Section écrite le 13/09/2018
(Mise en cache le 13/09/2018)
Portillo : The Spirit of the Andes
Le téléski Princesa :
Le téléski Princesa est un court appareil présent sur le secteur Laguna. Cet équipement est utilisé par des débutants qui apprennent la glisse sur la courte piste verte qui longe l’appareil, mais il sert également de jonction entre le secteur Laguna et le Plateau ou bien simplement pour rejoindre l’hôtel Portillo.
Construit par Poma, il s’agit d’un téléski à pince fixe disposant de deux pylônes. La gare aval est la station motrice, tandis que l’arrivée s’effectue au niveau du dernier ouvrage. La gare amont dispose d’une poulie flottante et d’un contrepoids qui effectue la tension du câble.
TKF - Téléski à pinces fixes : Princesa
Exploitant : Ski Portillo SA
Année de construction : 19 ?
Vitesse : Env. 1,50 m/s
Durée du parcours : Env. 1 min 10 sec
Débit : Env. 500 p/h
Altitude gare aval : 2868 m
Altitude gare amont : 2879 m
Dénivelé : 11 m
Longueur : 105 m
Nombre de pylônes : 2
Les photos ont été prises majoritairement en juillet 2018.
Vue d’ensemble de la gare aval. Au second plan l’hôtel de Portillo :
L'accès à l'appareil :
La poulie motrice reliée au bloc moteur :
Le départ :
La ligne en intégralité :
Pylône P1 :
Le pylône P2 avec la zone de lâcher :
Le système de sécurité de la gare amont :
Gros plan sur la poulie flottante reliée...
...aux contrepoids :
Texte & Photos :
Tony le Savoyard et Rodo_Af
Pour plus d’informations : Portillo.
