Section écrite le 31/10/2016 et mise à jour le 27/11/2016
(Mise en cache le 29/11/2016)
  1. Bellevaux-La Chèvrerie
  2. Le développement de la station de la Chèvrerie
  3. Étangs, desserte de l’espace débutant de la station
  4. Ligne et infrastructures du téléski des Étangs
  5. Étangs, un appareil ancien
La Chèvrerie est une station de ski implantée à 1100 mètres d’altitude sur la commune de Bellevaux, située dans le Chablais.
Reliée à la station voisine de Saint Jean d’Aulps, elle propose un domaine composé de 14 remontées mécaniques desservant 50 kilomètres de pistes (dont 2 noires, 10 rouges, 11 bleues et 6 vertes) entre 900 et 1800 mètres d'altitude.
Tout comme sa voisine, La Chèvrerie fait partie du regroupement des Portes du Soleil et est accessible en ski bus depuis les autres stations qui composent ce domaine (Avoriaz, Morzine, etc…).
La commune de Bellevaux se lance dans la réalisation de sa première station de ski sur le plateau d’Hirmentaz en 1963 sous l’impulsion de 36 personnes originaires pour la plupart du village. Elles s’unissent et créent la Société des Remontées Mécaniques de Bellevaux Hirmentaz.
En 1971, la Société d’Aménagement Touristique de la Chèvrerie (SATC) est créée et lance la construction de deux téléskis au niveau du hameau de la Chèvrerie, situé à 6 kilomètres à vol d’oiseau de la station d’Hirmentaz. Dès l’origine, nous y retrouvons le téléski à perches fixes de l’École et le téléski débrayable du Cabri, qui desservent à eux deux 3 pistes de niveaux différents. Le téléski de l’École desservait une piste d’initiation, tandis que Cabri donnait accès à des pentes plus importantes et plus longues.
Multi vues sur la station de la Chèvrerie avec en haut à droite l'arrivée du téléski de l'Ecole 1 et en bas à gauche un skieur sur ce même appareil.
On observe en arrière-plan la piste desservie par le téléski du Cabri (D.R).
La gare amont du téléski de l'École 1 (D.R).
10 ans plus tard, en 1981, deux nouvelles installations sont installées autour des appareils existants : les téléskis des Étangs et de l’École 2, doublant respectivement le téléski de l’École 1 et celui du Cabri mais sur une distance plus courte pour le deuxième.
Le téléski des Étangs est situé sur le secteur débutant de la Chèvrerie. Avec le téléski de l’École 1, il dessert les deux seules pistes vertes situées dans la station de la Chèvrerie.
Depuis son sommet, les clients peuvent redescendre à son départ par la piste verte des Étangs ainsi que rejoindre les téléskis de l’École et du Cabri en traversant les pistes des Étangs et de l’École 1. En plus de desservir des pistes à vocation débutante, Étangs permet aussi de faciliter le retour des skieurs dans les logements et parkings de la station, situés juste au-dessus de son arrivée.
Du fait de sa position en doublon du téléski de l'École 1, les Étangs n'est pas ouvert hors week end et vacances scolaires, et est arrêté le midi durant les jours où il est exploité.
Situation du téléski des Étangs sur le plan des pistes de la Chèvrerie.
Étangs est un téléski fixe Pomagalski très court, appareil parfaitement adapté pour son rôle.
TKF-Téléski à perches fixes : ÉTANGS
Maitre d'ouvrage : SARL LA CHEVRERIE
Exploitant : SIUV ROC D’ENFER
Année de construction : 1980
Débit à la montée : 320 personnes/heure
Vitesse d’exploitation : 1,2 m/s
Altitude aval : 1100 m
Altitude amont : 1117 m
Dénivelé : 17 m
Longueur développée : 124 m
Longueur horizontale : 123 m
Longueur de la piste : 108 m
Pente moyenne : 13,83 %
Pente maximale : 31 %
Temps de trajet : 1 minute 44 secondes
Type de station motrice : Gare Baby fixe
Puissance développée : 3 kW
Type de tension : Ressort
Diamètre poulie motrice et retour : 1000 mm
Nombre de pylônes : 3
Nombre de véhicules : 18
Espacement : 11 secondes
La gare aval du téléski des Étangs est située à 1100 mètres d’altitude, sur le front de neige de la station de la Chèvrerie et à quelques dizaines de mètres des départs des téléskis de l’École 1, École 2 et du Cabri. Elle se compose d’une petite structure sur laquelle se trouve l'entraînement de l'installation. L'embarquement s'effectue juste après la gare.
Vue d’ensemble de l’emplacement de la gare aval.
De plus près.
Vue de côté.
Au niveau technique, la gare aval assure la mise en mouvement du câble. Un ensemble moteur-réducteur est placé directement sur la poulie motrice permettant ainsi de donner le mouvement au câble de l'installation.
L'ensemble moteur-réducteur avec la poulie motrice.
Gare aval depuis la ligne.
La ligne du téléski des Étangs est très courte avec ses 124 mètres de longueur développée. La montée se résume à une pente douce qui s’accentue au fur et à mesure de la montée pour atteindre les 31 % d'inclinaison maximale après le passage du pylône 2.
Pomagalski a ainsi équipé la ligne de 3 pylônes :
  • P1 : S+Dispositif de modification de la largeur de voie /S+Dispositif de modification de la largeur de voie
  • P2 : S+Dispositif de modification de la largeur de voie /S+Dispositif de modification de la largeur de voie
  • P3 : S+Dispositif de modification de la largeur de voie /S+Dispositif de modification de la largeur de voie
Portée vers le pylône 1.
Portée vers le pylône 2.
Portée vers le pylône 3.
La gare amont est située à 1117 mètres d’altitude, entourée d’une résidence de tourisme.
Elle assure le retour-tension du câble grâce à un ressort.
La gare amont depuis l’aire de lâcher des perches.
De plus près.
Vue de côté.
Le téléski des Étangs est équipé de 18 perches fournies par Pomagalski. Elles sont reliées au câble par une pince fixe.
Une perche en ligne.
Autres vues…
La fin de la ligne vue depuis l’aire de lâcher des perches.
La partie basse de la ligne vue depuis la piste verte des Étangs.
Vue sur une grande partie de la ligne.
Étangs, un téléski initiatique
Le téléski des Étangs est donc un court appareil desservant la zone la plus facile de l’espace débutant de la station. Il est aussi l'appareil le moins ouvert durant la saison car doublant le téléski de l'École 1, suffisant à lui tout seul en période creuse, c'est-à-dire en semaine hors vacances scolaires.
Malgré un âge grandissant, cet appareil a trouvé sa place au sein du domaine skiable de la Chèvrerie et est apprécié par sa clientèle. Aucun projet de remplacement n’a l’air à l’ordre du jour.
Étangs, un petit téléski parfaitement intégré dans l’espace débutant de la Chèvrerie.
Je tiens à remercier l’alexois pour les photos de l’appareil ainsi que Bovinant pour la bannière.
Photos : l’alexois
Date des photos : 21 février 2016.
