 TKF des Rubis
Châtel (Les Portes du Soleil)
Schippers
Un des deux téléskis pour débutants du secteur de Pré-la-Joux.
Année de construction : 1981
Section écrite le 10/04/2020 et mise à jour le 19/04/2020
(Mise en cache le 19/04/2020)
LE TELESKI DES RUBIS
Châtel (Portes du Soleil)
Schippers – 1981
Les Portes du Soleil : 12 stations entre France et Suisse
Le domaine skiable des Portes du Soleil est un immense domaine franco-suisse, regroupant les stations suisses de Champoussin, Champéry-Val d’Illiez-Les Crosets, Morgins et Torgon, ainsi que les stations françaises de Châtel, Morzine, Avoriaz, Les Gets, Saint-Jean-d’Aulps, Abondance, Bellevaux-la Chèvrerie et la Chapelle d’Abondance. On y skie entre 900 et 2275 mètres d’altitude, sur des pentes variées sur lesquelles tous les skieurs peuvent se faire plaisir.
Totalisant ainsi près de 650 km de pistes, ce domaine est un des plus grands domaines skiables d’Europe et du monde. Sa situation, au cœur du massif du Chablais, lui prodigue un enneigement abondant malgré son altitude modeste.
Châtel : au bout du val d'Abondance
La station de Châtel se trouve au coeur de ce domaine skiable, à 1200 mètres d'altitude, au pied du Mont de Grange et du Pas de Morgins. Traditionnel et charmant village préservé au fond du val d'Abondance, on y skie entre 1200 et 2200 mètres d'altitude, sur près de 130 kilomètres de pistes de tous niveaux, sur deux secteurs principaux : le Linga et Super-Châtel. Ces deux secteurs sont depuis l’hiver 2015 reliés skis aux pieds par deux télésièges débrayables.
Rubis : un des deux téléskis pour débutants de Pré-la-Joux
Le téléski des Rubis, construit par Schippers en 1981, se trouve sur le secteur du Linga, au fond de la vallée d'Abondance dans laquelle se trouve Châtel, au lieu-dit Pré-la-Joux.
C'est un très court téléski pour débutants, qui permet à ces derniers de s'essayer aux plaisirs de la glisse en profitant d'une piste verte, la piste des Rubis, large et à l'écart des flux de skieurs plus confirmés cherchant à rejoindre les télésièges de Pierre Longue ou de Pré-la-Joux. Très facile d'accès puisque situé juste au-dessus de l'important parking de Pré-la-Joux, c'est un téléski très fréquenté, à tel point qu'on y fait régulièrement la queue.
Vue de la zone pour débutants de Pré-la-Joux depuis le télésiège du même nom. En bleu, le télésiège de Pierre Longue, en orange le téléski des Rubis et en rose le téléski des Covagnys. Ce sont ces deux derniers qui desservent un espace réservé aux débutants :
Côté technique, c'est un téléski assez particulier puisqu'il fait partie des très rares téléskis fournis par le constructeur Schippers, plus connu pour ses fils neige et télécordes. Ceux-ci sont en effet au nombre de quatre encore en service en 2020, dont trois à Châtel ! Sa ligne est courte, comporte 3 pylônes, et sa configuration est très classique, à savoir motrice en aval et tension du câble par contrepoids en amont. Comme la quasi-totalité des installations de Châtel construites avant le milieu des années 1980, les pylônes sont peints en vert, pour faciliter leur intégration paysagère.
On notera par ailleurs que ce téléski est également utilisé l'été, puisqu'il dessert une piste de DévalKart assez courte mais très appréciée.
Situation sur le plan des pistes de Châtel :
D'un peu plus près :
Situation sur la carte topographique de Châtel :
  • Type de remontée : RFP – Téléski à pinces fixes
  • Nom de la remontée : RUBIS
  • Exploitant : SEM SPORTS ET TOURISME
  • Constructeur : SCHIPPERS
  • Maître d'oeuvre : SEM SPORTS ET TOURISME
  • Maître d'ouvrage : COMMUNE DE CHÂTEL
  • Année de construction : 1981
  • Saisons d’exploitation : Hiver et été
  • Capacité : 1 personne
  • Débit à la montée : 340 p/h
  • Vitesse d’exploitation : 1,4 m/s
  • Espacement : 10,6 secondes
  • Sens de montée : Gauche
  • Altitude aval : 1297 m
  • Altitude amont : 1356 m
  • Dénivelé : 59 m
  • Longueur développée : 230 m
  • Longueur horizontale : 225 m
  • Pente moyenne : 26,22 %
  • Pente maximale : 34 %
  • Tension : Amont
  • Motrice : Aval
  • Nombre de pylônes : 3
  • Dispositif d'accouplement : Pince fixe
  • Nombre de suspentes : 31
  • Puissance développée : 15 kW
  • Diamètre poulie motrice : 700 mm
  • Diamètre poulie retour : 1400 mm
Caractéristiques du câble :
  • Année de pose : 2012
  • Fabricant : ARCELOR MITTAL
  • Composition : 6*7 fils
  • Diamètre : 12 mm
  • Revêtement : Clair
  • Âme : Textile
Caractéristiques de la ligne:
  • P1 : S / S + Galet de déviation
  • P2 : S-C / S-C
  • P3 : S-C / S
Ligne et infrastructures du téléski des Rubis :
Premier aperçu de la gare aval depuis la piste des Rubis :
Vue arrière cette fois-ci :
Depuis la file d'attente :
De trois quarts arrière :
Vue rapprochée de la poulie motrice :
Dernier regard vers l'arrière :
Vue sur la totalité de la ligne depuis la gare aval :
En avant sur la ligne avec la portée vers le premier pylône :
Longue portée P1-P2 :
On approche du deuxième pylône :
P2 :
Portée P2-P3 :
P3 :
Sitôt le dernier pylône passé, on aperçoit la gare amont :
La zone de débarquement :
La gare amont depuis la zone de débarquement :
Vue rapprochée du poussard et du système de tension. Le contrepoids se trouve derrière le poussard :
Avec le dernier pylône :
Quelques vues de la ligne depuis les pistes :
Vue de l'ensemble de la ligne depuis l'arrivée :
Depuis le milieu de la piste :
(c) – Avril 2020 – l'alexois & collonges74 - Tous droits réservés – Modification ou reproduction interdites sans l’accord des auteurs.
Photos : l'alexois
Photos prises le 21 janvier 2020
