Le Süd Tirol/Bolzano
.jpg)
Dolomiti Superski
.jpg)
« La Sella Ronda »
Val di Fassa
Le Val di Fassa est une très belle vallée située au sud-ouest de la Sella Ronda, constituée des communes de culture ladine de Canazei et de Campitello.
La station composée de deux secteurs est située au cœur du Dolomiti Superski entre le Val Gardena et Arabba.
On y ski de décembre à fin avril grâce à une vingtaine d’installations mécaniques –dont deux téléphériques et 3 télécabines- entre 1500 et 2400 mètres d’altitudes
Le téléphérique Pecol-Col dei Rossi
Le téléphérique Pecol-Col dei Rossi permet de relier comme son nom l’indique le front de neige de la station appelé Pecol, au sommet du domaine le Col dei Rossi.
Cette installation, construit par Hölzl en 1997, est le second modèle de téléphérique installé à cet emplacement. Un premier appareil construit également par Hölzl semble avoir fonctionner auparavant.
La gare aval, station motrice de l’installation, est située dans le même bâtiment que l’arrivée de la télécabine Canarei-Pecol. L’utilisation des deux installations s’effectue donc très facilement. Vous remarquerez qu’en sortie de gare, la ligne survole la G1 de la télécabine Toé. Cette ligne longue de 1,3 Km se compose d’un pylône en béton – qui doit être issue de l’ancien TPH. La gare amont est la station tension de l’appareil.
Une fois arrivés, les skieurs sont situés au sommet du secteur Belvedere, et peuvent rejoindre l’ensemble des installations du domaine. Il est également possible depuis la G2 de rejoindre les deux circuits de la Sella Ronda.
Pour plus d’information : http://www.canazei.org/ http://www.dolomitisuperski.com/
TPH - Téléphérique à va et vient : Pecol-Col dei Rossi
Exploitant : SIT Canazei s.P.a
Constructeur : Hölzl
Année de construction : 1997
Vitesse : 10 m/s
Durée du parcours : 3 min
Débit : 1110 p/h
Capacité : 80 + 1 Personnes
Altitude gare aval : 1939 m
Altitude gare amont : 2389 m
Dénivelé : 450 m
Longueur : 1313 m
Pente moyenne de la ligne : 37 %
Puissance du moteur principale : 360 Kw
Nombre de véhicules : 2
Nombre de pylône : 1
Dispositif d’accouplement : Chapeaux de gendarme
Nombre de galet de chariot : 8
Diamètre du câble porteur : 65 mm
Diamètre du câble tracteur supérieur : 29 mm
Diamètre du câble tracteur inférieur : 28 mm
Diamètre du câble tracteur de secours : 14 mm
Vue sur le bâtiment de la gare aval, Sur la droite l’arrivée de la télécabine Canazei-Pecol, et sur la gauche la gare aval du TPH,
Les indications de directions : le TPH permet de rejoindre les deux circuits de la Sella Ronda,
Le poste de conduite et une plaque commémorative,
La plaque des caractéristiques techniques,
Le quai aval,
Le départ d’une cabine,
Survole de la gare aval de la télécabine Toé,
P1, unique pylône de la ligne,
Différentes vues de ce pylône en béton et du passage de la cabine,
Dernière portion de la ligne,
Le bâtiment de la gare amont de face,
L’arrivée d’une cabine,
La plaque du constructeur,
Quelques lests sont présent si nécessaire,
Bienvenue au sommet du Belvedere,
Le quai amont,
Souvenir, souvenir : « La Bomba » est passé par là….
Une nacelle de service,
Vues extérieur de la gare, la sortie s’effectue par la passerelle de droite,
Vues depuis la piste,
La cabine :
Différentes vues d’une cabine en ligne,
Vues de l’intérieur de la cabine,
Le poste de conduite,
Le tableau des commandes,
La plaque du constructeur en cabine,
Le logo de la station,
Et celui de l’exploitant,
.jpg)
.jpg)
