 TKF du Bez
Villeneuve (Serre Chevalier Vallée)
Le téléski du Bez est un court appareil sur le front de neige du Moulin Taravellier destiné aux débutants.
Année de construction : 2001
Section écrite le 22/03/2017 et mise à jour le 26/03/2017
(Mise en cache le 26/03/2017)
Au sommaire :
  • Serre Chevalier Vallée
  • Le téléski du Bez : création d’un espace débutants au Moulin Taravellier
  • Caractéristiques
  • La gare aval
  • La ligne
  • La gare amont
  • Perches et pinces
  • Autres vues
  • Conclusion
Villeneuve depuis le télésiège de la Casse du Bœuf.
Le téléski du Bez est court appareil situé au front de neige secondaire du Moulin Taravellier, sur le site de Villeneuve.
Ce front a été créé en même temps que la construction du DMC du Pontillas en 1984, dans l’objectif d’ouvrir plus tard la liaison avec le Monêtier-les-Bains. Ce nouveau front de neige a pour but de créer un accès rapide au domaine d’altitude pour les skieurs à la journée : en effet, le DMC est très facilement accessible depuis le RD1091 et comporte à son pied de grands parkings pour le stationnement.
Il faut noter cependant que le téléski du Bez n’a été installé qu’en 2001, sûrement pour rendre plus attractif le front de neige du DMC du Pontillas. Au sein de cet espace, l’appareil a pour seul but de créer un lieu de découverte du ski pour les débutants qui souhaitent s’initier plus au calme que sur les téléskis très fréquentés des fronts de neige de Fréjus et de l’Aravet. Il faut noter qu’au sommet du téléski, un long tapis pour la découverte du ski est également accessible.
Le téléski du Bez ne dessert qu’une unique piste, la piste verte qui porte le même nom que le téléski et qui revient à son départ.
Vue générale.
Situation par rapport aux autres téléskis débutants de Villeneuve.
TKF – Téléski à perches fixes : BEZ
Maître d’œuvre : CNA
Débit : 609 personnes/heure
Vitesse d'exploitation : 1,5 m/s
Altitude aval : 1390 m
Altitude amont : 1404 m
Dénivelée : 14 m
Longueur développée : 165 m
Pente maximale : 13 %
Pente moyenne : 8,54 %
Temps de trajet : 1 min 49
- Caractéristiques Techniques
Emplacement tension : Aval
Type de tension : Hydaulique
Puissance développée : 11 kW
Embarquement : A plat
Nombre de pylônes : 2
Nombre de perches : 39
Espacement : 5 s
La gare aval est la station motrice et tension du téléski. Elle est située juste en dessous du pylône 0 du DMC du Pontillas et à proximité immédiate de la gare aval de l’appareil.
Vue globale sur la zone de la gare aval avec le DMC à droite.
Vue lointaine en se dirigeant vers le DMC.
Vue rapprochée sur la station de départ.
L’entrée du téléski.
Vue globale sur le gare de départ.
Le moteur est sous le cache blanc.
Vue sur le vérin de tension et le balancier de sortie de gare.
Vue arrière sur la gare aval.
La ligne de ce téléski se compose de deux pylônes. Très peu pentue, elle est située le long de l’espace découverte du Bez.
P1 : 4S/2S
P2 : 2S2C/2S2C
S : balancier support
C : balancier compression
La première portée.
Le P1.
La seconde portée avec le mur de la piste rouge du Bez au milieu gauche de la photo.
Le P2.
La dernière portée.
La gare amont est la station retour du téléski. De type lâcher sous poulie, elle est située au sommet de l’espace découverte du Pontillas. Elle donne accès à celui-ci ainsi qu’à un tapis roulant situé juste à droite du téléski.
La zone de débarquement.
La gare amont en s’éloignant.
De trois quarts.
Perches et pinces
Le téléski du Bez est équipé de 39 perches reliées au câble par des pinces fixes.
Une perche.
Une pince fixe.
Autres vues
Voici quelques vues depuis la piste verte du Bez :
Vue globale sur la ligne.
Le P2 et la fin du tracé.
Vue sur la majorité de la ligne.
Le début de la ligne en partant vers le DMC.
Le téléski du Bez est donc un petit appareil qui a pour principal rôle de desservir une piste pour les débutants sur le site du Moulin Taravellier. Cette courte remontée est parfaitement adaptée à la clientèle visée avec une petite vitesse en ligne est un départ très doux. De plus, le relatif isolement du téléski par rapport au front de neige principal en fait un appareil idéal pour apprendre à skier sans se mêler à la foule...
Texte & bannière : Clément05
Photos : Clément05 (le 19 février 2017)
A bientôt.
