Auteur de ce reportage : i love ski
Section écrite le 22/11/2020 et mise à jour le 25/11/2020
(Mise en cache le 26/11/2020)
Miyajima : Japon
Le téléphérique 2S Momijidani Line :
Le téléphérique 2S Momijidani Line, est une des attractions touristiques les plus prisées de l’île Miyajima à proximité de la ville d’Hiroshima au centre du Japon. L’île de Miyajima est notamment célèbre pour son fameux torii et ses cerfs. Ce téléphérique 2S construit par Ansaku en 1959 est le premier tronçon d’une chaîne de deux remontées mécaniques qui permettent d’accéder au sommet de l’île.
La gare aval est accessible à pied depuis le cœur du village principal via un sentier très bien balisé. La ligne, qui traverse une zone de forêt, est longue de 1102 mètres et comprend sept pylônes. La gare amont est située un peu en contrebas du sommet du mont Misen. Une fois arrivée, les visiteurs peuvent emprunter le téléphérique Shishiiwa Line pour atteindre le sommet de l’île Miyajima.
Panneau indiquant le chemin a suivre pour rejoindre la gare aval. Traduction « 10 minutes de marche (7 en courrant un peu !) ».
Profil des remontées mécaniques sur l’île de Miyajima :
2S - Téléphérique débrayable bicâble : Momijidani line
Constructeur : Ansaku
Exploitant : Hiroshima Tourism Promoting (広島観光開発, Hiroshima Kankō Kaihatsu)
Année de construction : 1er Avril 1959
Saison d’exploitation : Hiver/Été
Vitesse d’exploitation : 2 m/s
Débit : 480 p/h
Temps de montée : Env. 10 minutes
Altitude gare aval : 72 m
Altitude gare amont : 360 m
Dénivelé : 288 m
Longueur inclinée : 1102 m
Longueur horizontale : 1060 m
Nombre de pylônes : 7
Diamètre du câble porteur : 40 mm
Diamètre du câble tracteur : 20 mm
Puissance moteur principal : 75 HP (55 kW)
Constructeur cabine : Carvatech
Année de construction : 2017
Capacité : 8 Personnes
Nombre de cabines : 22
Garage : Gares aval et amont
La gare aval, où est également présent la billetterie, est la station motrice de l’appareil :
L’entrée dans le bâtiment :
Quelques informations touristiques :
Plan touristique du sommet du Mt Misen :
La billetterie :
Le billet :
Autres informations concernant les remontées mécaniques de l’île :
Informations sur les câbles :
Dans l’escalier d’accès nous retrouvons des informations relative au téléphérique :
Cabine qui arrive dans le contour avant le débarquement des personnes :
Idem sur cette photo mais vous pouvez apercevoir en arrière plan des véhicules en maintenance cachés derrière le « mur » :
Contrôle des billets :
Les commandes de quai plus en détail :
Le rail de stabilisation pour éviter que la cabine ne bouge pendant l’embarquement :
Le poste de commande avec le feu rouge, la cabine attend sont tour :
Feu vert, la cabine peut partir :
Le lanceur :
La ligne, qui se compose de sept pylônes, permet de survoler la dense forêt de l’île de Miyajima et d’avoir une vue imprenable sur la baie d'Hiroshima au fur et à mesure de l’ascension.
Sortie du lanceur :
Premier pylône :
Deuxième pylône :
Portée entre le pylône P2 et le P3 :
Pylône P3 et le rattrape câble :
Longue portée entre le pylône P3 et le P4 :
Vue arrière sur la ligne :
Le pylône P4 :
Le pylône P5 :
Rattrape câble du pylône P5 :
Portée entre le pylône P5 et le pylône P6 :
Le pylône P6 :
Dernière portée entre le pylône P6 et le pylône P7 :
Approche du massif pylône P7 :
Le pylône P7 :
La gare amont de ce téléphérique se trouve au beau milieu de la forêt. Une fois arrivés les visiteurs doivent rejoindre la gare aval du téléphérique Shishiiwa Line pour continuer l’ascension.
Arrivée en gare amont :
Le ralentisseur :
On avance dans la gare, vous pouvez distinguer les deux poulies de déviation :
Les poulies de déviation :
Le lieux du débarquement/embarquement :
D’autres poulies de déviation :
Le poste de conduite de la gare amont :
Le bâtiment de la gare amont :
L’appareil dispose de 22 cabines de huit places, changées en 2017, construites par l’entreprise autrichienne Carvatech.
Les anciennes cabines :
Gros plan sur une ancienne cabine :
Les nouvelles cabines :
L’intérieur avec le système d’ouverture des portes qui se fait manuellement :
L’intérieur :
La plaque constructeur et les caractéristiques des cabines :
Quelques photos de la pince :
Textes et photos : i love ski
Pour plus d’informations : Miyajima Ropeway.
