 TKF2 The T-Bar
Cochran's Ski Area
Hall Ski-Lift
Année de construction : 1979
Appareil réimplanté
Section écrite le 30/03/2015 et mise à jour le 14/04/2015
(Mise en cache le 14/04/2015)
Cochran's Ski Area
The T-Bar :
Le T-Bar est le principal appareil du domaine skiable de Cochran's Ski Area, ce que qui fait en sorte que ce dernier est toujours en fonction, lorsque la station est en opération. En consultant le site skilift.org, on constate que ce téléski ne compte pas dans leurs données. Ceci nous permet de faire l'hypothèse que cet appareil soit antérieur à 1963, qui constitue le commencement de leur banque de données. De plus, lorsque l'on regarde la morphologie de cette remontée, cette hypothèse est plausible. En contrepartie, une donnée indiqué par le site «Histoire du ski en Nouvelle-Angleterre» mentionne que ce téléski a été installé, à cet endroit, en 1979. Il provenait, jadis, d'une station de l'État de New-York.
En ce qui a trait à ses caractéristiques, sa ligne composée de 8 pylônes a une longueur de 400 mètres et permet de gravir un dénivelé de 90 mètres, pour atteindre son sommet à une altitude de 210 mètres. Les pylônes 3 et 4 portent des inscriptions avec des lettres, notre courte investigation ne nous a pas permis d'en déchiffrer la signification. En finale, il faut mentionner que la vitesse de remontée est relativement lente pour ce type d'appareil, par contre, cela vient donner un bon coup de pouces aux novices qui désirent l'utiliser.
TKF2 - The T-Bar
Exploitant : Cochran's Ski Area
Constructeur : Hall Lifts
Année de construction : 196?
Vitesse : Env. 2 m/s
Durée du parcours : 3 minutes
Débit : Env. 750 p/h
Altitude gare aval : 120 mètres
Altitude gare amont : 210 mètres
Dénivelé : 90 mètres
Longueur : 400 mètres
Gare aval : Motrice
Gare amont : Tension
Nombre de pylônes : 8
La station motrice :
La vigie aval :
La file :
Les consignes :
La Ligne :
Le pylône #3 porte la mention de M
Le pylône #4 porte la mention de BHS
Le débarcadère :
La vigie du sommet :
Voici l'ancien poêle à bois qui servait à réchauffer l'opérateur du sommet, avant la construction de la vigie :
La station de retour :
La perche Hall :
La pince Hall :
Le balancier de support-compression :
La montée avec un enfant :
La ligne en amont :
Deuxième section, le rope-tow :
En guise de complément au T-Bar, la station dispose également d'un «rope-tow» qui suit, par la droite, le parcours de du téléski. Il s'agit, en fait d'une remontée d'appoint, de construction maison, qui est mis en service lors de journées de forte affluence. Il est toujours fonctionnel et mu par un moteur à essence en amont. Lorsqu'on l'utilise, il faut avoir recours à de bonnes mitaines de cuir, car lorsque l'on saisit le câble, il peut nous glisser entre les mains, lorsque la pente devient plus inclinée.
La station de retour en aval et qui tient office de régulation de la tension :
Une roue de voiture servant d'office de galet de support et l'attrape-câble tout juste au dessus :
La station motrice au sommet :
Merci à Kenzo pour la production de la bannière.
Par Penseur.
