Vidéos de l'appareil
Section écrite le 04/08/2019 et mise à jour le 31/12/2019
(Mise en cache le 31/12/2019)
  1. Le Grand Plan (Le Barioz)
  2. Sources, desserte de la partie basse du domaine
  3. Ligne et infrastructures du téléski des Sources
  4. Sources, un téléski débutant
Le Grand Plan (ou Le Barioz) est un petit stade de neige situé à 1365 mètres d’altitude sur la commune de Crêts-en-Belledonne et à 4,5 kilomètres à vol d’oiseau du col du Barioz.
Le domaine dispose de deux téléskis et d’un télécorde desservant 5 pistes.
Le téléski des Sources a été construit en 1983 le long du téléski du Grand Plan installé 2 ans plus tôt. Il dessert la partie basse du domaine, qui n’est autre qu’une zone débutante avec ses pistes vertes et bleues. Depuis 1997, il est le second appareil utilisé par les débutants après le début de leur apprentissage sur le télécorde Tire Bout’Chou. A noter que ce dernier est gratuit.
Au regard des pistes desservies, le téléski des Sources est donc utilisé principalement par des skieurs débutants et les écoles de ski pour apprendre à skier.
Le téléski des Sources dessert 2 pistes faciles :
  • La piste verte de la Forêt, qui part de l’arrêt intermédiaire du téléski.
  • La piste bleue du Plateau, desservie depuis le sommet de l’appareil.
Situation du téléski des Sources sur le plan des pistes du Col du Barioz.
Sources est un petit téléski Duport de la gamme Yac, adaptée aux appareils courts. Notons que ce téléski est l’un des rares de ce constructeur à encore posséder des pylônes tubulaires.
Autre particularité pour cet appareil : la motorisation est aérienne et non posée à terre comme sur la plupart des appareils Duport.
TKF-Téléski à perches fixes : SOURCES
Maître d’œuvre : PRAMOTTON
Maître d’ouvrage : SKI CLUB DU BARIOZ
Exploitant : SKI CLUB DU BARIOZ
Constructeur : DUPORT
Année de construction : 1983
Débit à la montée : 360 personnes/heure
Vitesse d’exploitation : 2 m/s
Altitude aval : 1360 m
Altitude amont : 1425 m
Dénivelé : 65 m
Longueur développée : 240 m
Longueur horizontale : 231 m
Pente moyenne : 28,14 %
Pente maximale : 31 %
Temps de trajet : 2 minutes
Type de gare motrice : Yac
Puissance développée : 7 kW
Type de gare retour : Poulie flottante
Nombre de pylônes : 5
NOTE : 2019 : remplacement des agrès. Attaches et cols de cygnes réccupérés, cannes et selettes neuves.
Nombre de véhicules : 35
Masse à vide : 10 kg
Charge utile : 80 kg
Espacement : 10 secondes
Caractéristiques du câble porteur/tracteur
Composition : 6x7 fils
Diamètre du câble : 12,30 mm
Type d'âme : Textile
Résistance à la rupture : 9000 daN
Caractéristiques du câble de tension
Composition : 6x36 fils
Type de câblage : Croisé
Diamètre du câble : 16 mm
Type d'âme : Mixte
Résistance à la rupture : 18 000 daN
La gare aval du téléski des Sources est située à 1360 mètres d’altitude, accolée aux départs du téléski du Grand Plan et du télécorde Tire Bout'Chou. Elle se compose d’une petite structure qui entraîne le câble de l'installation.
L'embarquement s'effectue juste après la gare.
Vue de la piste verte de la Forêt.
Vue du jardin des neiges desservi par le télécorde Tire Bout’Chou.
Vue de trois quarts avant
Approche de la gare aval.
Vue de trois quarts arrière.
Vue de profil.
La mise en mouvement du câble est assurée en gare aval grâce à un moteur électrique logé dans un caisson situé au-dessus de la poulie motrice. Cette disposition est très rare sur un appareil Duport, la plus courante étant de retrouver un moteur placé dans un caisson à terre au pied de la gare.
Le haut de la gare aval et la poulie motrice.
Gare aval depuis la ligne.
La ligne du téléski des Sources est courte et peu difficile. La pente est assez faible et régulière sur l’ensemble du parcours.
Notons que la ligne du téléski des Sources est longée sur la gauche par le téléski du Grand Plan sur toute sa longueur.
Duport a équipé la ligne de 5 pylônes tubulaires :
  • P1 : SC/C+Dispositif de réduction de la largeur de voie
  • P2 : SC/SC
  • P3 : SC/SC
  • P4 : SC/SC
  • P4 : SC/S+Dispositif d’augmentation de la largeur de voie
Ligne depuis la gare aval.
Portée vers le pylône 1.
Portée vers le pylône 2.
Tête du pylône 2.
Portée vers le pylône 3.
Portée vers le pylône 4.
Portée vers le pylône 5.
P5.
La gare amont est située à 1425 mètres d’altitude, en contrebas du pylône 4 du téléski du Grand Plan.
On retrouve une poulie flottante tendue par un câble dévié par un poussard tubulaire et faisant une boucle au niveau du contrepoids en béton. Notons aussi que le poussard est maintenu par des haubans.
Gare amont depuis l’aire de lâcher des perches.
Vue de trois quarts avant.
Vue du téléski du Grand Plan.
Vue de plus près.
Le poussard.
La poulie retour.
Le téléski des Sources est équipé de 35 perches télescopiques. Chaque perche est reliée au câble par une pince fixe.
Notons qu’en 2019, les véhicules ont été remplacés. 20 attaches et cols de cygne ont été récupérés de l'ex téléski du Beudeix 1 de Passy, les 15 autres provenant de l’ancien téléski du Pré du Vas de Bonneval-sur-Arc.
Les cannes et les sellettes, neuves, ont été fournies par G.M.M.
Une perche en ligne.
Autres vues…
Ligne depuis la gare amont.
Vue arrière du pylône 5.
L’arrivée vue du téléski du Grand Plan.
La ligne à partir du pylône 3.
La ligne vue du lâcher intermédiaire.
Le pylône 2.
Vue vers l’aval.
Le pylône 1 vu de la piste verte de la Forêt.
Vue opposée depuis le téléski du Grand Plan.
Le début de la ligne vu du départ du télécorde Tire Bout'Chou.
Sources est donc l’un des deux téléskis de la station du Barioz. Venu doubler le téléski du Grand Plan sur un tracé plus court, Sources permet aux débutants de continuer progressivement leur apprentissage à la suite du télécorde Tire Bout’Chou.
Malgré un âge grandissant, cet appareil est adapté à sa tâche.
Sources, un téléski ancien mais tout à fait adapté à son rôle !
Je tiens à remercier l’alexois pour ses photos ainsi que Bovinant pour la bannière.
Photos : l’alexois
Date des photos : 26 février 2019.
