Section écrite le 28/02/2021
(Mise en cache le 28/02/2021)
Åre Duved : Suède
Le téléski Mini Tege :
Le téléski Mini Tege est un appareil pour débutants situé sur le secteur de Tegefjäll. L’appareil sert également d’accès au domaine skiable pour les habitants des quelques maisons situés à proximité.
Construit par l’entreprise suédoise Liftbyggarna en 2000 le Mini Tege est un téléski à pinces fixes classique. La gare aval est la station motrice de l’installation. La ligne, composée de trois pylônes, longe la piste verte n°17. L’arrivée s’effectue après le dernier pylône. La gare amont, positionnée quelques mètres en retrait est composée d’une poulie flottante et d’un contrepoids qui effectue la tension du câble.
Depuis l’arrivée les skieurs peuvent rejoindre la gare de départ via une facile piste verte. Il est également possible de remonter à pied jusqu’au télésiège Tegeliften qui permet de rejoindre la partie haute du secteur.
TKF - Téléski à pinces fixes : Mini Tege
Exploitant : Skistar AB
Constructeur : Liftbyggarna
Année de construction : 2000
Vitesse maximale : Env. 1,50 m/s
Capacité : 1 Personne
Durée du parcours : Env. 2 min
Débit : Env. 500 p/h
Altitude gare aval : 415 m
Altitude gare amont : 439 m
Dénivelé : 24 m
Longueur inclinée : 184 m
Nombre de pylônes : 3
Vues générales de la gare aval :
Gros plan sur la gare aval :
La poulie motrice reliée au bloc moteur :
Le poste de conduite aval :
L'escabeau qui permet de monter ou retirer les perches :
L'accès à l'installation :
La borne de contrôle des forfaits :
La ligne en intégralité :
Pylône P1 :
La tête du P2 :
La zone de lâcher est à trente mètres :
La zone de lâcher :
Le système de sécurité de la gare amont :
La poulie flottante...
… reliée aux contrepoids qui effectue la tension du câble :
Autre photo :
Une perche fixe en ligne :
Pour plus d’informations : Åre.
