TKF de Sorebois
Zinal (Grimentz Zinal - Val d'Anniviers)
Un petit téléski pour débutants au sein du Jardin des Neiges de Sorebois.
Année de construction : 1984
Auteur de cette partie : benbel
Section écrite le 15/04/2022
(Mise en cache le 15/04/2022)
Je vous propose de découvrir le plus petit téléski de Zinal :
Sommaire
- La station : Zinal
- Présentation et caractéristiques principales de l'installation
- La situation du téléski sur le domaine skiable
- La station aval
- La ligne
- La station amont
- Les agrès
- Vues diverses
- Lien utile et remerciements
- La station aval
- La ligne
- La station amont
- Les agrès
- Vues diverses
La station : Zinal
Zinal vu depuis la ligne de la télécabine Zinal-Sorebois-Espace Weisshorn.
Présentation et caractéristiques principales de l'installation.
C'est en 1984 que Poma a construit le petit téléski fixe de Sorebois destiné aux skieurs débutants et situé à proximité de la gare d'arrivée du téléphérique en provenance de Zinal et du restaurant adjacent. Avant sa mise en service en décembre 1984, le téléski le plus accessible aux débutants était le téléski à enrouleurs de la Remointze en place depuis 1972, dont la station aval était également proche de la station d'arrivée du téléphérique. Mais les pistes desservies par le téléski de la Remointze sont sensiblement plus pentues comme en témoigne d'ailleurs la pente moyenne de sa ligne qui est d'environ 24% à comparer aux 12% de moyenne pour celle du téléski fixe de Sorebois. Ce dernier dessert un espace en pente douce particulièrement adapté aux skieurs en début d'apprentissage.
Cet appareil a une configuration tout à fait traditionnelle pour un petit téléski fixe et ne présente aucune particularité notable :
- Station : Zinal - Val d'Anniviers
- Nom de l'installation: téléski de Sorebois
- Type d'installation : téléski à perches fixes
- Exploitant : Remontées Mécaniques de Grimentz-Zinal SA
- Constructeur : Poma (commercialisé par Baco)
- Année de construction : 1984
- Mise en service : décembre 1984
- Capacité : 1 personne
- Débit : 400 personnes/heure
- Vitesse d'exploitation : 1,4 m/s
- Temps de trajet : environ 1 minute
- Altitude aval : 2426 m
- Altitude amont : 2438 m
- Dénivelée : 12 m
- Longueur horizontale : 97 m
- Longueur développée : 98 m
- Longueur de la piste : 92 m
- Pente moyenne : ± 12 %
- Nombre de pylônes : 2
- Station motrice : aval
- Puissance du moteur : 2,2 kW
- Station tension : amont
- Type de tension : réglage manuel et ressort
- Sens de montée : du côté gauche
- Dispositifs d'accouplement : pinces fixes
- Véhicules : perches télescopiques
- Nombre de perches : 16
Ci-dessous une photo prise peu après la mise en service du téléski. On pourra remarquer plus loin dans le reportage que l'installation a entretemps fait l'objet de modifications avec notamment en station amont un remplacement du poussard et du système de tension.
Photo : Le Journal de Sierre - 22 janvier 1985
La situation du téléski au sein du domaine skiable
Comme déjà indiqué, le téléski de Sorebois se trouve à proximité immédiate du restaurant : sa station amont n'est qu'à quelques mètres de la terrasse de celui-ci et le téléski dessert une pente douce située en contrebas. L'appareil fait partie du Jardin des Neiges de Sorebois qui comporte une autre installation, un tapis roulant "Minigliss", d'une longueur de 40 mètres et d'une pente moyenne d'environ 8% alors que le téléski fait une petite centaine de mètres de long avec une pente moyenne d'environ 12%.
A noter que le Jardin des Neiges est survolé par le télésiège débrayable 4 places du Chiesso.
Le téléski de Sorebois sur le plan des pistes 2020-21 de Zinal.
Vue rapprochée de l'emplacement du Jardin des Neiges de Sorebois.
La station aval
La station aval est placée à une altitude de 2426 mètres, en contrebas du restaurant de Sorebois. On y trouve le local de commande sous forme d'un petit chalet et une gare motrice monofût dotée d'un moteur de 2,2 kW.
Vue générale de la station aval et de la ligne depuis le télésiège du Chiesso.
Idem.
L'accès à la station aval se fait en passant devant le P7 du télésiège du Chiesso.
La station aval sur fond de Diablons (3609 m), Bishorn (4153 m), Weisshorn (4506 m) et à droite partiellement le Schalihorn (3975 m).
La gare motrice
Un bref coup d'oeil sur le coffret des commandes dans le chalet.
Le moteur sur le réducteur et la poulie motrice, et un galet support pour chaque brin.
Avec un dénivelé de 12 mètres, l'installation a une longueur totale de 98 mètres pour une piste de montée de 92 mètres. La ligne est composée de 2 pylônes : le premier comporte un galet support et un galet compression sur chaque brin; le second possède, aussi sur chaque brin, un galet support ainsi qu'un galet horizontal afin de mettre le câble à la largeur de voie qui est supérieure au diamètre de la poulie flottante amont.
Vue sur la ligne et l'embarquement.
En direction du P1.
Le P1.
Tête du P1.
Vue latérale du P1.
Détail des galets.
Vers le P2.
Le lâcher d'effectue immédiatement après le P2.
Tête du P2.
Vue latérale du P2.
Détail des galets.
La station amont
La station amont, située à 2438 mètres d'altitude, est composée d'une poulie retour flottante et d'un poussard assurant la tension de la ligne. Cette tension fait l'objet d'un réglage manuel et est accompagnée d'un ressort. La poulie est placée à une dizaine de mètres au-delà du P2 et le poussard se trouve 5 mètres plus loin.
La zone de lâcher des perches.
Le station amont avec au premier plan la baguette de contrôle de la fin de la piste de montée.
Le poussard et la poulie flottante.
Idem avec une bonne vue sur le système de tension.
Depuis le côté opposé.
Les agrès
La ligne est équipée de 16 perches télescopiques reliées au câble par des pinces fixes.
Deux perches sur la ligne.
Pinces fixes et suspentes.
Une perche en traction.
Vues diverses
L'ensemble du Jardin des Neiges de Sorebois avec le téléski sur la gauche et le minigliss en bas à droite.
Dans le fond, le Weisshorn (4506 m), le Schalihorn (3975 m), les Pointes de Moming (3963 m) et sur la droite le Zinalrothorn (4221 m)
Vue rapprochée sur le téléski.
Le P2 et la station amont.
La ligne de l'aval au P2. Dans le fond à gauche, le Besso et sa double tête (3668 m), l'Obergabelhorn (4063 m) et le Mont Durand (3713 m).
La presque totalité de la ligne devant la restaurant de Sorebois et les gares de l'ancien téléphérique et de la nouvelle télécabine.
La partie supérieure de la ligne.
Lien utile
Site touristique et des remontées mécaniques : https://www.valdanniviers.ch
Remerciements
Un très grand merci aux membres du personnel des Remontées Mécaniques de Grimentz-Zinal et en particulier aux préposés à ce téléski pour leur accueil et leur amabilité.
Photos prises le 23 mars 2022.
benbel - avril 2022
