Section écrite le 30/11/2017 et mise à jour le 01/01/2018
(Mise en cache le 01/01/2018)
  1. Bellevaux-Hirmentaz
  2. Perry, desserte de l’espace débutant d’Hirmentaz
  3. Ligne et infrastructures du téléski du Perry
  4. Perry, un téléski débutant
Bellevaux-Hirmentaz
Hirmentaz est une station de ski implantée à 1200 mètres d’altitude sur la commune de Bellevaux, située dans le Chablais.
Reliée à la station voisine des Habères, elle propose un domaine composé de 23 remontées mécaniques desservant 50 kilomètres de pistes (dont 2 noires, 17 rouges, 16 bleues et 8 vertes) entre 940 et 1610 mètres d'altitude.
Le téléski du Perry est situé au cœur du front de neige du plateau d’Hirmentaz, à proximité de l’arrivée du télésiège des Souffles. Placé sur les hauteurs du front de neige d’Hirmentaz, il est accessible depuis la vallée par le télésiège des Souffles et depuis la station d’Hirmentaz par le téléski des Sources.
La vocation du téléski du Perry est de desservir la piste du même nom, qui est un allongement par l’amont de la piste verte des Fourmis.
Vue sur la piste du Perry et le haut de celle des Fourmis depuis le téléski du Corbeau.
Situation du téléski du Perry sur le plan des pistes d’Hirmentaz.
Perry est un téléski fixe Pomagalski de courte longueur, appareil parfaitement adapté pour une desserte de ski débutant.
TKF-Téléski à perches fixes : PERRY
Maître d'ouvrage : SA S.E.S.A.T
Exploitant : SEM SESAT BELLEVAUX
Constructeur : MONTAZ-MAUTINO
Année de construction : 1976
Capacité : 1 personne (Transport simultané d’1 enfant et d’1 adulte autorisé sur le même agrès)
Vitesse d’exploitation : 2 m/s
Altitude aval : 1321 m
Altitude amont : 1383 m
Dénivelé : 62 m
Longueur développée : 320 m
Longueur horizontale : 309 m
Pente moyenne : 20,06 %
Pente maximale : 36 %
Temps de trajet : 2 minutes 40 secondes
Type de gare motrice : Baby
Diamètre de la poulie motrice : 1120 mm
Puissance développée : 20 kW
Masse du contrepoids : 1420 kg
Diamètre de la poulie retour : 1250 mm
Nombre de pylône : 5
Type des véhicules : Perches télescopiques
Nombre de véhicules : 53
Espacement : 6 secondes
Caractéristiques du câble (2016)
Fabricant : C.Y.A.E.S.A
Diamètre : 12 mm
Type d'âme : Textile
Composition : 6x7 fils
Pas de câblage : 86 mm
Pas de toronage : 39 mm
Section du câble : 62,61 mm²
Section du toron : 10,44 mm²
Résistance à la rupture : 9 949 daN
La gare aval du téléski du Perry est située à 1321 mètres d’altitude, en contrebas de l’arrivée du télésiège des Souffles et entre les départs des téléskis des Mottaz et des Fourmis. On y retrouve une station motrice fixe Baby.
Vue de profil.
Vue de plus près.
Vue de trois quarts arrière depuis la file d’attente du téléski des Mottaz.
Au niveau technique, la gare aval assure la mise en mouvement du câble.Le moteur est installé sur la partie supérieure de la gare et transmet son mouvement à un réducteur par le biais de courroies. Le réducteur est directement placé sur la poulie motrice.
La poulie motrice.
La ligne du téléski du Perry n’est pas très difficile. La pente est faible et régulière jusqu’au pylône 2. Le pylône 2 remet le câble à plat. Ensuite l’ouvrage n°3 imprime la pente maximale du tracé avec 36 % d’inclinaison maximale. La pente se réduit progressivement à partir du pylône 4.
Le lâcher de la perche s’effectue après le pylône 5.
Poma a ainsi équipé la ligne de 4 pylônes :
  • P1 : SC/-
  • P2 : 2S/2S inclinés pour réduire la largeur de la voie
  • P3 : C/-
  • P4 : 2S/2S
  • P5 : S+Dispositif d’aide à la réduction de la largeur de la voie/S+Dispositif d’aide à la modification de la largeur de la voie
Portée vers le pylône 2.
Portée vers le pylône 3.
Portée vers le pylône 4.
Fin de la portée vers le pylône 4.
P5.
La gare amont est située à 1383 mètres d’altitude, au sommet de la piste du Perry.
Elle assure la tension du câble grâce à un contrepoids.
La gare amont vue de trois quarts.
Vue de côté.
Le téléski du Perry est équipé de 53 perches télescopiques Montaz-Mautino assurant un débit de 600 personnes par heure. Elles sont reliées au câble par des pinces fixes.
Une perche en sortie de la gare aval.
Autres vues...
Le pylône 5.
La fin de la ligne vue depuis la piste bleue du Perry.
La partie haute de la ligne vue du téléski des Mottaz.
Le pylône 2.
La ligne jusqu'au pylône 2.
Le pylône 1.
Malgré son âge avancé, Perry est un appareil adapté à son rôle et facile d’utilisation pour la clientèle débutante qu’il vise. Le petit bémol de ce téléski est l'accessibilité difficile du téléski du Perry depuis le téléski du Palet Roulant.
Aucun projet de remplacement du téléski du Perry n’est à l’ordre du jour.
Perry, un téléski ancien répondant aux attentes des skieurs débutants.
Un grand merci à l’alexois pour les photos et à Bovinant pour la bannière.
Photos : l’alexois
Date des photos : 15 février 2017.
