Section écrite le 05/10/2021 et mise à jour le 09/10/2021
(Mise en cache le 09/10/2021)
Davos/Klosters - Parsenn
Le téléphérique Gotschna II :
Le téléphérique Gotschna II est le second tronçon de la chaîne de deux appareils similaire qui donne accès au domaine skiable de Parsenn depuis le village de Klosters. Construit par Von Roll en 1987, comme le premier tronçon, cet appareil a succéder à un téléphérique plus ancien datant de 1950. Concrètement, ce téléphérique gros porteur ouvert hiver et été, permet de rejoindre le Gotschnagrat d’où les skieurs ont ensuite accès aux pistes du domaine skiable. Évidemment l’été de nombreux sentiers de randonnées sont accessibles.
La gare aval, nommée gare intermédiaire en référence à sa place dans l’ensemble de la chaîne de Gotschna, est installée dans un vaste bâtiment commun au TPH Gotschna I. La ligne, longue de 971 mètres, est composée d’un pylône. Le téléphérique est équipé de deux large cabines pouvant accueillir 100 personnes construites par l’entreprise suisse Cwa. La gare amont est positionnée à 2293 mètres d’altitude sur un plateau. Depuis l’arrivée les skieurs peuvent accéder aux pistes principales du domaine skiable via un court tapis roulant. Il est également possible de s’engager sur la piste rouge n°23 qui permet de descendre jusqu’au village de Klosters.
TPH - Téléphérique à va-et-vient : Gotschna II
Exploitant : Davos Klosters Bergbahnen AG
Constructeur : Von Roll
Année de construction : 1987
Saison d’exploitation : Hiver & Été
Capacité : 100 Personnes (+1)
Vitesse maximale : 10 m/s
Durée du parcours : Env. 4 min
Débit : 1400 p/h
Altitude gare aval : 1780 m
Altitude gare amont : 2293 m
Dénivelé : 513 m
Longueur inclinée : 971 m
Puissance du moteur principal : 560 kW
Fournisseur des véhicules : Cwa
Nombre de véhicules : 2
Nombre de pylône : 1
Tréfilerie : Kabelwerke Brugg AG
Diamètre des câbles porteur : 52 mm
Diamètre du câble tracteur : 34 mm
Diamètre du câble de lest : 30 mm
Sur la gauche la gare aval du téléphérique Gotschna II :
L’affiche présentant les horaires d’ouverture de l’appareil :
Affiche présentant les caractéristiques des deux téléphériques Gotschna I et II :
Présentation des câbles de l’appareil :
L’accès au quai du téléphérique :
Vue arrière sur la porte d’accès au quai :
Le poste de conduite de l’appareil :
Une cabine à quai :
Une cabine portes-ouvertes :
Le départ...
… progressif d’une cabine :
Sur la gauche, le bâtiment du téléphérique Gotschna I :
Le début de ligne :
L’approche de la...
… cabine descendante :
Le croisement...
… des cabines :
La seconde partie de la ligne :
Pylöne P1, unique ouvrage de la ligne :
La tête du pylône :
La portée, peu raide, jusqu’à la gare amont :
Approche progressive...
… de la gare amont :
Depuis le quai de la gare amont, vue sur la ligne :
Une cabine sur le quai de la gare amont :
Vue sur des poulies de déviation :
Vues à l’intérieur du bâtiment de la gare amont :
Ancrage des câbles porteur :
Racks-à-skis sécurisés un peu ancien :
La sortie du bâtiment de la gare amont :
Vues extérieures…
… autour de la gare amont :
A la sortie les skieurs souhaitant rejoindre les pistes du domaine skiable...
… doivent emprunter un tapis roulant :
Vue lointaine. L’accès au bâtiment de la gare amont s’effectue également via un autre tapis roulant :
Différentes vues...
… d’une cabine en arrivée de la gare amont :
Les aérations des façades :
Vues sur les deux façades d’une cabine :
Le nom du domaine skiable est indiqué sur la cabine...
… ainsi que le nom du Prince de Galles :
Cabine portes-ouvertes :
Différentes vues à l’intérieur...
… d’une cabine :
De nombreuses poignées permettent aux skieurs de se maintenir débout :
Le poste de conduite d’une cabine :
Les commandes de la cabine :
Le frein d’urgence et la plaque présentant les caractéristiques de la cabine :
La plaque du cabinier Cwa :
L’échelle d’accès au toit :
L’une des trappes d’accès au toit :
Différentes vues sur le toit d’une cabine :
Un coffre dispose des équipements de secours :
La nacelle :
Autre photo :
Dernière vue de l’appareil :
Textes et photos :
Rodo_Af
Pour plus d’informations : Davos Klosters.
