 TKF des Combes
Mont-Saxonnex
Court téléski pour débutants, doté de deux poulies flottantes en gare amont.
Année de construction : 1966
Section écrite le 11/09/2018 et mise à jour le 08/10/2018
(Mise en cache le 08/10/2018)
LE TELESKI DES COMBES
Mont-Saxonnex
Montaz-Mautino - 1966
Mont-Saxonnex : balcon de la vallée de l'Arve
Surplombant la vallée de l’Arve et les villes de Bonneville et Cluses, à une trentaine de minutes de Genève et d’Annecy, le domaine skiable de Mont-Saxonnex a vu le jour au-dessus du village du même nom, peuplé de quelques 1600 âmes, à l’aube des années 1960. Aujourd’hui, c’est une petite station familiale, proposant une douzaine de pistes de tous niveaux, desservies par cinq téléskis et un télésiège. On évolue dans un cadre préservé et forestier, au pied des falaises de la chaîne du Bargy et du sommet du Grand Bargy (2301 mètres), loin des boulevards des grandes stations.
Les pistes du Mont-Saxonnex sont très boisées, comme ici le long du téléski de Malacquis, avec le Môle en toile de fond (1863 mètres):
Combes : un des deux téléskis débutants de la station
Le téléski des Combes a été construit en 1966 par Montaz-Mautino.
Situé à l'écart du domaine skiable principal, tout comme son voisin le téléski des Planets, il dessert avec ce dernier les seules pistes véritablement adressées aux débutants de la station (exception faite d'une petite piste verte en aval du télésiège de Morsullaz mais celle-ci n'est pas aussi proche du village que ne le sont celles des Combes et des Planets). Ainsi, en arrivant en haut du téléski des Combes, on peut aussi bien redescendre le long de la ligne via la piste des Combes, gagner le téléski des Planets par cette même piste, ou bien rejoindre la gare aval du téléski des Mouilles par un court chemin de liaison.
Côté technique, c'est un téléski à perches fixes très classique sans grande particularité. Le câble est mis en mouvement en gare aval, et mis en tension en gare amont. On remarquera cependant que cette dernière est composée non pas d'une seule poulie flottante comme sur l'écrasante majorité des téléskis, mais de deux poulies flottantes, chacune dotée d'un petit contrepoids. Par conséquent, la ligne forme un triangle.
Situation sur la carte IGN au 1/25000ème de Mont-Saxonnex :
  • Type de remontée : RFP – Téléski à perches fixes
  • Nom de la remontée : COMBES
  • Exploitant : SEM TELEMONT
  • Constructeur : MONTAZ-MAUTINO
  • Maître d'ouvrage : SEM MONT SAXONNEX
  • Maître d'oeuvre : SEM TELEMONT
  • Année de construction : 1966
  • Capacité : 1 personne
  • Débit à la montée : 564 p/h
  • Vitesse d’exploitation : 2,15 m/s
  • Espacement : 6,38 secondes
  • Sens de montée : Gauche
  • Altitude aval : 1044 m
  • Altitude amont : 1064 m
  • Dénivelé : 20 m
  • Longueur développée : 104 m
  • Longueur horizontale : 102 m
  • Pente moyenne : 18,63 %
  • Pente maximale : 22 %
  • Tension : Amont
  • Motrice : Aval
  • Nombre de pylônes : 0
  • Nombre de suspentes : 15
  • Puissance développée : kW
  • Diamètre poulie motrice : 800 mm
  • Diamètre poulie retour : 800 mm
Ligne et infrastructures du téléski des Combes :
Premier aperçu de la gare aval depuis la piste des Combes :
En se rapprochant :
Un petit chalet de commandes et de vigie côtoie la gare aval :
Vue globale de la gare aval :
Vue d'ensemble de la courte ligne depuis les environs de la gare aval :
En avant sur la ligne :
Au milieu du parcours :
L'arrivée se rapproche :
Arrivée en gare amont :
La première poulie flottante renvoie simplement le câble vers la deuxième poulie flottante :
La deuxième poulie flottante renvoie le câble vers la gare aval :
Vue rapprochée de la deuxième poulie flottante :
Vue plus éloignée en se dirigeant vers le téléski des Mouilles :
Le chemin de liaison vers le téléski des Mouilles :
(c) – Octobre 2018 – collonges74 - Tous droits réservés – Modification ou reproduction interdites sans l’accord des auteurs.
Photos : l'alexois
Photos prises le 13 février 2018
