Section écrite le 14/09/2018
(Mise en cache le 14/09/2018)
Portillo : The Spirit of the Andes
Le téléski El Puma :
Le téléski El Puma est un appareil pour débutants situé au cœur du secteur Plateau. Construit par Poma il s’agit d’un téléski à perches fixes classique comme il en existe deux autres sur le domaine skiable de Portillo. Concrètement les skieurs accèdent à El Puma via le télésiège Las Lomas partant du front de neige.
La gare aval, station motrice, est installée à mi-pente du télésiège Las Lomas sur la zone facile du secteur. La ligne, qui longe le télésiège voisin, est composée de cinq pylônes. L’arrivée est organisée au niveau du dernier ouvrage, tandis que la gare amont, structure composée d’une poulie flottante et d’un contrepoids, est positionnée quelques mètres en retrait juste en dessous de la gare amont du télésiège.
Depuis l’arrivée, les skieurs peuvent rejoindre la gare de départ via une piste verte, où bien rejoindre l’hôtel de Portillo grâce aux larges pistes du secteur Plateau.
TKF - Téléski à perches fixes : El Puma
Exploitant : Ski Portillo SA
Année de construction : 19 ?
Vitesse : Env. 1,70 m/s
Durée du parcours : Env. 2 min 40 sec
Débit : Env. 500 p/h
Altitude gare aval : 2847 m
Altitude gare amont : 2900 m
Dénivelé : 53 m
Longueur : 285 m
Nombre de pylônes : 5
Les photos ont été prises majoritairement en juillet 2018.
Approche de la gare aval :
Vues autour de la gare aval :
La poulie reliée au bloc moteur :
L'accès à l'appareil :
Un banc et un distributeur de mouchoirs sont à disposition des skieurs :
La zone de départ :
Pylône P1 :
Le pylône P5 avec la zone de lâcher :
Le système de sécurité de la gare amont :
La poulie flottante reliée aux contrepoids qui assure la tension du câble :
Vues autour de la gare sommitale :
Une perche fixe en ligne :
Texte & Photos :
Tony le Savoyard et Rodo_Af
Pour plus d’informations : Portillo.
