 TKF de la Saira
Les Paccots
Ce téléski, qui ne dessert en lui-même aucune piste, a pour but de faciliter l'accès à la piste de la Cierne depuis le reste du domaine. Il permet de franchir une zone presque plate qui se parcourait à pied avant sa construction.
Année de construction : 1977
Auteur de ce reportage : Fael
Section écrite le 16/02/2017 et mise à jour le 27/02/2017
(Mise en cache le 27/02/2017)
Les Paccots
La station des Paccots, située dans les Préalpes fribourgeoises, propose des pistes de différents niveaux desservies par neuf téléskis et un fil neige. Elle compte une majorité de pistes bleues ainsi qu'une piste rouge et une piste noire, qui s'étendent entre 1064 et 1487 mètres d'altitude. Cette station familiale située au-dessus de Châtel-St-Denis est à la fois proche de la Riviera vaudoise et de Fribourg. Malgré le fait que la plupart des pistes ne sont que peu ensoleillées, la station est pénalisée par sa basse altitude lors d'hivers peu enneigés. Elle est composée de trois secteurs, chacun desservi à l'origine par un seul appareil.
Le téléski de la Saira
Histoire du secteur de Corbetta
Le secteur de Corbetta a été le premier des Paccots à être équipé d'une remontée mécanique. Il s'agissait d'un téléski à ceintures, construit en 1937 par Oehler selon un brevet de Beda Hefti. Il se trouvait sur le tracé de l'actuel téléski de Corbetta. C'était un appareil très simple, équipé de pylônes en bois. Il a permis l'ouverture de deux pistes : la piste A rejoignant les Paccots par la Cierne, sur le versant ouest de Corbetta et la piste B passant par les Vérollys, sur le versant opposé. Cette installation a été remplacée en 1962 par un téléski à enrouleurs, à nouveau de construction Oehler, équipé cette fois de pylônes métalliques.
En 1966, presque trente ans après la dernière construction nouvelle sur ce sommet, un téléski a été installé pour desservir les pentes de la Cierne (la piste A), sur le versant ouest de Corbetta. En effet, des deux pistes accessibles par l'appareil existant, c'était celle qui demandait le plus de marche, avant et après la descente à ski. Même si cette nouvelle installation a facilité l'accès à ce versant, il restait 350 mètres à parcourir à pied entre les gares amont de la Cierne et de Corbetta.
En 1972, le propriétaire du restaurant du lac des Joncs a fait construire un court téléski entre les parkings des Joncs et son établissement, dans le but d'en améliorer l'accès. La piste qu'il dessert est idéale pour les débutants. Cet investissement était une amélioration pour la station, car pendant les trente-cinq premières années de son histoire, seules des pistes plutôt difficiles et longues avaient été équipées de remontées mécaniques.
En 1977, un courte installation a été construite entre les gares amont de Corbetta et de la Cierne. Ce téléski à perches fixes, construit par Poma, a permis de supprimer la marche nécessaire pour accéder à la Cierne. Il s'agit du seul appareil de ce type installé aux Paccots. Un appareil à enrouleurs ou un téléski débrayable ne se justifiait pas vu l'absence de pente et la faible longueur de la ligne. Il a permis de renforcer l'intérêt de la piste de la Cierne qui était un peu délaissée car trop excentrée.
La piste de Corbetta, dont la plus belle partie se trouve entre le sommet et les Vérollys, avait pour inconvénient d'obliger les skieurs à traverser deux fois la route pour rejoindre le village des Paccots. Une fois au village, il fallait encore marcher le long de la route pour regagner le départ de l'installation. Pour pallier cet inconvénient, un téléski reliant les Vérollys au sommet de Corbetta a été construit en 1979.
En 1982, un téléski à enrouleurs doublant ce nouvel appareil sur le bas de son tracé a été installé. Depuis cet investissement, le dernier de la station, le téléski des Joncs est moins utilisé par les débutants car plus difficile. Par la suite, le tracé du bas de la piste de Corbetta a été modifié afin de minimiser la distance à parcourir à pied. Depuis l'introduction de ce nouvel itinéraire, il n'y a plus besoin de traverser la route pour atteindre le village des Paccots.
Le secteur de Corbetta vu depuis le sommet de la Cagne. Les gares aval des téléskis de Corbetta et de la Cierne ne sont pas visibles.
Le téléski de la Saira aujourd'hui
L'unique but de cet appareil est de permettre l'accès à la piste de la Cierne depuis le sommet de Corbetta. Avant sa construction, il fallait parcourir cette distance à pied. Néanmoins, il est parfois nécessaire de pousser aussi dans l'autre direction (Cierne - Corbetta). Malheureusement, il n'est pas possible d'emprunter le téléski dans ce sens. Il faut utiliser un chemin qui longe la ligne. Cet appareil n'est ouvert que si le téléski de la Cierne l'est également. Par conséquent, tout comme ce dernier, il fonctionne assez peu. Il n'est jamais utilisé seul puisqu'il ne dessert en lui-même aucune piste et est gratuit pour les usagers d'un abonnement à points.
Situation de l'installation sur le plan des pistes.
TKF-Téléski à perches fixes : LA SAIRA
Exploitant : Monte-Pente de Corbetta SA
Saison d'exploitation : hiver
Débit : 600 personnes/heure
Vitesse d'exploitation : ~2 m/sec
Temps de trajet : 3 minutes
Altitude aval : 1373 m
Altitude amont : 1388 m
Dénivelé : 14 m
Longueur développée : 358 m
Longueur horizontale : 357 m
Pente maximale: ~15 %
Emplacement tension : amont
Dispositif de tension : contrepoids
Emplacement motrice : aval
Sens de montée : gauche
Nombre de pylônes : 4
Dispositif d’accouplement : pince fixe Poma
Le départ est situé juste à côté du dernier pylône du téléski de Corbetta. Le poste de vigie, qui abrite les commandes, permet également de surveiller le lâcher de l'installation voisine. On peut accéder au départ soit depuis le téléski des Vérollys, auquel cas il faut longer la fin de la ligne de Corbetta jusqu'à atteindre le départ, soit à l'aide du téléski de Corbetta. On peut alors partir vers la droite au moment du lâcher. Cependant, il arrive que cette possibilité soit interdite par la présence d'un filet. Il faut alors marcher pour contourner la fin de la ligne.
La gare vue depuis le chemin d'accès venant du lâcher du téléski des Vérollys. On remarque sur la droite le dernier pylône du téléski de Corbetta.
Vue de près de la gare motrice.
Sur la gare se trouve un panneau indiquant si le téléski de la Cierne est ouvert.
Détail de l'entraînement.
Détail de la poulie motrice.
Elle est courte et presque plate. La seule pente du tracé se trouve entre la gare aval et le premier pylône. Après cela, la ligne entre dans la forêt et n'en ressortira qu'après le dernier pylône. Elle passe à côté de la poulie flottante du téléski des Vérollys. Le chemin qui permet de revenir depuis la Cierne longe le tracé sur toute sa longueur.
Profil en long de la ligne.
Le début de la ligne vu depuis le départ.
Pylône 1, fin de la seule pente de la ligne.
Sur la gauche, de l'autre côté du chemin permettant le retour depuis la Cierne, on remarque la poulie flottante du téléski des Vérollys. On voit à l'arrière-plan le massif du Chablais.
Pylône 2, la ligne est entrée dans la forêt.
Vue sur la gauche de la ligne.
Pylône 3, on voit apparaître au fond les derniers pylônes et la poulie retour du téléski de la Cierne.
Pylône 4, au niveau duquel s'effectue le lâcher.
Le lâcher s'effectue après le dernier pylône. La station retour, constituée d'une poulie flottante qui assure la tension du câble, se trouve en bordure de la ligne du téléski de la Cierne, à côté du pylône 11. De là, on peut descendre vers le bas de cette installation ou rebrousser chemin vers le sommet de Corbetta, ce qui ne se fait en principe pas.
Vue sur la ligne depuis la zone de lâcher.
La poulie flottante qui assure la tension du câble. On voit à l'arrière le pylône 11 du téléski de la Cierne et le plateau suisse.
La poulie flottante vue depuis le téléski de la Cierne.
Quelques vues de l'installation depuis la piste
Les pylônes 1 à 3 et le chemin de liaison.
Vue au loin vers les pylônes 1 et 2. On remarque dans le fond la Dent de Brenleire (2353 m, à gauche) et la Dent de Folliéran (2340 m, à droite).
Le pylône 3 et la fin de la ligne.
Le début de la ligne et les deux derniers pylônes du téléski de Corbetta. On voit à l'arrière de gauche à droite le Moléson (2002 m), Teysachaux (1909 m), les Dents de Brenleire et de Folliéran, le Vanil Noir (2376 m) et le Vanil Blanc (1828 m).
Grâce à cet appareil, la piste de la Cierne est devenue plus attractive puisqu'elle est plus accessible. Comme ailleurs dans la station, l'affluence peut être importante les week-ends et durant les vacances scolaires. Néanmoins, ce téléski est amplement suffisant pour remplir son rôle et un remplacement ne serait pas justifié.
Les photos ont été prises le 18 janvier 2017. Texte et photos : Fael.
Site internet de l'exploitant
