Section écrite le 08/01/2017 et mise à jour le 11/02/2020
(Mise en cache le 12/02/2020)
  1. Saint Jean d’Aulps-La Grande Terche
  2. Le développement du front de neige du plateau de la Grande Terche
  3. Terchette, l'appareil d'initiation du plateau
  4. Ligne et infrastructures du téléski de la Terchette
  5. Terchette, un court appareil adapté à sa tâche
La Grande Terche est une station de ski implantée à 940 mètres d’altitude sur la commune de Saint Jean d’Aulps.
Reliée à la station voisine de Bellevaux-La Chèvrerie, elle propose un domaine composé de 16 remontées mécaniques desservant 50 kilomètres de pistes (dont 2 noires, 10 rouges, 11 bleues et 6 vertes) entre 900 et 1800 mètres d'altitude. Tout comme sa voisine, Saint Jean d’Aulps fait partie du regroupement des Portes du Soleil et est accessible en ski bus depuis les autres stations qui composent ce domaine (Avoriaz, Morzine, etc…).
En 1969, deux téléskis sont construits à La Moussière d’En Haut, au niveau de l’actuel départ des pistes de la station de la Grande Terche.
Il faut cependant attendre 4 ans avant la réalisation du premier agrandissement de ce petit domaine. En effet, en 1973 la commune reprend la station de la Grande Terche et engage la réalisation d’un domaine skiable en altitude grâce à la construction du télésiège débrayable de la Grande Terche par Poma. Partant de 945 mètres d’altitude et rejoignant le plateau de la Grande Terche à 1500 mètres d’altitude, cet appareil dessert une très longue piste rouge en forêt. La même année, le téléski des Têtes est installé au départ du plateau de la Grande Terche pour rejoindre l’altitude de 1730 mètres et donner accès à quelques pistes bien enneigées.
Rapidement, la commune fait tracer sur le plateau de la Grande Terche un petit espace d’initiation pour les skieurs débutants. C’est ainsi qu'est construit en 1975 le téléski de la Terchette. Avec ses 200 mètres de longueur, il permettait aux skieurs débutants de s’exercer sur une petite piste verte le long de son tracé. L’année suivante, le téléski fixe de la Bray est installé entre les téléskis de la Terchette et des Têtes. Ce nouvel appareil dessert une piste verte un peu plus longue et pentue que celle accessible par la Terchette.
Le plateau de la Grande Terche en 1975 vu depuis l’arrivée du télésiège de la Grande Terche. A gauche la gare aval du téléski des Têtes et à droite celui de la Terchette
(D.R).
Multi-vues avec en-haut le téléski des Têtes et en bas à droite la gare aval du téléski à perches fixes de la Bray (D.R).
En 1980, le télésiège de la Grande Terche évolue en télécabine 4 places. Trois ans plus tard, les Têtes est doublé par le téléski de Lancherau le longeant sur sa gauche afin de doubler le débit sur un axe très plébiscité par les skieurs. Puis en 1988, la télécabine de la Grande Terche est remplacée par un appareil plus performant, toujours fourni par Poma.
En 1990, un court téléski est installé sur le plateau de la Grande Terche pour augmenter la taille de l’espace débutant s’y trouvant : les Lechaux. Il est démonté en 2003.
Enfin, le secteur débutant de la Grande Terche est agrandi en 2012 avec la construction du téléski des Lanches qui dessert 3 nouvelles pistes : une verte, une bleue et une rouge.
La gare aval du téléski des Lanches (cliquez sur l'image pour afficher le reportage).
Le téléski de la Terchette est situé sur le front de neige du plateau de la Grande Terche, à proximité de l’arrivée de la télécabine éponyme et du départ du téléski de la Bray. Avec ses voisins de la Bray et des Lanches, la Terchette dessert l’espace débutant de Saint Jean d’Aulps.
Ainsi, depuis son sommet les skieurs peuvent revenir à son départ par la piste verte ou la bleue de la Terchette, ou alors rejoindre le téléski à perches fixes de la Bray par la piste verte homonyme ou encore basculer sur la gare aval du téléski à enrouleurs des Lanches par les pistes des Lanches.
Résumons l’offre de pistes offertes au sommet du téléski de la Terchette :
  • La piste verte de la Terchette qui longe entièrement le téléski sur sa gauche.
  • La partie basse de la piste verte de la Bray. Parallèle à celle de la Terchette, elle se termine au départ du téléski de la Bray.
  • La piste bleue de la Terchette, longeant le téléski éponyme sur sa droite.
  • La piste bleue des Lanches. Elle revient au départ du téléski des Lanches.
  • La piste rouge des Lanches, qui longe le téléski éponyme sur sa gauche.
Situation du téléski de la Terchette sur le plan des pistes du Roc d’Enfer.
Terchette est un téléski fixe Pomagalski très court, appareil parfaitement adapté pour une desserte de ski débutant. Notons qu'en 1990 la gare aval du téléski a été déplacée d’environ 40 mètres sur la droite afin d’élargir la piste verte qui longe les téléskis de la Bray et de la Terchette. Pour l’occasion, la ligne a été allongée et le pylône 3 actuel a été installé au niveau de l’arrivée du téléski.
TKF-Téléski à perches fixes : TERCHETTE
Maître d’œuvre : DDE 74
Maître d’ouvrage : REMONTÉES MÉCANIQUES DE SAINT JEAN D’AULPS
Exploitant : SIVU ROC D’ENFER
Année de construction : 1975
Capacité : 1 personne (Transport simultané d'un adulte et d'un enfant sur un seul agrès autorisé)
Débit à la montée : 580 personnes/heure
Vitesse d’exploitation : 2,34 m/s
Altitude aval : 1510 m
Altitude amont : 1527 m
Dénivelé : 17 m
Longueur développée : 197 m
Longueur horizontale : 196 m
Pente moyenne : 8,67 %
Pente maximale : 12 %
Temps de trajet : 1 minute 24 secondes
Type de gare motrice : F-10
Diamètre de la poulie motrice : 1070 mm
Puissance développée : 11 kW
Masse du contrepoids : 900 kg
Nombre de pylônes : 3
Nombre de véhicules : 27
Espacement : 6,21 secondes
Dispositif d’accouplement : Pince fixe Poma
La gare aval du téléski de la Terchette est située à 1510 mètres d’altitude, sur le plateau de la Grande Terche et à proximité immédiate de la gare amont de la télécabine du même nom. On retrouve ici une station motrice fixe de type F-10. L’embarquement se fait juste après la gare.
La gare aval dans son environnement vue depuis la piste bleue de la Bray.
Vue depuis le front de neige.
Vue de profil.
Au niveau technique, la gare aval assure la mise en mouvement du câble. Un ensemble moteur-réducteur est placé directement sur la poulie.
L’ensemble moteur-réducteur-poulie motrice.
La ligne du téléski de la Terchette est très courte avec ses 197 mètres de longueur développée. La pente est faible et régulière sur l’ensemble du parcours.
Poma a ainsi équipé la ligne de 3 pylônes :
  • P1 : 2S/2S inclinés pour réduire la largeur de la voie
  • P2 : 2S/2S
  • P3 : 2S+2C/2S+Dispositif d’aide à l‘augmentation de la largeur de la voie
Portée vers le pylône 1.
Portée vers le pylône 2.
Portée vers le pylône 3.
Le pylône 3 de profil.
La gare amont est située à 1527 mètres d’altitude, le long de la piste rouge des Lanches. Au niveau technique, on retrouve une poulie flottante tendue par un câble dévié par un poussard tubulaire et faisant une boucle au niveau du contrepoids en béton. Notons aussi que le poussard est maintenu par des haubans.
Vue de trois quarts depuis l’aire de lâcher de la perche.
Vue de profil.
Vue éloignée depuis la piste rouge des Lanches.
Vue arrière depuis le téléski des Lanches.
Le téléski de la Terchette est équipé de 27 perches télescopiques fournies par Pomagalski. Elles sont reliées au câble par des pinces fixes.
Une perche fixe en ligne.
Le téléski de la Terchette est situé au cœur du front de neige du plateau de la Grande Terche, juste à côté de l’arrivée de la télécabine éponyme. Il est ainsi accessible facilement depuis la station, et permet aussi aux débutants de redescendre sur la station en cabines si ces derniers ne veulent pas rentrer à ski. Desservant la plus courte et la plus facile des pistes vertes du plateau, Terchette est utilisé principalement par les « petits débutants » qui commencent à s’initier au ski.
Malgré son âge avancé, son rôle lui convient parfaitement. Aucun projet de remplacement n’est évoqué.
Terchette, le premier échelon de l’espace débutant de la Grande Terche.
Je tiens à remercier l’alexois pour les photos et Bovinant pour la bannière.
Photos : l’alexois
Date des photos : 21 février 2016.
