Section écrite le 19/05/2019 et mise à jour le 28/06/2019
(Mise en cache le 01/05/2020)
  1. Méaudre
  2. Grand Champ, desserte d’une piste excentrée
  3. Ligne et infrastructures du téléski du Grand Champ
  4. Grand Champ, un téléski isolé
Méaudre
Méaudre est une petite commune iséroise située au cœur du parc naturel régional du Vercors. Avec son architecture typique du Vercors, le village a su garder son authenticité. Depuis le 1er janvier 2016, Méaudre s’est réunie avec Autrans formant la commune nouvelle d’Autrans-Méaudre en Vercors.
Cette commune nouvelle possède deux domaines skiables, situés sur les anciens territoires d’Autrans et de Méaudre. La station d’Autrans-Méaudre propose 180 kilomètres de pistes de ski de fond ainsi que deux domaines de ski alpin. Le domaine de ski alpin de Méaudre dispose de 18 pistes (dont 6 vertes, 5 bleues, 4 rouges, 1 noire et 1 itinéraire de hors-pistes balisé) desservis par 7 téléskis et 2 télésièges.
Le téléski du Grand Champ a été construit en 1971 sur une pente située à l’écart du front de neige de Méaudre. A l'origine, Grand Champ était utilisé par le chalet de vacances PPT (devenu depuis le chalet des Epicéas). Installé sur la même montagne que le télésiège du Gonçon, il est accessible du Gonçon via une courte piste de liaison. Néanmoins, aucune piste ne permet de rebasculer sur les pentes du télésiège du Gonçon depuis le Grand Champ car la forêt séparant les deux espaces est privée.
Grand Champ ne dessert qu’une seule piste bleue le longeant intégralement. Equipée de canons à neige qui permettent de fiabiliser son enneigement, cette piste est principalement utilisée par les écoles de ski pour les cours de slalom.
Notons que le téléski du Grand Champ est équipé de projecteurs permettant une exploitation en nocturne.
Situation du téléski du Grand Champ sur le plan des pistes de Méaudre.
TKF-Téléski à perches fixes : GRAND CHAMP
Maître d’œuvre : POMAGALSKI
Exploitant : REMONTEES MECANIQUES D’AUTRANS-MEAUDRE
Année de construction : 1971
Vitesse d’exploitation : 2,5 m/s
Altitude aval : 971 m
Altitude amont : 1039 m
Dénivelé : 68 m
Longueur développée : 295 m
Longueur horizontale : 288 m
Pente moyenne : 23,61 %
Pente maximale : 34 %
Temps de trajet : 1 minute 58 secondes
Type de gare motrice : Baby
Puissance développée : 11 kW
Nombre de pylônes : 4
Espacement : 6 secondes
Caractéristiques du câble tracteur (2006)
Fabricant : C.Y.A.E.S.A
Diamètre : 12 mm
Type d'âme : Textile
Composition : 6x7 fils
Pas de câblage : 86 mm
Pas de toronage : 31 mm
Section du câble : 52,06 mm²
Section du toron : 8,68 mm²
Résistance à la rupture : 9408 daN
Caractéristiques du câble de tension
Diamètre : 11,20 mm
Composition : 6x25 fils
Type de câblage : Croisé
Type d'âme : Mixte
Résistance à la rupture : 6890 daN
La gare aval du téléski du Grand Champ est située à 971 mètres d’altitude, le long de la route du hameau des Farlaix.
Elle se compose d’une petite structure sur laquelle se trouve l'entraînement de l'installation. L'embarquement s'effectue juste après la gare.
La gare aval vue de la piste bleue du Grand Champ.
Vue de profil.
Vue de trois quarts arrière.
Vue arrière.
Vue de la file d’attente.
Retour sur la gare aval.
La ligne du téléski du Grand Champ est courte avec ses 295 mètres de longueur développée. La montée n’est pas très difficile. En effet, la première partie de la ligne, située entre la gare aval et le pylône 3 est en pente constante. Puis, le pylône 3 imprime la pente finale avant l’arrivée, avec des pointes à 34 % d’inclinaison maximale.
Poma a équipé la ligne de 4 pylônes :
  • P1 : 2S+2C/1S Incliné afin de réduire la largeur de la voie
  • P2 : 2S/1S
  • P3 : 2S+2C/2C+2S
  • P4 : 2S+2C/1S Incliné afin d’augmenter la largeur de la voie
La ligne dans son intégralité vue de la route du hameau des Farlaix.
Portée vers le pylône 2.
Portée vers le pylône 3.
Portée vers le pylône 4.
La gare amont est située à 1039 mètres d’altitude, au sommet de la piste bleue du Grand Champ.
On retrouve une poulie flottante tendue par un câble dévié par un poussard tubulaire et faisant une boucle au niveau du contrepoids en béton. Notons aussi que le poussard est maintenu par des haubans.
La gare amont vue de l’aire de lâcher des perches.
Vue de trois quarts avant.
L’arrivée vue de la piste bleue du Grand Champ.
Le téléski du Grand Champ est équipé de perches télescopiques, reliées au câble par une pince fixe.
Une perche en ligne.
Une pince fixe.
Le téléski vu de la piste bleue du Grand Champ
La ligne vue de l’arrivée.
La ligne après le pylône 3.
La partie basse de la ligne jusqu’au pylône 2.
La ligne dans sa quasi-totalité.
Le téléski du Grand Champ est donc installé sur une pente excentrée et relativement isolée du reste du domaine skiable de Méaudre. Cet éloignement est cependant une chance pour les écoles de ski qui disposent ici d’un espace peu fréquenté, idéal pour y aménager un stade de slalom.
Même si ce téléski est vieillissant, il reste adapté à sa tâche. Aucun remplacement ne semble évoqué pour le moment.
Grand Champ, le seul téléski à perches fixes Poma de Méaudre.
Je tiens à remercier remontees pour ses photos de l'appareil ainsi que Bovinant pour la bannière.
Photos : remontees
Date des photos : 29 décembre 2017.
