 TKF du Manège du Surf
Avoriaz (Morzine-Avoriaz - Les Portes du Soleil)
Un court mais raide téléski fixe sur le front de neige d'Avoriaz.
Année de construction : 1972
Appareil réimplanté
Section écrite le 31/03/2020 et mise à jour le 09/04/2020
(Mise en cache le 09/04/2020)
LE TELESKI DU MANEGE DU SURF
Avoriaz (Portes du Soleil)
Poma - 1972
Les Portes du Soleil : 12 stations entre France et Suisse
Le domaine skiable des Portes du Soleil est un immense domaine franco-suisse, regroupant les stations suisses de Champoussin, Champéry-Val d’Illiez-Les Crosets, Morgins et Torgon, ainsi que les stations françaises de Châtel, Morzine, Avoriaz, Les Gets, Saint-Jean-d’Aulps, Abondance, Bellevaux-la Chèvrerie et la Chapelle d’Abondance. On y skie entre 900 et 2275 mètres d’altitude, sur des pentes variées sur lesquelles tous les skieurs peuvent se faire plaisir.
Totalisant ainsi près de 650 km de pistes, ce domaine est un des plus grands domaines skiables d’Europe et du monde. Sa situation, au cœur du massif du Chablais, lui prodigue un enneigement abondant malgré son altitude modeste.
Avoriaz : au cœur des Portes du Soleil
Avoriaz a vu le jour dans les années 1960. A l’époque, le domaine de Morzine était déjà bien développé, et on cherchait à l’étendre. Déjà, des compétitions de ski avaient lieu en juin et juillet, sur le névé d’Arare, sur la face nord des Hauts-Forts, au-dessus de l’alpage d’Avoriaz. C’est cet emplacement qui sera repéré par Jean Vuarnet, né à Morzine, pour implanter une nouvelle station de ski. Il se voit confier l’ensemble des études d’aménagement du plateau à l’été 1960.
Ainsi naît Avoriaz. La station ouvre ses portes en 1966, bien que les premières remontées sont en place depuis 1962.
Depuis, la station s’est considérablement agrandie, et le domaine aussi. On y skie entre 1160 et 2275 mètres d’altitude, sur un domaine d’une quarantaine de pistes desservies par un 3S, deux télécabines, une quinzaine de télésièges débrayables, deux télésièges fixes et une quinzaine de téléskis.
Le Manège du Surf : un petit téléski du front de neige
Le téléski du Manège du Surf a été construit par Poma, comme l'écrasante majorité des installations d'Avoriaz, en 1972.
Il se trouve sur le front de neige principal de la station, à proximité d'installations très importantes comme l'arrivée du 3S des Prodains ou le départ des télésièges du Tour, du Stade et du Lac-Intrets.
Il s'agit d'un appareil tout à fait secondaire sur le domaine skiable, puisqu'il ne donne accès à aucune autre remontée particulière, ni à aucun autre secteur. Il ne dessert qu'un espace parfois aménagé en half-pipe ou en petit snowpark lors des vacances scolaires, et laissé en champ de bosses ou en simple piste rouge le reste du temps. En contournant les filets entourant l'arrivée, on peut également rejoindre le bas de la piste du Stade de la Tête aux Bœufs.
Côté technique, on a ici affaire à un téléski à perches fixes assez classique de prime abord. En réalité, il est original à plus d'un titre, d'abord par sa pente forte tout au long du tracé : avec une pente moyenne supérieure à 35%, il entre immédiatement dans la catégorie tant redoutée des "téléskis difficiles". Il a également cela d'original que ses poulies sont soutenues par des potences de téléski débrayable, alors qu'il s'agit d'un téléski fixe ! Mis à part ces deux détails, il s'agit d'un téléski relativement classique, avec motrice en aval et tension par contrepoids en amont. La ligne, longue de 180 mètres, est soutenue par 3 pylônes et rachète un dénivelé de 61 mètres.
Situation sur le plan des pistes d'Avoriaz :
D'un peu plus près :
Situation sur la carte IGN au 1/25000ème d'Avoriaz :
  • Type de remontée : RFP – Téléski à perches fixes
  • Nom de la remontée : MANEGE DU SURF
  • Exploitant : SERMA
  • Constructeur : POMAGALSKI
  • Maître d'ouvrage : SERMA INDUSTRIE
  • Année de construction : 1972
  • Capacité : 1 personne
  • Débit à la montée : 560 p/h
  • Vitesse d’exploitation : 2,34 m/s
  • Espacement : 6,42 secondes
  • Sens de montée : Droite
  • Altitude aval : 1742 m
  • Altitude amont : 1803 m
  • Dénivelé : 61 m
  • Longueur développée : 180 m
  • Longueur horizontale : 161 m
  • Pente maximale : 46 %
  • Pente moyenne : 37,88 %
  • Tension : Amont
  • Motrice : Aval
  • Nombre de pylônes : 3
  • Dispositif d'accouplement : Pince fixe
  • Nombre de suspentes : 26
  • Puissance développée : 11 kW
Caractéristiques du câble :
  • Fabricant : C.Y.A.E.S.A.
  • Année de pose : 2018
  • Composition : 6*7 fils
  • Âme : Textile
  • Revêtement : Clair
  • P1 : 1C-2S / 2S-1C
  • P2 : 2S-2C / 4S
  • P3 : 4S / 4S
C : galet ou poulie compression
S : galet ou poulie support
Ligne et infrastructures du téléski du Manège du Surf
Premier aperçu de la gare aval lorsque l'on arrive par le Boulevard des Skieurs, avec en arrière-plan les télésièges du Stade et du Lac-Intrets :
En arrière-plan, les contreforts ouest de la pointe de Vorlaz :
Vue de profil de la gare :
Vue rapprochée du bloc moteur :
L'avant de la gare :
L'accès à l'embarquement :
Depuis la gare aval, on aperçoit la totalité de la ligne :
En avant sur la ligne avec la portée vers le premier pylône :
P1, on attaque directement la montée :
Longue portée P1-P2 :
On approche de la fin de la portée :
Coup d'oeil à gauche vers la piste du Stade de la Tête aux Boeufs, avec au fond les lignes des télésièges du Stade et du Lac-Intrets :
P2 :
Regard en arrière sur le deuxième pylône, avec à sa droite le départ des télésièges du Stade puis du Lac-Intrets, et, un peu au-dessus, celui du télésiège du Tour :
Portée P2-P3 :
P3, dernier pylône avant la gare amont :
Vue de profil de la gare, avec à gauche le contrepoids chargé de la tension du câble :
Vue plus éloignée, avec les télésièges du Stade et du Lac-Intrets au second plan :
Avec le troisième pylône :
(c) – Avril 2020 – collonges74 - Tous droits réservés – Modification ou reproduction interdites sans l’accord des auteurs.
Photos : collonges74
Photos prises le 14 janvier 2020
