Section écrite le 08/01/2019 et mise à jour le 08/07/2019
(Mise en cache le 08/07/2019)
- Méaudre
- Écureuil, desserte de l’espace d’initiation du front de neige du Chatelard
- Ligne et infrastructures du téléski de l’Écureuil
- Écureuil, un téléski ancien mais adapté à sa tâche
Méaudre
Méaudre est une petite commune iséroise située au cœur du parc naturel régional du Vercors. Avec son architecture typique du Vercors, le village a su garder son authenticité. Depuis le 1er janvier 2016, Méaudre s’est réunie avec Autrans formant la commune nouvelle d’Autrans-Méaudre en Vercors.
Cette commune nouvelle possède deux domaines skiables, situés sur les anciens territoires d’Autrans et de Méaudre. La station d’Autrans-Méaudre propose 180 kilomètres de pistes de ski de fond ainsi que deux domaines de ski alpin. Le domaine de ski alpin de Méaudre dispose de 18 pistes (dont 6 vertes, 5 bleues, 4 rouges, 1 noire et 1 itinéraire de hors-pistes balisé) desservies par 7 téléskis et 2 télésièges.
Le téléski à perches fixes de l’Écureuil a été construit en 1979 sur le front de neige de Méaudre. Installé en parallèle du téléski du P’tit Chatelard, il dessert l’espace débutant du Chatelard. Il est, à l’heure actuelle, l’installation la plus jeune du secteur débutant du Chatelard. Notons que les installations du jardin d’enfants sont plus récentes - elles datent de 1979 et 1991 - mais elles ne sont exploitées que par l’ESF. Ainsi, seule la jeune clientèle de cette école de ski a la possibilité d’utiliser ces appareils.
La gare aval du téléski du P’tit Chatelard, où vous retrouverez tout l’historique de l’espace débutant du Chatelard (cliquez sur l’image pour afficher le reportage).
Écureuil fait donc partie de l’espace débutant du Chatelard. Il dessert les pentes les plus faciles de cet espace avec son voisin du P’tit Chatelard.
Néanmoins, depuis son sommet, seule la piste verte de l’École 2 est accessible. Elle longe la ligne du téléski de l’Écureuil sur sa droite.
Situation du téléski de l’Écureuil sur le plan des pistes de Méaudre.
Voici donc les caractéristiques de cette installation :
TKF-Téléski à perches fixes : ÉCUREUIL
Maître d’œuvre : RÉGIE MUNICIPALE DE MÉAUDRE
Exploitant : REMONTÉES MÉCANIQUES D'AUTRANS-MÉAUDRE EN VERCORS
Constructeur : DUPORT
Année de construction : 1979
Débit à la montée : 514 personnes/heure
Vitesse d'exploitation : 1,8 m/s
Altitude aval : 1000 m
Altitude amont : 1014 m
Dénivelée : 14 m
Longueur développée : 120 m
Longueur horizontale : 115 m
Pente moyenne : 12,17 %
Pente maximale: 15 %
Temps de trajet : 1 minute 16 secondes
Type de gare aval : Yac
Puissance développée : 13 kW
Nombre de pylône : 1
Type de véhicules : Perche télescopique
Dispositif d'accouplement : Pince fixe
Espacement : 7 secondes
Caractéristiques du câble tracteur
Composition : 6x7 fils
Type d'âme : Métallique
Diamètre du câble : 9,90 mm
Résistance à la rupture : 5800 daN
Caractéristiques du câble de tension
Composition : 6x36 fils
Type de câblage : Croisé
Type d'âme : Mixte
Diamètre du câble : 9 mm
Résistance à la rupture : 4500 daN
La gare aval du téléski de l’Écureuil est située à 1000 mètres d’altitude, sur le front de neige de Méaudre et à proximité immédiate du départ du téléski du P’tit Chatelard. Elle se compose d’une petite structure qui entraîne le câble de l'installation. Notons que classiquement pour ce constructeur, le moteur est au sol.
L'embarquement s'effectue juste après la gare.
La gare aval vue du téléski du P’tit Chatelard.
Vue de profil.
Vue de trois quarts arrière.
La ligne du téléski de l’Écureuil est très courte, avec seulement 120 mètres de longueur développée.
La montée est peu pentue et régulière tout le long du parcours.
Duport a équipé la ligne d’un seul pylône support-compression :
- P1 : SC/S+ poulie inclinée à 90° pour augmenter la largeur de la voie
Ligne depuis la gare aval.
Portée vers le pylône 1.
Portée vers la gare amont.
La gare amont est située à 1014 mètres d’altitude, juste à côté de la poulie retour du téléski du P’tit Chatelard.
On retrouve une poulie flottante tendue par un câble dévié par un poussard tubulaire et faisant une boucle au niveau du contrepoids en béton. Notons aussi que le poussard est maintenu par des haubans.
La gare amont vue de la ligne.
Vue de trois quarts.
Vue de l’autre côté depuis le téléski du P’tit Chatelard.
Zoom sur la gare amont depuis le départ du télésiège du Gonçon.
Le téléski de l’Écureuil est équipé d’une vingtaine de perches télescopiques. Elles sont reliées au câble par une pince fixe Duport.
Une perche Duport en ligne.
Une suspente.
Autre vue…
Le pylône vu du téléski du P’tit Chatelard.
Le téléski de l’Écureuil est donc la seconde installation que les débutants utilisent lors de leur initiation à Méaudre. Sa faible vitesse et la faible pente de sa piste de montée rendent cet appareil tout à fait adapté à la clientèle visée. Malgré un faible débit, celui-ci suffit à la tâche réalisée par l’appareil
Même si ce téléski est vieillissant, un remplacement n’est ni nécessaire ni évoqué pour l’instant.
Écureuil, un complément efficace au P’tit Chatelard !
Je tiens à remercier remontees pour les photos de l’appareil ainsi que Bovinant pour la bannière.
Photos : remontees
Date des photos : 29 décembre 2017.
