TKF École Chanteloube
Le Monêtier-les-Bains (Serre Chevalier Vallée)
Téléski école desservant l'espace débutants de Pré Chabert.
Année de construction : 1970
Appareil réimplanté
Au sommaire :
Ces pistes sont desservies par 61 remontées mécaniques allant du tapis roulant à la nouvelle télécabine de Ratier. Le domaine compte d’ailleurs le premier DMC au monde, celui du Pontillas. Les remontées mécaniques de Serre Chevalier Vallée sont composées de 7 tapis et télécordes, de 26 téléskis, de 11 télésièges à pinces fixes, de 10 télésièges à pinces débrayables, de 5 télécabines, d’un DMC et d'un téléphérique exploité uniquement en été.
Le Monêtier-les-Bains, authentique village haut-alpin, depuis la piste rouge de l’Aya.
Le téléski Ecole Chanteloube : l’espace débutants de Monêtier
Le téléski de l’Ecole Chanteloube est situé sur le front de neige de Monêtier, à proximité des télésièges du Bachas et de l’Aya.
Il fait partie intégrante de l’espace débutants de Pré Chabert qui a connu quelques évolutions : après l’implantation des téléskis de Pré Chabert 1 et 2, le front de neige a continué de se moderniser avec la mise en service du télésiège-télécabine de Chanteloube en 1978. Lors de son ouverture, le téléski de Pré Chabert 2 est déplacé au Clot de la Chaume pour créer un espace débutants là-haut. Le téléski Ecole Chanteloube est construit sur le front de neige pour ne pas perdre de débit et continuer de desservir les prairies du bas du domaine. Le téléski Ecole de la Chaume est ramené sur le front de neige en 1982 et remplace le téléski Ecole Chanteloube, seulement 7 ans après sa mise en service.
Avec les téléskis de Chanteloube 2 et de Pré Chabert ainsi qu’avec le tapis des Charmettes, cette installation dessert des pentes pour les débutants qui découvrent le ski. La vitesse très lente permet aux skieurs de prendre l’appareil en toute sérénité pour atteindre la large piste verte aussi desservie par le téléski de Chanteloube 2. Une séparation a également été installée entre la piste de l’Aya et l’espace débutants pour sécuriser la zone.
TKF – Téléski à perches fixes : ECOLE CHANTELOUBE
Année de premier déplacement : 1975
Année de second déplacement : 1982
Débit : 300 personnes/heure (600 personnes/heure*)
Vitesse d'exploitation : 1,25 m/s (2,5 m/s*)
Altitude aval : 1470 m
Altitude amont : 1498 m
Dénivelé : 28 m
Longueur développée : 274 m
Pente maximale : 15 %
Pente moyenne : 10,33 %
Temps de trajet : 3 min 39 s
- Caractéristiques Techniques
Type de tension : Par contrepoids
Puissance développée : 11 kW
Sens de montée : Droit
Embarquement : A plat
Nombre de pylônes : 4
Largeur de la voie : 1,6 m
Nombre de perches : 36
Espacement : 15,2 m
- Caractéristiques du Câble
Constructeur : C.Y.A.E.S.A.
Diamètre du câble : 12 mm
Type d’âme : Autre
Composition : 6*7 fils
Année de pose : 2018
Revêtement : Clair
* : valeurs nominales
La gare aval est la station motrice de l’installation. Un petit motoréducteur monté sur une structure portante permet de mettre en mouvement la poulie motrice. La gare est situé sur le front de neige, à proximité du parking de Pré Chabert et du téléski de Chanteloube 2.
La gare aval avec la cabane à gauche.
Zoom sur la structure monofût. On repère facilement le motoréducteur surmontant la poulie motrice.
Depuis l’autre côté de la ligne.
On remarque les haubans qui tiennent le fût ainsi que le châssis du motoréducteur.
L’ensemble moteur. Ce dernier est relié à un petit réducteur par des courroies.
La ligne, longue de 274 mètres, est peu pentue et emmène les skieurs jusqu’aux environs de l’arrivée du téléski de Pré Chabert.
P1 : 1S-2C-1S/2S
P2 : 1S/-
P3 : 1S-1C-1S/2S
P4 : 1S-2C-1S/2S
S-C-S : enchaînement de galet(s) support, compression puis support
S : balancier support
La ligne depuis la gare aval.
La première portée.
Le P1.
Le P2.
On s’approche du télésiège du Bachas.
Le P3, de l’autre côté du télésiège.
La portée vers le P4.
Le P4.
La gare amont est la station tension de l’installation, fonction assurée par un contrepoids. La station est située à proximité du téléski de Pré Chabert et permet une desserte correcte de la piste verte qui longe le téléski.
La ligne depuis le débarquement que l’on voit au premier plan.
La gare amont de côté.
De trois quarts avec le télésiège de l’Aya au fond.
Perches et pinces
Le téléski de l’Ecole Chanteloube est équipé de 36 perches reliées au câble par des pinces fixes.
Vue globale d’une perche.
Le haut de la suspente et la pince.
Autres vues
Voici quelques photos supplémentaires depuis la piste verte desservie.
La moitié inférieure de la ligne.
Le haut du tracé.
La zone de la gare aval.
Le téléski de l’Ecole Chanteloube est un court téléski qui dessert l’espace débutants du front de neige de Monêtier et qui vient en complément des deux autres téléskis présents. Il est parfaitement adapté à ce rôle et il n’y a, pour le moment, aucun projet de remplacement évoqué.
Texte & bannière : Clément05
Photos : Clément05 (le 6 mars 2020)
A bientôt.
© - 2021 – Clément05 – www.remontées-mécaniques.net
