Section écrite le 01/01/2019 et mise à jour le 29/01/2019
(Mise en cache le 30/01/2019)
- Le Gaschney : La station sportive des Vosges
- Le développement du ski débutant au Gaschney
- École, desserte de l'espace débutants du Gaschney
- Ligne et infrastructures du téléski École
- École, le seul téléski éducatif du Gaschney
Le Gaschney : la station sportive des Vosges
Le Gaschney était une station de ski situé dans le massif vosgien du Hohneck, entre 970 mètres et 1290 mètres d'altitude. Ce domaine était connu pour proposer du ski sportif, avec une majorité de pistes rouges.
On y trouvait 3 remontées mécaniques qui desservaient un total de 8 pistes dont 1 verte, 1 bleue et 6 rouges.
Le domaine skiable du Gaschney a ouvert en 1954 avec la construction du téléski à perches découplables du Petit Hohneck, fourni par Pomagalski. Cet appareil grimpait juste en dessous du sommet du Petit Hohneck pour desservir deux pistes le long de son tracé.
Le téléski du Petit Hohneck a été doublé par un télésiège en 1970. Dans ces années là, afin de créer un espace dédié aux premières glisses, le téléski à perches fixes du Pré a été construit. Installé sur le bas de front de neige du Gaschney, il desservait une piste verte le longeant sur sa gauche.
La ligne du téléski du Pré.
Le dernier pylône du téléski du Pré.
En 1985, le front de neige du Gaschney a été complété avec le téléski de l'École. Cet appareil, installé sous le départ du télésiège du Petit Hohneck, desservait également une piste verte mais plus courte que celle du Pré.
Plan des pistes du Gaschney dans les années 1990. La piste verte n°7 est celle du Pré et la n°8 la piste École.
Au fil des années, le téléski du Pré perdait de la fréquentation. En effet, sa situation excentrée par rapport au front de neige, derrière le parking skieurs, ne facilitait pas la visibilité du téléski. Le téléski du Pré fut définitivement arrêté en 2003 et démonté en 2011.
Depuis 2003, seul le téléski de l'École subsistait pour offrir aux skieurs débutants une petite piste entièrement dédié à leur apprentissage.
Le téléski École était situé sur le front de neige du Gaschney, à proximité du départ téléski débrayable du Petit Hohneck.
Il ne desservait qu'une piste verte le longeant sur sa droite. Cette piste pouvait être éclairée grâce à des spots installés sur les pylônes du téléski.
Notons que cette piste École était la seule piste verte du domaine du Gaschney.
Situation du téléski de l’École sur le plan des pistes de la station du Gaschney.
TKF-Téléski à perches fixes : ÉCOLE
Maître d'œuvre : POMAGALSKI
Exploitant : SAS GASCHNEY 360°
Année de construction : 1985
Année d'arrêt de l'exploitation : 2018
Débit : 420 personnes/heure
Vitesse d'exploitation maximale : 1,2 m/s
Altitude aval : 970 m
Altitude amont : 980 m
Dénivelée : 10 m
Longueur développée : 109 m
Pente maximale : 11 %
Temps de trajet : 1 minute 31 secondes
Puissance développée : 2 kW
Nombre de pylônes : 2
Nombre de véhicules : 21
Espacement : 8 secondes
Dispositif d'accouplement : Pince fixe
La gare aval était située à 970 mètres d’altitude, en bas de la piste débutante du Gaschney. Elle constituait aussi le point le plus bas du domaine skiable.
Elle se composait d’une petite structure sur laquelle se trouvait l'entraînement de l'installation. L'embarquement s'effectuait juste après la gare.
Vue en plongée sur la gare aval.
Vue zoomée.
La gare aval vue de la piste verte École.
La ligne était très courte avec ses 109 mètres de longueur développée. La pente était assez faible et régulière sur tout le parcours.
Notons que le câble du téléski était retiré en été afin de permettre un accès routier à la ferme-auberge.
Poma avait équipé la ligne de 2 pylônes support-compression :
- P1 : S+C incliné afin de modifier la largeur de la voie/S+C incliné afin de modifier la largeur de la voie
- P2 : S+C incliné afin de modifier la largeur de la voie/S+C incliné afin de modifier la largeur de la voie
Vue en plongée sur la gare aval et le premier pylône.
Le pylône 1 avec la station du Schnepfenried en arrière-plan.
Le pylône 2.
Vue arrière.
La ligne depuis la gare amont.
La gare amont était située à 980 mètres d'altitude, au sommet de la piste verte "École".
Nous retrouvions une poulie flottante qui assurait la tension du câble. Le lâcher de la perche s’effectuait sous le pylône 2.
Vue de trois quarts avant.
Vue avant.
Vue de profil.
Le treuil qui permettait de reprendre la tension du câble.
Le poussard.
La poulie retour à terre.
Le téléski en hiver
Vue en plongée sur la ligne depuis la piste rouge du Buisson.
La gare amont et le dernier pylône.
Le début de la ligne.
La portée entre la gare aval et le pylône 1.
La ligne vue du bas de la piste verte "École".
École était le dernier téléski débutant encore en service sur le front de neige du Gaschney jusqu'en 2018. Il permettait aux skieurs débutants d'apprendre à skier sur une piste courte et très peu pentue. Notons que lors de l'I30 de l'appareil, réalisée en 2015, l'exploitant prévoyait de déplacer ce téléski de l'autre côté de l'auberge, en bordure de forêt, afin de supprimer définitvement le croisement avec la route d'accès à la ferme-auberge. Finalement, ce projet n'a jamais été réalisé. Malgré la reprise du domaine skiable du Gaschney en 2015 par "Gaschney 360°", la société a été obligée de stopper définitivement l'exploitation de la station en 2018 par manque de rentabilité. Pour le moment, tous les téléskis sont encore en place, mais seront t-il de nouveau exploités dans les années futures ? Affaire à suivre...
École, le dernier téléski pour les débutants au Gaschney.
Je tiens à remercier remontees, krisprof et Annie Dégout du site Gaschney1290 pour la mise à disposition de leurs photos.
Photos : remontees, krisprof et le site "Gaschney1290"
Date des photos (remontees) : 08 août 2014.
