 TKF Télékit
Formiguères
Téléski permettant de desservir l'espace pour débutants de Formiguères en compagnie du tapis roulant couvert Axurit.
Année de construction : 1983
Auteur de ce reportage : j'ib
Section écrite le 24/12/2020 et mise à jour le 14/01/2021
(Mise en cache le 14/01/2021)
Téléski Télékit
Formiguères (66)
Bienvenue à Formiguères
La station de ski de Formiguères est située en Capcir dans les Pyrénées-Orientales, à mi-parcours entre les stations de Puyvalador et des Angles. Cet espace de ski fait partie intégrante du rassemblement de stations nommé Les Neiges Catalanes rassemblant également Font-Romeu / Pyrénées 2000, l'Espace Cambre d'Aze, Porté-Puymorens, la Quillane, les Angles et Puyvalador.
Le domaine skiable est implanté sur le Pic des Perches Blanches à 2060 mètres d'altitude, ainsi que sur la Serre de Maury à 2412 mètres d'altitude. Comme grand nombre de stations du département, le front de neige principal n'est pas situé au départ du village même de Formiguères. Il faut en effet emprunter une route départementale sur quelques petits kilomètres.
Le ski se pratique entre 1700 et 2320 mètres d'altitude offrant quasiment 700 mètres de dénivelé jusqu'au sommet du télésiège de la Serre de Maury. On retrouve deux secteurs principaux nommés les Perches Blanches ainsi que la Serre de Maury. L'ensemble du domaine est composé de 7 remontées mécaniques dont deux télésièges fixes quatre places, quatre téléskis et un tapis roulant desservant un total de 19 pistes réparties sur 25 kilomètres. Ce sont au total 1 piste noire, 9 pistes rouges, 6 pistes bleues et 3 pistes vertes qui dévalent les pentes de ces secteurs. L'exploitant a de plus su s'équiper d'un dispositif d'enneigement artificiel constitué de 84 canons à neige.
    Vue sur une partie du domaine skiable avec le secteur des Perches Blanches à gauche et de la Calmazeille à droite
L'aménagement de la station de ski de Formiguères
C'est en 1973 que les premiers coups de pioches de la station de Formiguères furent donnés. Quelques kilomètres au-dessus du village 4 téléskis prirent place sur les pentes du Roc des Perches Blanches. D'abord c'est le téléski éponyme de chez Poma qui permet de rejoindre ce sommet, permettant d'offrir une descente de 300 mètres de dénivelée. Dans le même temps furent construits toujours par Poma les téléskis de la Cabane 1 et 2. Chacun sur un tracé différent, ils desservaient des pentes douces sur le bas de la station. Et enfin le téléski du Baby fut installé dans l'optique d'une desserte de l'espace débutants. Il a été construit par Montaz-Mautino.
    Le téléski du Baby au premier plan avec en arrière-plan le virage du téléski de la Cabane 1 en 1975
Vers les années 1975, la station s'étend à nouveau avec la construction du téléski débrayable de la Calmazeille par Montaz-Mautino. Ce dernier possédait une gare de type Treillis et partait dans une toute autre direction des remontées déjà existantes. Il a permis de desservir un tout nouvel espace de ski propre et d'accéder au nouveau sommet du domaine skiable à 2095 mètres d'altitude à la Serrat de la Calmasella. Sous la réussite de ce domaine skiable, Formiguères double en 1981 le téléski des Perches Blanches par un second appareil du même type. En 1983, le téléski de la Cabane 1 est démonté et remplacé sur un tracé plus court par le téléski fixe Baby II de la Calmazeille (aujourd'hui Télékit).
    La gare aval et la ligne du téléski de la Calmazeille ; on remarque le téléski du Baby juste à gauche
1989 est marqué par des investissements en masse sur le domaine skiable. Le téléski de la Calmazeille est supprimé et remplacé par un télésiège fixe quatre places Poma. Le tracé est étendu par l'aval et par l'amont. Par la même occasion, Formiguères ouvre un nouveau secteur par la mise en service du télésiège fixe quatre places de la Serre de Maury placé sur le sommet éponyme. Il permet cette fois d'accéder à quasiment 2350 mètres d'altitude au-dessus de la vallée du Galbe en ouvrant 8 nouvelles pistes. Au cours des années 1990, Formiguères se dote d'un système d'enneigement artificiel. En 2007, le téléski du Baby est arrêté et sera démonté quelques années plus tard. Enfin en 2015, la station a amélioré son espace débutants en construisant deux tapis roulants dont un couvert d'une structure plexiglass. La station s'est également équipée d'un système Axess de bornes mains libres.
Télékit : La desserte de l'espace pour débutants
Le téléski Télékit est situé sur l'extrémité gauche du front de neige de Formiguères. Construit en 1983 par Poma, cet appareil était autrefois appelé "Baby de la Calmazeille II" étant donné qu'il doublait son homologue numéro 1 placé à l'extrémité opposé du front de neige.
Il permet de desservir la partie basse de l'espace débutants de la station en compagnie du tapis roulant couvert placé en contrebas. Coté ski, le téléski Télékit dessert une piste verte, la Jasse, qui est dotée d'un système d'enneigement artificiel.
Voici sa situation sur le plan des pistes de Formiguères :
TKF-Téléski à attache fixe : TÉLÉKIT
Maître d'Ouvrage : Régie Municipale de Sports et de Loisirs de Formiguères
Exploitant : Régie Municipale de Sports et de Loisirs de Formiguères
Débit : 460 p/h
Vitesse d'exploitation : 1,6 m/s
Temps de trajet : 2 min 56 sec
Altitude aval : 1730 mètres
Altitude amont : 1758 mètres
Dénivelée : 28 mètres
Longueur développée : 186 mètres
Longueur horizontale : 181 mètres
Pente maximale : 16 %
Pente moyenne : 15,5 %
Nombre de pylônes : 3
Nombre d'agrès : 30
Puissance du moteur électrique : 11 kW
Type de G2 : Poulie flottante
Diamètre de la poulie motrice : 1070 mm
Diamètre de la poulie tension : 1500 mm
Espacement des véhicules : 8 secondes
Caractéristiques du Câble
Date de pose : 2004
Âme : Textile
Type de câblage : LANG
Sens de câblage : Droite
Diamètre du câble : 12 mm
Composition du câble : 6*7 fils
Résistance rupture : 9 927 daN
Ligne et infrastructures du Télékit
Gare aval :
La gare aval, station motrice de l'installation, est située à 1730 mètres d'altitude. Elle est placée sur la gauche du front de neige de la station de Formiguères, et est située entre le téléski de la Cabane et le télésiège de la Calmazeille. Côté technique, on retrouve une infrastructure classique développée par Poma sur ce genre d'appareil à cette époque. Le câble est mis en mouvement par un moteur électrique asynchrone développant une puissance de 11 kW.
    La gare aval du Télékit vue de profil. En arrière-plan, le départ du téléski de la Cabane
    De l'autre coté depuis le téléski de la Cabane
    Vue de trois quarts arrière
    Vue depuis la file d'attente
    Gros plan sur la gare motrice
Ligne :
La ligne du Télékit est longue de 186 mètres et se compose de trois pylônes tubulaires. Elle ne présente aucune difficulté particulière avec une pente relativement plate. Il est à noter que le pylône 3 possède d'un galet de déviation sur le brin retour afin de s'adapter à la largeur de la poulie retour de la gare amont.
  • P1 : S/2S2C
  • P2 : S/2S2C
  • P3 : 2S/2S + Galet de déviations du câble sur chaque brin
Gare amont :
La gare amont, station retour tension de l'installation, est située à 1758 mètres d'altitude. Coté technique, on retrouve une poulie flottante avec son contrepoids placé à l'arrière qui assure la tension du câble.
    Vue depuis la zone de débarquement
    La gare amont vue de trois quarts avant
    Vue de profil
J'ib & Tony le savoyard, décembre 2020
Textes, bannière & mise en page : J'ib & Tony le savoyard
Photos : J'ib
Date des photos : 17 décembre 2017
