 TKF de l'Aïche
Villeneuve (Serre Chevalier Vallée)
Le téléski de l'Aïche est un téléski à perches fixes Doppelmayr construit en 1999. Il a deux rôles importants : relier les fronts de neige de Fréjus et de l'Aravet et desservir une piste verte pour les débutants.
Année de construction : 1999
Section écrite le 20/03/2017 et mise à jour le 05/04/2017
(Mise en cache le 05/04/2017)
Au sommaire :
  • Serre Chevalier Vallée
  • Le téléski de l'Aïche : un appareil pour deux rôles
  • Caractéristiques
  • La gare aval
  • La ligne
  • La gare amont
  • Perches et pinces
  • Vue depuis les pistes
  • Conclusion
Villeneuve depuis le télésiège de la Casse du Bœuf.
Le téléski de l'Aïche a été construit par Doppelmayr en 1999 pour remplacer un téléski à perches fixes de Pomagalski datant des années 60.
L’histoire de cette ligne commence en 1962 lors de la dépose du téléski de Villeneuve qui était le seul appareil destiné aux débutants à l’époque. Léon Agel implante à la place deux téléskis : celui des Débutants (qui deviendra celui de l’Aïche) et du Chazelay, qui sont situés sur le front plus orienté vers Fréjus de Villeneuve. Les Débutants est un téléski à perches fixes Poma plutôt excentré par rapport à la télécabine de Fréjus. Afin de mieux relier les fronts de neige de Fréjus et de l’Aravet, le téléski de l’Aïche est déposé en 1999 et remplacé par un téléski Doppelmayr sur un tracé optimisé pour garantir ski pour les débutants et liaison efficace.
Le téléski de l’Aïche est situé sur le front de neige de Fréjus, à proximité du télésiège de la Casse du Bœuf. Il permet la liaison entre ce front de neige et celui de l'Aravet, composé de la télécabine du même nom et du téléski de Mickey. C’est un appareil d'une assez grande importance du fait qu'il permet d'effectuer la liaison sans marcher, ce qui peut être utile par exemple lorsqu'il y a beaucoup de vent sur le haut du domaine et que l'on veut accéder à Serre Ratier (téléski de l'Aïche, télécabine de l'Aravet puis piste verte du Lièvre Blanc) en venant du secteur de Fréjus. Le téléski de Mickey permet d'effectuer la liaison entre les deux fronts de neige mais dans l'autre sens.
Cet appareil a aussi le rôle de desservir deux pistes pour débutants. Il est d’ailleurs intégré au forfait débutants Villeneuve (qui donne accès également aux tapis de l’Aravet, au téléski Ecole Fréjus, Bez, Chazelay et Mickey).
Le téléski de l'Aïche dessert une piste :
- Aïche : Cette piste très courte longe le téléski éponyme sur toute sa longueur.
- Ainsi qu'un chemin permettant de relier deux des trois fronts de neige (Aravet ↔ Casse du Bœuf)
Vue globale. Plan Atelier Pierre Novat
Situation sur le front de neige. Plan Atelier Pierre Novat
TKF – Téléski à perches fixes : AICHE
Maitre d'oeuvre CNA
Débit : 611 personnes/heure
Vitesse d'exploitation : 1,41 m/s
Altitude gare aval : 1400 m
Altitude gare amont : 1419 m
Dénivelé : 19 m
Longueur développée : 161 m
Pente moyenne : 11,88 %
Pente maximale : 20 %
Temps de trajet : 1 min 54 s
- Caractéristiques Techniques
Emplacement tension : Aval
Puissance développée : 15 kW
Embarquement : A plat
Nombre de pylônes : 3
Nombre de perches : 41
Espacement : 5 s
La gare aval est la station motrice et tension de l'appareil. Elle est située un peu à l'écart du front de neige, légèrement au-dessus du départ du télésiège de la Casse du Bœuf.
La gare aval depuis l’espace luge.
De côté.
De trois quarts avec le moteur sous son cache bleu.
La poulie motrice avec le réducteur en dessous.
Le moteur.
La ligne est très courte, 161m seulement et se compose de 3 pylônes. Il faut noter que l’ensemble des ouvrages peuvent être réglés en hauteur. Le tracé est très régulier et est presque plat.
P1 : 2S/2S
P2 : 2S/2SC
P3 : 2S/2S
La première portée.
Le P1.
La seconde portée avec la piste de l’Aïche à gauche.
Le P2.
On se dirige tranquillement vers l’arrivée…
le P3.
La gare amont est la station retour de l'installation. C'est un lâcher sous poulie positionné au niveau du point de jonction entre les fronts de neige de l’Aravet et de Fréjus.
la zone de débarquement.
Vue globale sur la station d’arrivée.
De trois quarts en partant vers la piste de l’Aïche.
Vue arrière sur la gare en venant du téléski de Mickey.
De trois quarts.
Perches et pinces
Le téléski de l’Aïche est équipé de 41 perches fixes reliées au câble par des pinces fixes.
Une perche.
Une pince.
Le téléski de l'Aïche est un appareil qui joue bien son double rôle, malgré une saturation plutôt rapide due à son faible débit.
Vue globale sur le téléski de l’Aïche depuis le chemin menant à l’Aravet.
Texte & bannière : Clément05
Photos : Clément05 (le 17 février 2017)
A bientôt.
© - 2017 – Clément05 – www.remontées-mécaniques.net
