 TKF École du Plateau
Ax 3 Domaines
Petit téléski pour débutants du plateau du Saquet.
Année de construction : 1980
Section écrite le 07/10/2017 et mise à jour le 23/10/2017
(Mise en cache le 23/10/2017)
LE TELESKI ECOLE
Ax 3 Domaines
Poma - 1980
Ax 3 Domaines : le ski à 1h30 de Toulouse
La station d'Ax 3 Domaines se trouve en Ariège, à environ 1h30 de voiture de Toulouse, la quatrième ville de France. Le domaine skiable s'étend au-dessus de la ville d'Ax les Thermes, forte d'un millier et demi d'habitants, nichée dans la vallée de l'Ariège à 700 mètres d'altitude. C'est au fond de cette vallée que se trouve le seul accès vers l'Andorre depuis la France.
Le domaine skiable d'Ax 3 Domaines s'étend de 1400 à 2300 mètres d'altitude, au-dessus de la station de Bonascre, qui surplombe la ville d'Ax les Thermes. La ville et la station sont reliées par une télécabine, construite en 2002. On y skie sur une quarantaine de pistes de tous niveaux, desservies par une grosse quinzaine de remontées mécaniques.
Cliquez sur le logo de la station pour une description plus détaillée du domaine :
Le téléski Ecole du Plateau : desserte d'une zone réservée aux débutants
Le téléski Ecole du Saquet a été construit par Poma en 1980. Situé, comme son nom l'indique, sur le plateau du Saquet, il dessert un petit espace débutant en pente douce, en altitude (donc correctement enneigé), à l'écart des flux de skieurs circulant sur les autres pistes vertes du secteur. Il est directement accessible depuis la télécabine de Bonascre, et permet un retour direct à cette dernière depuis sa gare amont, qui se trouve en bordure de la piste "Ronde des Marmottes".
Côté technique, c'est un téléski très classique sans particularité. La mise en mouvement de l'installation est assurée en gare aval, tandis que la station amont est une simple poulie flottante, assurant la tension du câble.
Situation sur le plan des pistes d'Ax 3 Domaines (© Plan Atelier Pierre Novat):
  • Type de remontée : RFP - Téléski à perche fixe
  • Nom de la remontée : ECOLE
  • Exploitant : SAVASEM
  • Maître d'oeuvre : POMAGALSKI
  • Maître d'ouvrage : SAVASEM
  • Constructeur : POMAGALSKI
  • Année de construction : 1980
  • Capacité : 1 personne
  • Débit à la montée : 300 p/h
  • Vitesse d’exploitation : 1,2 m/s
  • Sens de montée : Gauche
  • Altitude aval : 2009 m
  • Altitude amont : 2026 m
  • Dénivelé : 17 m
  • Longueur développée : 102 m
  • Longueur horizontale : 99 m
  • Pente moyenne : 16,67 %
  • Pente maximale : 17 %
  • Tension : Amont
  • Type de tension : Ressort
  • Motrice : Aval
  • Nombre de pylônes : 2
  • Dispositif d'accouplement : Attache Mordache
  • Nombre de suspentes : 13
  • Type de véhicules : Perches fixes
Caractéristiques du câble :
  • Année de pose : 1980
  • Diamètre : 12 mm
  • Âme : Textile
  • P1 : S-C/S-Galet de déviation
  • P2 : S-C/S
S : balancier "support"
C : balancier "compression"
Ligne et infrastructures du téléski Ecole :
La gare aval dans son environnement, au coeur de l'espace débutant du Saquet :
En se rapprochant :
Les informations relatives au téléski, avec le chalet de commandes à droite :
Vue sur la gare depuis l'embarquement :
Vue rapprochée en contre-plongée :
En avant sur la ligne avec la portée G1-P1 :
Portée P1-P2 :
P2 :
Arrivée en gare amont :
L'aire de débarquement est assez étroite :
Vue de profil de la gare amont :
Zoom sur la poulie flottante :
Véhicules et pinces :
Une perche en ligne sur le brin descendant, avec en arrière-plan le télésiège de la Tute :
La pince fixe :
Quelques vues de la ligne et de l'espace débutant desservi :
La ligne dans sa quasi-totalité :
La ligne depuis le milieu de la piste :
L'espace débutant vu d'en bas, avec à gauche le télécorde du Saquet :
(c) – Octobre 2017 – collonges74 - Tous droits réservés – Modification interdite sans l’accord des auteurs.
Photos : collonges74
Photos prises les 25 février et 11 mars 2017
