 TKF de la Saucette
Valmeinier (Galibier Thabor)
Année de construction : 2004
Fin de service en : 2019
Section écrite le 02/05/2019 et mise à jour le 03/09/2019
(Mise en cache le 05/09/2019)
  1. Valmeinier
  2. Saucette, entre ski débutant et accès aux pistes
  3. Ligne et infrastructures du téléski de la Saucette
  4. Saucette, un court téléski bien pratique
Valmeinier
Valmeinier est une station de sports d’hiver située dans la vallée de la Maurienne, entre 1100 et 2600 mètres d’altitude au sommet du télésiège du Gros Crey. La station se décompose en deux ensembles touristiques : Valmeinier 1500 et Valmeinier 1800.
Le domaine skiable est quant à lui relié avec celui de Valloire formant ainsi le Galibier Thabor. On y trouve 29 remontées mécaniques (dont 2 télécabines, 16 télésièges et 11 téléskis). Elles desservent 85 pistes dont 8 noires, 31 rouges, 25 bleues et 21 vertes totalisant 150 kilomètres de pistes.
Saucette, entre ascenseur et ski débutant
Le téléski de la Saucette a été construit en 2004 pour créer un départ skis aux pieds à la nouvelle résidence « Grand Panorama 1 » sortie de terre la même année. Touché par le béton pourri, le téléski de la Saucette a été démonté dès 2005 suivi dans la foulée par la résidence Grand Panorama 1. Après reconstruction des massifs, le téléski de la Saucette a été remis en service.
Situé sur le massif du Gros Crey entre les villages de Valmeinier 1500 et 1800, le téléski de la Saucette a tout d’abord un rôle d’accès aux pistes depuis le pied de la résidence Grand Panorama 1 et du parking skieurs situé à proximité de son départ. Il permet ainsi à ces personnes de rejoindre la piste verte Epilobes qui rejoint le front de neige de Valmeinier 1500 où se trouvent les départs des télésièges du Roi et de l’Arméra. Ce téléski étant un départ-station, on retrouve une caisse pour la vente de forfaits installée à proximité immédiate de sa gare aval.
En plus de ce rôle d’ascenseur vers la piste Epilobe, Saucette dessert un petit espace débutant composé d’une piste verte longeant l’appareil sur sa gauche. Cet appareil étant situé à l'écart des grands axes du domaine (contrairement aux téléskis du Pré Varel et des Casses), ajouté au fait qu'il est exploité à une faible vitesse, il est idéal pour l'apprentissage des jeunes skieurs.
La piste verte de la Saucette.
Situation du téléski de la Saucette sur le plan des pistes de Valmeinier.
Saucette est un téléski fixe Pomagalski très court, appareil parfaitement adapté pour son rôle.
TKF-Téléski à perches fixes : SAUCETTE
Maître d'œuvre : CNA
Maître d’ouvrage : SEMVAL
Exploitant : SEMVAL
Année d’origine : 1990
Débit à la montée : 311 personnes/heure (* 345 personnes/heure)
Vitesse d'exploitation maximale : 1,28 m/s (* 1,4 m/s)
Altitude aval : 1750 m
Altitude amont : 1765 m
Dénivelée : 15 m
Longueur développée : 103 m
Longueur horizontale : 101 m
Pente moyenne : 14,85 %
Pente maximale : 21,67 %
Temps de trajet : 1 minute 21 secondes
Diamètre de la poulie motrice : 820 mm
Puissance développée : 2 kW
Type de tension : Ressort
Tension nominale : 450 daN
Diamètre de la poulie retour : 800 mm
Nombre de pylônes : 2
Nombre de véhicules : 14
Espacement : 10,4 secondes
Dispositif d'accouplement : Pince fixe
Caractéristiques du câble (2003)
Fabricant : C.Y.A.E.S.A
Diamètre : 12 mm
Composition : 6x7 fils
Type d'âme : Textile
Pas de câblage : 86 mm
Pas de toronage : 39 mm
Section du câble : 62 mm²
Section du toron : 10 mm²
Résistance à la rupture : 9949 daN
* Valeurs théoriques.
La gare aval du téléski de la Saucette est située à 1750 mètres d’altitude, à proximité de la résidence Grand Panorama 1. Elle se compose d’une petite structure sur laquelle se trouve l'entrainement de l'installation. L'embarquement s'effectue juste après la gare.
La gare aval vue de la piste verte de la Saucette.
Vue de profil depuis la file d’attente.
Vue de trois quarts avant.
Vue arrière.
La ligne du téléski de la Saucette est très courte avec ses 109 mètres de longueur développée. La montée se résume à une pente douce qui s’accentue au fur et à mesure de la montée pour atteindre les 21,67 % de pente maximale juste avant l’arrivée.
Pomagalski a équipé la ligne de 2 pylônes :
  • P1 : SC/SC
  • P2 : S+Dispositif d’aide à la réduction de la largeur de la voie/S+ Dispositif d’aide à l’augmentation de la largeur de la voie
Portée vers le pylône 1.
Portée vers le pylône 2.
La gare amont est située à 1765 mètres d’altitude, le long de la piste verte des Epilobes. On retrouve une poulie flottante qui assure la tension du câble par un ressort.
La gare amont depuis l’aire de lâcher des perches.
Vue de côté.
La gare amont dans son environnement depuis la piste verte Épilobes.
Le téléski de la Saucette est équipé de 14 perches fournies par Pomagalski. Elles sont reliées au câble par une pince fixe.
Une perche en ligne.
Une pince fixe.
Le téléski de la Saucette est donc un court appareil desservant une petite piste facile pour les débutants logeant dans le hameau du même nom. Malgré sa faible longueur, il est également très pratique car il constitue la première montée que font les skieurs de la résidence Grand Panorama 1 et des skieurs à la journée au début de leur journée de ski.
Ce téléski a un débit assez faible, et pour éviter un engorgement au départ de cet appareil, il sera remplacé durant l’été 2019 par un téléski à enrouleurs sur le même tracé.
Saucette, un petit téléski très pratique mais pas assez débitant.
Je tiens à remercier 91@g pour les photos de l’appareil ainsi que Bovinant pour la bannière.
Photos : 91@g
Date des photos : 14 février 2019.
