TKF de la Troïka
La Tania (Les Trois Vallées)
Court téléski débutants sur le front de neige de la Tania.
Année de construction : 1992
Section écrite le 23/10/2019 et mise à jour le 06/11/2019
(Mise en cache le 06/11/2019)
LE TELESKI DE LA TROÏKA
Poma - 1992
Poma - 1992
Les Trois Vallées : le ski version XXL !
Entre les vallées de la Tarentaise et de la Maurienne, au cœur de la Savoie, le domaine des Trois Vallées est sans aucun doute le plus grand domaine skiable de France. Totalisant plus de 300 pistes, il est desservi par 3 téléphériques, 4 funitels, 35 télécabines, 50 télésièges débrayables, 10 télésièges fixes et 44 téléskis, soit un total de 146 remontées mécaniques ! Le domaine est composé, comme son nom l’indique, de trois vallées principales : la vallée de Bozel (dans laquelle se trouve le domaine de Courchevel), la vallée des Allues (dans laquelle se trouve le domaine de Méribel), et la vallée des Bellevilles, dans laquelle se trouvent les domaines de Saint Martin, des Menuires et de Val Thorens. Le domaine est composé de 12 stations principales : Méribel, Méribel-Mottaret, Brides-les-Bains, Saint-Martin-de-Belleville, les Menuires, Val Thorens, Orelle, Courchevel 1850, Courchevel-Moriond, Courchevel-Village, Courchevel-le Praz et la Tania.
Le domaine des Trois Vallées s’étale de 1300 à 3230 mètres d’altitude, et on y trouve la station de ski la plus haute d’Europe, Val Thorens, perchée à 2300 mètres d’altitude.
Courchevel : du huppé au familial
Le domaine skiable de la vallée de Courchevel comprend 5 stations : Courchevel-Le Praz, Courchevel-Village, Courchevel-Moriond, Courchevel 1850 et La Tania. On y skie sur 150 km de pistes, entre 1300 et 2700 mètres d’altitude. Courchevel 1850 est mondialement connue pour être une station très chic, très élégante : les beaux chalets cossus y sont légion, et on y trouve de nombreuses boutiques de luxe. Courchevel-Moriond, station la plus excentrée, est le foyer du ski à Courchevel, puisque c’est ici qu’est construite la première remontée de la vallée dans les années 40, le téléski de Sainte Agathe. Courchevel-Village et Courchevel-Le Praz sont des stations beaucoup plus familiales, de même que la Tania, mais se situent à des altitudes bien plus modestes (respectivement 1550, 1300 et 1400 mètres).
L’ensemble du domaine est composé de près de 80 pistes, et est desservi par un téléphérique, 10 télécabines, 15 télésièges débrayables, 2 télésièges fixes et 25 téléskis.
Le téléski de la Troïka : unique téléski débutants de Courchevel
Le téléski de la Troïka a été construit par Poma en 1992. Situé sur le front de neige de la Tania, il est toutefois relativement éloigné des deux autres appareils du front de neige que sont le téléski du Gros Murger et la télécabine de la Tania, puisqu'il se situe bien en amont de ces derniers.
C'est un petit téléski très discret qui longe la fin de la piste des Folyères. Il n'a que vocation à desservir la petite piste verte de la Troïka, qui le longe par la droite. C'est par ailleurs le seul appareil de la Tania à s'adresser exclusivement aux débutants, ce qui lui assure une fréquentation correcte tout au long de la saison. On remarquera enfin que, comme beaucoup de téléskis débutants à Courchevel, le téléski de la Troïka est gratuit.
Côté technique, c'est un téléski très classique sans particularité notable. La mise en mouvement de l'installation est assurée en gare aval, tandis que la station amont est de type LSP (Lâcher Sous Poulie), assurant la tension du câble grâce par le biais d'un vérin hydraulique.
Situation sur le plan des pistes des Trois Vallées :
Situation sur la carte IGN au 1/25000ème de Courchevel :
- Type de remontée : RFP – Téléski à perches fixes
- Nom de la remontée : TROÏKA
- Exploitant : S3V - SOCIETE DES TROIS VALLEES
- Constructeur : POMA
- Maître d'oeuvre : DCSA
- Maître d'ouvrage : S3V
- Année de construction : 1992
- Capacité : 1 personne
- Débit à la montée : 400 p/h
- Vitesse d’exploitation : 1,56 m/s
- Espacement : 9 secondes
- Sens de montée : Droite
- Altitude aval : 1358 m
- Altitude amont : 1388 m
- Dénivelé : 30 m
- Longueur développée : 171 m
- Pente maximale : 25 %
- Tension : Amont
- Motrice : Aval
- Nombre de pylônes : 2
- Dispositif d'accouplement : Pince fixe
- Nombre de suspentes : 24
- Puissance développée : 7 kW
Caractéristiques de la ligne:
- P1 : 2S-Galet horizontal de déviation/2S-2C
- P2 : 2S-2C/2S-2C
Ligne et infrastructures du téléski de la Troïka
Premier aperçu de la gare aval depuis la fin de la piste des Folyères :
De profil, vue encore assez éloignée :
De trois quarts arrière :
Depuis la file d'attente cette fois-ci :
Vue rapprochée de la poulie motrice et du bloc moteur :
L'accès à l'embarquement :
En avant sur la ligne avec la première portée :
Portée P1-P2 :
P2 :
Vue arrière sur le P2 et la station de la Tania en contrebas :
Portée finale entre le deuxième pylône et la gare amont :
Portée P1-P2 :
P2 :
Arrivée en gare amont :
Vue rapprochée des deux poulies retour :
Vue de trois quarts avec la zone de débarquement au premier plan :
Vue arrière :
De trois quarts une nouvelle fois mais de l'autre côté :
Vue en contre-plongée depuis la piste des Folyères :
Vue opposée depuis la piste de la Troïka :
Vue arrière :
(c) – Novembre 2019 – collonges74 - Tous droits réservés – Modification ou reproduction interdites sans l’accord des auteurs.
Photos : remontees
Photos prises le 14 avril 2019
