de longueur développée. La montée est très régulière sur les deux premiers tiers de la ligne, avant d’augmenter progressivement jusqu'aux 16 % d'inclinaison avant le pylône 3.
Poma a ainsi équipé la ligne de 3 pylônes :
- P1 : 2S inclinés afin d'augmenter la largeur de la voie/2S inclinés afin de réduire la largeur de la voie
- P2 : 2S/2S
- P3 : 2SC/2S inclinés afin de modifier la largeur de la voie
Ligne depuis la gare aval.
Portée vers le pylône 1.
Portée vers le pylône 2.
Portée vers le pylône 3.
La gare amont est située à 1368 mètres d‘altitude, juste à côté de celle du téléski du Beudeix 2. Elle se compose d’une structure sur laquelle se trouve l’entraînement de l'installation.
La gare amont vue depuis l'aire de lâcher des perches.
Vue de trois quarts avant depuis l'aire de lâcher du téléski du Beudeix 2.
Vue de trois quarts arrière.
Vue opposée.
Vue sur l’arrière des gares amont des téléskis du Beudeix 1 & 2.
Au niveau technique, la gare amont assure la mise en mouvement du câble. Un ensemble moteur-réducteur est placé directement sur la poulie motrice et permet ainsi de donner le mouvement au câble de l'installation.
Vue sur la partie haute de la gare, avec l'ensemble moteur-réducteur et poulie motrice.
Le téléski du Beudeix 1 est équipé de 53 perches télescopiques, reliées au câble par une pince fixe Poma.
Une perche Poma en ligne.
Autres vues...
La ligne dans son intégralité depuis la gare amont.
Vue arrière du pylône 3.
Le téléski du Beudeix 1 est l'appareil principal de l'espace débutant de Plaine-Joux. Desservant une unique piste verte le long de son tracé, Beudeix 1 est doublé de l'autre téléski, Beudeix 2, plus jeune, qui ouvre seulement lors des périodes de forte fréquentation dans la station.
Ainsi, Beudeix 1 est en exploitation tous les jours durant la saison hivernale. Malgré ses 46 ans en 2016, aucun projet de remplacement n'est évoqué car il est tout à fait dimensionné aux attentes de la clientèle débutante de la Plaine-Joux.
Beudeix, deux téléskis particuliers desservant correctement l'espace débutant de Plaine-Joux.
Je tiens à remercier l‘alexois pour ses photos ainsi que Bovinant pour la bannière.
Photos : l’alexois
Date des photos : 24 janvier 2016.
