Section écrite le 08/11/2020 et mise à jour le 02/01/2021
(Mise en cache le 02/01/2021)
  1. Abondance
  2. L’aménagement de l’espace débutants du plateau de l’Essert
  3. Covagny, desserte de l’espace débutants
  4. Ligne et infrastructures du téléski du Covagny
  5. Covagny, un téléski pour débutants
Abondance
Abondance est un village situé dans le massif du Chablais, à environ 25 kilomètres du lac Léman. Ce petit village dispose d’un domaine skiable étalé de 930 mètres à 1730 mètres d’altitude.
On y trouve 8 remontées mécaniques qui desservent 13 pistes dont 1 noire, 2 rouges, 6 bleues et 4 vertes.
L’aménagement de l’espace débutant du plateau de l’Essert
En 1963, la municipalité d’Abondance fait construire le télésiège/télécabine de l’Essert. Construit par SAMVA (Société des Ateliers de Mécanique de la Vallée de l'Arve), ce téléporté reliait le village au plateau de l’Essert, à 1382 mètres d’altitude. Long d’environ 1800 mètres, il remontait un dénivelé de 430 mètres. Le téléporté est mis en service en janvier 1964.
L'année suivante, deux téléskis sont mis en service sur le plateau de l’Essert : le Baby et la Corne. Le premier était un téléski à perches fixes, équipé de pylônes tripodes et qui desservait une courte piste dédiée aux skieurs débutants, tandis que le second donnait accès à des itinéraires plus difficiles. Le téléski de la Corne est doublé en 1971.
Le plateau de l’Essert avec à gauche un pylône du téléski Baby (collection monchu).
En 1975, le téléski de la Pointe du Frémoux (renommé depuis Grand Frémoux) est mis en service. Il relie le plateau de l’Essert à la pointe du Frémoux. De son sommet, un télésiège est également accessible : l’Ecuelle. Ce dernier dessert un nouveau versant sur l’envers de la pointe du Frémoux.
Le plateau de l’Essert avec à gauchele téléski du Grand Frémoux et à droite le téléski Baby (D.R).
Retour sur la gare aval du téléski du Grand Frémoux.
En 1982, le téléski du Petit Frémoux est construit sur le plateau de l’Essert pour agrandir l’espace débutants. Deux pistes faciles sont ainsi accessibles.
Le téléski du Petit Frémoux.
L’année suivante, le téléporté de l’Essert est remplacé par une télécabine 6 places, construite par Poma et adaptée aux infrastructures de l’ancien appareil.
La même année, le téléski du Covagny est construit sous l’arrivée de la télécabine afin de desservir une nouvelle piste verte, très courte et peu pentue.
La télécabine de l’Essert version 1983 (cliquez sur l’image pour afficher le reportage).
Le téléski du Covagny est situé sur le plateau de l’Essert, en contrebas de l’arrivée de la télécabine venant du village d’Abondance. Covagny dessert la zone d’apprentissage d’Abondance. Ainsi, depuis son sommet, on a accès à une unique piste verte.
Lorsque les débutants se seront exercés sur la piste du Covagny, ils pourront continuer leur apprentissage sur les pistes vertes et bleues desservies par les téléskis du Petit et du Grand Frémoux situés un peu plus haut sur le plateau.
Situation du téléski du Covagny sur le plan des pistes d’Abondance.
Covagny est un appareil issu de la gamme des téléskis à perches fixes conçue par Montaz-Mautino pour être adaptée aux courtes distances. Nous sommes en présence ici du modèle intermédiaire proposé par le constructeur à cette époque : un téléski à gare motrice D.8.
Notons néanmoins que la ligne a été modernisée en 2005 avec le remplacement des ouvrages d’origine par des pylônes fournis par Poma.
TKF-Téléski à perches fixes : COVAGNY
Maître d’œuvre : RÉGIE MUNICIPALE DES REMONTÉES MÉCANIQUES D’ABONDANCE
Maître d'ouvrage : COMMUNE D’ABONDANCE
Exploitant : RÉGIE MUNICIPALE D’ABONDANCE
Constructeur : MONTAZ-MAUTINO
Année de construction : 1983
Débit : 380 personnes/heure
Vitesse d'exploitation maximale : 2,15 m/s
Altitude aval : 1300 m
Altitude amont : 1327 m
Dénivelée : 27 m
Longueur développée : 165 m
Longueur horizontale : 162 m
Pente moyenne : 16,67 %
Pente maximale : 29 %
Temps de trajet : 1 minute 17 secondes
Type de gare aval : D.8
Puissance développée : 8 kW
Masse du contrepoids : 700 kg
Nombre de pylônes : 3
Nombre de véhicules : 17
Espacement : 9,47 secondes
Dispositif d'accouplement : Pince fixe
La gare aval du téléski du Covagny est située à 1300 mètres d’altitude, au pied de la piste verte du même nom. Elle se compose d’une petite structure qui entraîne le câble de l'installation.
L'embarquement s'effectue juste après la gare.
La gare aval vue de la fin de la piste verte du Covagny.
Vue de la file d’attente.
La mise en mouvement du câble est assurée en gare aval grâce à un moteur électrique placé au-dessus de la poulie motrice.
L’ensemble moteur-réducteur-poulie motrice.
La ligne du téléski du Covagny est courte et peu difficile. La pente est faible et régulière sur l’ensemble du parcours.
Poma a équipé la ligne de 3 pylônes tubulaires :
  • P1 : S+Dispositif d’aide à l’augmentation de la largeur de la voie/S+Dispositif de réduction de la largeur de voie
  • P2 : SC/SC
  • P3 : S+Dispositif d’aide à la réduction de la largeur de la voie/S+Dispositif d’augmentation de la largeur de voie
Ligne depuis la gare aval.
Portée vers le pylône 2.
Portée vers le pylône 3.
La gare amont est située à 1327 mètres d’altitude, à proximité immédiate de l’arrivée de la télécabine de l’Essert.
Au niveau technique, on retrouve une poulie flottante tendue par un câble dévié par un poussard tubulaire et arrimé au niveau d'une cage faisant office de contrepoids. Cette cage a la particularité de se trouver devant le poussard et d'être remplie de parpaings qui tendent le câble de tension.
Zoom sur la gare amont depuis l’aire de lâcher des perches.
Vue de profil avec en arrière-plan l’arrivée de la télécabine de l’Essert.
Le téléski du Covagny est équipé de 17 perches télescopiques. Chaque perche est reliée au câble par une pince fixe.
Une perche en ligne.
Une suspente et sa pince.
Autres vues…
L’aire d’arrivée vue des pistes.
Vue arrière du pylône 3.
Le début de la ligne vu de la piste verte du Covagny.
La ligne vue depuis le bas de cette même piste.
Le téléski du Covagny est donc l’installation par excellence pour l’apprentissage du ski sur le domaine d’Abondance. Sa faible vitesse et sa facilité d’utilisation permettent une desserte confortable du seul espace débutants du domaine skiable.
Adapté à sa tâche et ayant bénéficié d’une modernisation de sa ligne en 2005, le téléski du Covagny semble pouvoir encore continuer longtemps son rôle de desserte de ski débutant à Abondance !
Covagny, un petit téléski pour l’apprentissage des débutants !
Je tiens à remercier 91@g pour ses photos ainsi que Bovinant pour la bannière.
Photos : 91@g
Date des photos : 29 décembre 2019.
