Section écrite le 28/11/2017 et mise à jour le 23/12/2017
(Mise en cache le 23/12/2017)
  1. Bellevaux-Hirmentaz
  2. Fourmis, desserte de l’espace débutant de la station
  3. Ligne et infrastructures du téléski des Fourmis
  4. Fourmis, un court téléski adapté à sa tâche
Bellevaux-Hirmentaz
Hirmentaz est une station de ski implantée à 1200 mètres d’altitude sur la commune de Bellevaux, située dans le Chablais.
Reliée à la station voisine des Habères, elle propose un domaine composé de 23 remontées mécaniques desservant 50 kilomètres de pistes (dont 2 noires, 17 rouges, 16 bleues et 8 vertes) entre 940 et 1610 mètres d'altitude.
Le téléski des Fourmis est situé sur le secteur débutant d’Hirmentaz. Il dessert une partie de la section supérieure de l'espace débutant d'Hirmentaz avec le téléski du Perry, plus long, qui donne accès à un allongement de la piste des Fourmis.
La piste verte des Fourmis.
Depuis le sommet du téléski des Fourmis, il est possible de rejoindre le départ du téléski des Sources et du télésiège du Cheneau.
Situation du téléski des Fourmis sur le plan des pistes d’Hirmentaz.
TKF-Téléski à perches fixes : FOURMIS
Maître d’œuvre : SEM SESAT BELLEVAUX
Maître d'ouvrage : SA S.E.S.A.T.
Exploitant : SEM SESAT BELLEVAUX
Année de construction : 1969
Vitesse d’exploitation : 2,5 m/s
Altitude aval : 1321 m
Altitude amont : 1353 m
Dénivelé : 32 m
Longueur développée : 206 m
Longueur horizontale : 203 m
Pente moyenne : 15,76 %
Pente maximale : 31,27 %
Temps de trajet : 1 minute 23 secondes
Type de station motrice : Gare Baby fixe
Puissance développée : 15 kW
Diamètre de la poulie motrice : 1000 mm
Masse du contrepoids : 900 kg
Diamètre de la poulie retour : 1500 mm
Nombre de pylônes : 3
Nombre de véhicules : 28
Espacement : 6 secondes
Caractéristiques du câble (2003)
Fabricant : TREFILEUROPE
Diamètre : 14 mm
Type d'âme : Textile
Composition : 6x7 fils
Pas de câblage : 99,40 mm
Pas de toronage : 46 mm
Section du câble : 75 mm²
Section du toron : 12 mm²
Résistance à la rupture : 12 300 daN
La gare aval du téléski des Fourmis est située à 1321 mètres d’altitude, sur le haut du front de neige du plateau d’Hirmentaz et à proximité immédiate des départs des téléskis de Perry et des Mottaz.
Cette gare se compose d’une petite structure sur laquelle se trouve l'entraînement de l'installation. L'embarquement s'effectue juste après la gare.
La gare aval vue depuis la piste verte des Fourmis.
Vue de côté.
Vue opposée.
Au niveau technique, la gare aval assure la mise en mouvement du câble. Un ensemble moteur-réducteur est placé directement sur la poulie motrice permettant ainsi de donner le mouvement au câble de l'installation.
L'ensemble moteur-réducteur avec la poulie motrice.
La ligne du téléski des Fourmis est courte avec ses 208 mètres de longueur développée. Entre la gare aval et le pylône 2 la pente est faible et régulière. Entre les pylônes 2 et 3, la ligne est à plat jusqu’à une vingtaine de mètres avant le pylône 3 où une petite contrepente est présente.
Le lâcher de la perche s'effectue après le pylône 3.
Pomagalski a ainsi équipé la ligne de 3 pylônes :
  • P1 : 2S/2S inclinés pour réduire la largeur de la voie
  • P2 : 2S/2S
  • P3 : 2S1C/2S+Dispositif d’aide à la modification de la voie
Ligne depuis la gare aval.
Portée vers le pylône 1.
Portée vers le pylône 2.
Portée vers le pylône 3.
La gare amont est située à 1353 mètres d’altitude, le long de la ligne du téléski de Perry.
Elle assure la tension du câble grâce à un contrepoids.
La gare amont depuis l’aire de lâcher des perches.
Vue de trois quarts.
La gare amont vue depuis le téléski de Perry.
De plus près.
Le téléski des Fourmis est équipé de 28 perches fournies par Pomagalski. Elles sont reliées au câble par une pince fixe.
Une perche en ligne.
Autres vues…
L’arrivée.
Le dernier pylône et la gare amont vus depuis le téléski Perry.
La partie basse de la ligne.
Fourmis est donc l’un des premiers téléskis de la station d’Hirmentaz, au même titre que celui des Mottaz. Doublé en 1976 par le téléski de Perry sur un tracé plus long, Fourmis permet aux débutants de continuer progressivement leur apprentissage à la suite des téléskis du Palet Roulant et des Sources.
Malgré un âge grandissant, cet appareil est adapté à sa tâche. Aucun projet de remplacement n'est à l’ordre du jour.
Fourmis, l’un des téléskis débutants d’Hirmentaz.
Je tiens à remercier l’alexois pour les photos de l’appareil ainsi que Bovinant pour la bannière.
Photos : l’alexois
Date des photos : 15 février 2017.
