Section écrite le 28/12/2006 et mise à jour le 01/11/2007
(Mise en cache le 22/08/2013)
Je vous présente un reportage sur le téléphérique à va et vient 60 places "Andermatt- Gurschen ", à Andermatt, Gotthard- Oberalp Arena
Andermatt, station principale du canton d'Uri, se situe au cœur du massif du St- Gotthard. Le domaine skiable composé de deux secteurs, s’étend entre 1444 mètres et 2963 mètres et propose environ 65 kilomètres de pistes. Le secteur principal, "Germsstock", avec la fameuse piste noire "Bernard Russi Run". Le deuxième secteur se trouve sur le versant opposé, c'est-à-dire le versant ensoleillé. Le parc de remontées mécaniques est très varié ; il se compose de deux téléphériques, de trois télésièges et de cinq télésièges. Le domaine est rattaché aux domaines de Sedrun-Oberalp, d'Hospental et de Realp, par la ligne du chemin de fer de montagne MGB (Matterhorn- Gotthard Bahn) formant ainsi la Gotthard-Oberalp Arena, proposant plus de 120 kilomètres de pistes.
Ce téléphérique à va et vient, construit par le manufacturier helvétique Garaventa en 1990, a remplacé une installation du même type sur un tracé identique.
Cette remontée mécanique se trouve sur la partie inférieure du secteur "Gemsstock ", c’est-à-dire sur le domaine d’altitude d’Andermatt.
Niveau piste, ce téléphérique dessert ;
-Piste noire "Gurschen- Andermatt". Cette piste permet de rejoindre la station d’Andermatt. Elle n’est pas souvent ouverte, car elle se trouve en partie dans une zone à avalanches et de plus elle n’est pas équipée en canons à neige.
De plus, il permet d’accéder directement au second téléphérique 80 places "Gemsstock". Par ailleurs, il permet l’accès à deux téléskis "Gurschen" et "Lütersee" ainsi qu’au télésiège fixe "Gurschenalp- Gurschen".
Niveau technique, cette installation est marquée par une grande portée entre la gare aval et le pylône 1. En effet, cette portée mesure approximativement un kilomètre. La station motrice se trouve en amont. La tension des câbles porteurs et tracteurs est effectuée en aval. Les cabines ayant une capacité de 60 personnes sont du constructeur Gangloff.
Pour terminer, cette installation alliant rapidité et discrétion, joue avant tout un rôle d’ascenseur vers le domaine skiable du Gemsstock.
Situation dans le domaine
-Plan des pistes
Caractéristiques générales
  • Type d’installation: Téléphérique à va et vient 60 places
  • Constructeur: GARAVENTA
  • Année de construction: 1990
  • Altitude aval: 1439m
  • Altitude amont: 2213m
  • Dénivelé: 774 m
  • Longueur de la ligne: 1822 m
  • Nombre de pylônes: 2
  • Station motrice: Amont
  • Station tension/câble porteur: Aval
  • Station tension/câble tracteur: Aval
  • Diamètre câble porteur: 43 mm
  • Diamètre du câble tracteur: 28 mm/22 mm
  • Diamètre poulie motrice: 2.4 m
  • Diamètre poulie retour: 1.8 m
  • Constructeur des cabines: GANGLOFF
  • Personnes/cabines: 60
  • Débit maximum: 650 P/h
  • Vitesse maximal: 10 m/s
  • Vitesse au passage des pylônes: 7 m/s
  • Temps de trajet: 4 min
Gare aval
-Gare aval
-Gare aval
-Gare aval
-Ligne avant pylône 1
-Pylône 1
-Pylône 1
-Pylône 2
-Pylône 2
-Ligne depuis la gare amont
-La gare amont
-La gare amont
Les cabines
-Cabine 1
-Cabine 1
-Cabine 1
-Cabine 2
-Cabine 2
-Intérieur des cabines
Le chariot
-Le chariot
Voilà
