Section écrite le 04/10/2017 et mise à jour le 04/10/2017
(Mise en cache le 17/01/2024)
La Parva :
Le téléski Osito :
Le téléski Osito est un appareil pour débutants installé sur une partie base et excentrée du front de neige. Concrètement, ce téléski Poma a certainement été réinstallé à cet emplacement il y’a quelques années. La gare aval est la station motrice de l’appareil. La ligne, composée de trois pylônes longe la piste verte d’apprentissage. L’arrivée s’effectue au niveau du dernier ouvrage, tandis que la gare amont, composée d’une poulie flottante et d’un contrepoids est positionnée quelques mètres en retrait. Depuis l’arrivée, les skieurs peuvent rejoindre la station de départ via une courte piste verte ou se diriger vers les téléskis Manzanito et Paloma.
TKF - Téléski à pinces fixes : Osito
Exploitant : Centro de ski La Parva
Année de construction : 19 ?
Vitesse : 2 m/s
Durée du parcours : Env. 2 min sec
Débit : Env. 400 p/h
Altitude gare aval : 2690 m
Altitude gare amont : 2719 m
Dénivelé : 29 m
Longueur : Env. 250 m
Nombre de pylônes : 3
Les photos ont été prises majoritairement le 24 août 2017.
Vue de la gare aval de loin :
Vue inverse :
Vue plus zoomée :
En s'approchant...
... la file d'accès à l'appareil :
La gare motrice...
...avec le bloc moteur :
La cabane de commande :
Approche du...
...pylône P1 :
Portée entre les pylônes P1 et le P2 :
Portée entre les pylônes P2 et le P3 :
Vue du pylône P3 avec l'aire d'arrivée depuis la piste débutante :
Le pylône P3 depuis l'aire d'arrivée :
La gare amont de profil…
… et du côté gauche :
La poulie flottante reliée...
...au contrepoids :
Vues de la ligne depuis la piste :
Textes et mises en pages : Rodo_Af et A'sa-2
Bannière : Rodo_Af
Pour plus d’informations : La Parva.
