TSCD6-10 des Sures
Auris-en-Oisans (Alpe d'Huez Grand Domaine Ski)
Le télémix des Sures est un appareil destiné à plusieurs types de skieurs, tant débutants que confirmés. Il remplace un télésiège fixe quadriplace sur un tracé historique pour la station.
Année de construction : 2022
Remplace l'appareil suivant :
Au sommaire :
Les Sures version 2022 : sécurité, débit et rapidité
Autres vues
Auris-en-Oisans
Auris-en-Oisans est une station située dans le massif de l’Oisans donc, à 1h30 de route à l’est de Grenoble. Ce massif se situe aux confins des Ecrins et des Hautes-Alpes. La station en elle-même fait partie du massif des Grandes Rousses qui fait face à l’Oisans. Auris s’est développée en amont du village du même nom qui surplombe le Freney d’Oisans et la vallée de la Romanche. Il s’agit d’un ensemble assez récent puisque construit à la fin des années 60. On retrouve quelques immeubles aux formes plutôt rustiques mais à l’intégration correcte dans le paysage. Ces bâtiments sont disposés au niveau d’un petit col secondaire qui a permis d’aménager le front de neige à 1600 m d’altitude. On accède à la station depuis le Freney d’Oisans (D1091 de Grenoble vers Briançon) par les D211A puis 211E, routes qui montent en lacets vers Auris puis le front de neige. La D211A se poursuit en balcon vers la Garde en Oisans.
Le domaine skiable propre d’Auris se compose de deux secteurs : le front de neige et Fontfroide. Le premier est destiné à tous les types de skieurs, tant pour les débutants que pour les confirmés. Les premiers trouvent des aménagements adaptés autour du télémix des Sures et des téléskis de Piégut et de la Forêt tandis que les seconds vont plus être tentés par la tranquillité et l’inclinaison des pentes du hameau de Maronne. Le télésiège de l’Auris Express permet d’accéder à Fontfroide. Un télésiège débrayable six places dessert plusieurs pistes exposées au nord avec une belle vue sur L’Alpe d’Huez tandis que le télésiège Alpauris permet d’aller directement à la station voisine. On peut également se diriger vers les gorges de Sarenne où se trouvent les télésièges du Chalvet et des Lombards. Auris est donc reliée au reste de L’Alpe d’Huez Grand Domaine Ski (L’Alpe d’Huez, Villars Reculas, Huez, Oz-en-Oisans, Allemond, Vaujany et Auris) pour former l’un des plus grands domaines du département de l’Isère.
Auris-en-Oisans depuis la piste des Crocus.
Un secteur pour les skieurs moyens en constante évolution
Le secteur des Sures est aux origines du ski à Auris-en-Oisans. Il a en effet été le premier à être équipé avec le sommet de Piégut. La station a ouvert en 1970 avec un télésiège biplace (celui des Sures) et le téléski des Bauchets. Le télésiège des Sures était un appareil fourni par Weber avec une gare aval motrice et tension. A cette époque, le câble était encore tendu par une poulie flottante avec un contrepoids. Au fur et à mesure de l’avancée dans le temps et du développement d’Auris vers Fontfroide et Maronne, la fréquentation de la station a beaucoup augmenté. Les remontées étaient surtout composées de télésièges fixes deux places et de téléskis : un réaménagement s’imposait. Il s’est effectué entre 1988 et 1991 : la station a alors acheté deux télésièges fixes et deux débrayables quatre places à Poma : Fontfroide, Auris Express, Alpauris (avec L’Alpe d’Huez) et les Sures. Les principaux axes ont alors été modernisés ce qui a permis de résorber les files d’attentes.
Le télésiège des Sures a donc été remplacé afin d’offrir plus de débit sur la desserte de cette partie du domaine. Il venait en complément du télésiège de Piégut et des téléskis des Bauchets afin d’offrir aux débutants un bel espace d’évolution juste à la sortie de la station. Les Sures permettait aussi d’accéder au secteur en amont du hameau de Maronne : il propose des pistes allant de la bleue à la noire et bien orientées, bien qu’assez basses en terme d’altitude. Dans le but d’améliorer la sécurité des débutants, les assises ont été changées par des bicolores (oranges et noires) et l’ensemble des sièges ont été équipés de doigts de protection Partech. Sur un aspect pus technique, il s’agissait d’un télésiège classique de l’époque, équipé d’une gare Alpha motrice et tension. La gare aval du télésiège de l’Auris Express a été construite juste à côté de celle des Sures, certainement pour optimiser la place sur le front de neige, relativement peu étendu. 11 pylônes ponctuaient le trajet jusqu’à la gare amont, poulie retour fixe placée au sommet des Sures. Cliquez sur la bannière pour consulter le reportage associé à l’installation :
Face à l’augmentation continue de la fréquentation de ses domaines skiables, la SATA a réfléchi à moderniser le domaine d’Auris depuis les années 2000 environ. Les investissements se sont faits progressivement, entre 2006 et 2022 : on peut citer, dans l’ordre chronologique, les télésièges des Louvets, des Lombards, de Fontfroide puis les téléskis du Col, de Piégut et de la Forêt. Ces deux derniers appareils ont remplacé les téléskis des Bauchets et le télésiège de Piégut afin de moderniser une grande partie de l’espace débutants. Cependant, il n’a pas été retenu que les deux installations soient l’une à la suite de l’autre, le téléski de la Forêt n’est accessible que par le télésiège des Sures. De plus, le téléski du Col n’a eu qu’une éphémère existence (5 saisons) du fait de sa faible utilisation. Cet appareil avait pour rôle d’offrir une alternative pour accéder à Maronne et de desservir le bas de la piste du Col. Avec ces travaux, le télésiège des Sures a encore pris de l’importance, ce qui l’a rendu saturé. Le principal problème de cette remontée n’était pas le temps de trajet qui n’est pas long (5 minutes et 40 secondes) mais bien la technologie fixe pour les débutants. La SATA a décidé dans les années 2020 de le remplacer par un appareil mixte, comme elle en a désormais l’habitude pour les installations tous publics. Le débit n’est pas augmenté de beaucoup (passage de 2400 personnes par heure à 2650 personnes par heure) mais le fait que l’appareil passe en débrayable fait que le débit pratique se rapproche plus du débit théorique grâce à la limitation du nombre d’arrêts et ralentissements. Les cabines permettent aux écoles de ski de monter de façon sécuritaire vers le sommet tandis que les autres publics vont privilégier les sièges.
Retrouvez le suivi de chantier en cliquant sur ce lien : https://www.remontees-mecaniques.net/forums/index.php?showtopic=37857
Le télémix des Sures est ainsi situé sur le front de neige d’Auris. Il a été installé quasiment sur le même tracé que l’ancien télésiège : la gare aval est déplacée vers le téléski de Piégut et la ligne est légèrement décalée vers le sud.
Les rôles de cette installation n’ont pas changé par rapport à l’ancienne remontée : le télémix dessert des pistes évolutives ainsi qu’un accès vers les tracés situés au-dessus du hameau de Maronne. Son emplacement offre également une desserte directe du téléski de la Forêt, appareil isolé situé en bordure de la piste des Bûcherons. Cette dernière est un itinéraire ludique destiné aux débutants.
Le secteur des Sures est essentiellement une extension de l’espace débutants du front de neige : le télémix permet d’accéder à des pistes bleues une fois que l’on a débuté sur le tapis des Bauchets et le téléski de Piégut. Hormis sur le bas, les descentes sont distinctes de la piste bleue du Col qui accueille les skieurs arrivant des télésièges des Louvets et de Fontfroide. Cette disposition permet de bien séparer les flux entre les skieurs qui se dirigent vers les télésièges de Fontfroide, des Lombards, du Chalvet et de l’Alpauris et ceux qui restent autour de la station.
A l’image de ses derniers achats, la SATA a opté pour un télémix doté de gares longues : cela permet de rallonger le temps d’embarquement sur les sièges et dans les cabines afin d’optimiser le remplissage des véhicules et de proposer plus de confort. La conséquence est que les stations sont d’une longueur plus élevée qu’à l’accoutumée et reposent sur trois pieds. Le débit demandé n’étant pas très élevé au regard des capacités de ce type de remontées (2650 personnes par heure), le tapis d’embarquement n’a pas été retenu pour assister la phase d’accostage au niveau des sièges. L’exploitant a également opté pour des véhicules avec toutes les options de sécurité hormis le garde-corps verrouillable : assises bicolores, séparateurs de places et repose-skis individuels.
Le télémix des Sures dessert donc 3 pistes :
- Stade : Comme son nom l’indique, il s’agit du stade de compétition de la station, régulièrement réservé par le club de ski d’Auris.
- Rhodos : Cette piste descend vers le télésiège de Maronne et donne accès à la piste noire de la Fuma.
- Gentianes : Il s’agit de la principale piste desservie. D’une longueur peu importante, elle comporte deux descentes légèrement en dévers. Depuis le bas, on peut poursuivre vers le front de neige par la piste du Col ou bien se diriger vers Maronne par la piste des Farcis.
- Les Bûcherons : C’est une piste ludique à destination principalement des enfants. Le téléski de la Forêt est situé le long du tracé.
Vue globale avec L’Alpe d’Huez et Villard Reculas. Plan Atelier Pierre Novat
Zoom sur Auris. Plan Atelier Pierre Novat
TSCD – Téléporté débrayable à sièges et cabines : SURES
Maître d’ouvrage : SATA
Maître d’œuvre : ERIC
Montage / génie civil : MBTM
Exploitant : SATA
Montant de l’investissement : 8,5 M €
Capacité : 6 personnes (sièges) / 10 personnes (cabines)
Débit à la montée : 2650 personnes/heure
Débit à la descente : 670 personnes/heure
Vitesse d'exploitation : 5,5 m/s
Equipement d’aide à l’embarquement : Aucun
Altitude aval : 1600 m
Altitude amont : 1871 m
Dénivelé : 271 m
Longueur développée : 715 m
Pente maximale : 82,9 %
Pente moyenne : 42,2 %
Temps de trajet : 2 min 10 s
- Caractéristiques Techniques
Type de gare : Multix
Emplacement tension : Aval
Emplacement motrice : Amont
Puissance développée : 530 kW
Sens de montée : Droit
Embarquement : Dans le sens de la ligne (sièges) / De plain-pied (cabines)
Nombre de pylônes : 7
Largeur de la voie : 6,1 m
Dispositif d’accouplement : Pinces LPA-M (sièges) / Pinces LPA-XL (cabines)
Nombre de véhicules : 36 (sièges) / 7 (cabines)
Espacement : 49.5 m
- Caractéristiques du Câble
Constructeur : Arcelor Mittal
Diamètre du câble : 46 mm
Type d’âme : Compacte
Composition : 6*31 fils
Année de pose : 2022
Revêtement : Zingué
Ligne et infrastructures
La station de départ assure la tension du câble par un vérin hydraulique contrôlé par une centrale. La gare aval est située sur le front de neige d’Auris, juste à côté du départ du téléski de Piégut. On accède facilement à la gare depuis la piste des Crocus (espace débutants) ou celle du Col qui vient du col de Maronne (Maronne, Fontfroide et L’Alpe d’Huez). Comme nous l’avons vu, la gare a été déplacée au plus près de la pente afin de dégager de l’espace pour les files d’attente du télémix et du télésiège de l’Auris Express. Cela a néanmoins nécessité la réalisation d’un important déblai pour installer les deux premiers pylônes. La gare en elle-même arbore une couverture Multix avec du bois et des vitres. Toutes celles exposées au sud sont munies de panneaux solaires hormis les ouvrantes. Les zones d’embarquement sont disposées comme sur la majorité des appareils mixtes : celle des cabines en fin de ralentisseur et celle des sièges, juste avant le lanceur. Le quai de cabines est couvert, comme la SATA en a l’habitude sur ses derniers investissements de ce type.
La zone de la gare aval depuis la piste du Col. Derrière se trouve le tapis des Bauchets et le téléski de Piégut.
On descend un peu. L’espace débutants d’Auris est parfaitement visible avec le tapis à gauche et le téléski de Piégut à droite.
La gare et les deux premiers pylônes.
De trois quarts avec la cabane de commandes à droite.
La gare aval en arrivant de la piste des Bûcherons.
On s’approche avec le quai des cabines et les deux premiers pylônes.
De trois quarts.
L’arrière de la station.
De l’autre côté avec l’accès au quai des cabines.
Le toit qui protège de la neige les skieurs en attente d’embarquer.
L’avant de la gare.
Le ralentisseur. On voit bien les vitres avec les panneaux photovoltaïques et celle qui n’en possède pas.
Le portique d’entrée.
Le quai des cabines.
La zone d’embarquement des sièges.
Le rail qui accueille le véhicule de service et permet de remiser quelques véhicules au besoin.
Le lanceur.
Vue arrière sur la gare aval avec la station d’Auris et le télésiège de l’Auris Express au second plan de la photo.
Le tracé se compose de 7 pylônes tubulaires.
Après une forte pente jusqu’au pylône 5, la ligne comporte deux longues portées plus plates vers la gare amont.
P1 : 16C/16C
P2 : 16C/16C
P3 : 6S/6S
P4 : 6S/6S
P5 : 12S/10S
P6 : 12S/10S
P7 : 12S/12S
S : balancier support
C : balancier compression
La partie la plus pentue du trace depuis les abords de la gare aval.
Les deux premiers pylônes.
En ligne. La portée entre les pylônes 2 et 3.
Le P3.
La pente est toujours forte.
Le P4.
Le P5, on aborde la seconde partie de la ligne.
La gare amont est déjà visible.
Le P6.
La dernière longue portée.
Le P7, juste avant la gare d’arrivée.
La station d’arrivée permet de mettre en mouvement le câble. Une chaîne cinématique composée d’un moteur asynchrone de 530 kW et d’un réducteur à renvoi d’angle permet d’entraîner la ligne. De façon ordinaire, l’arbre rapide de liaison avec le réducteur supporte un volant d’inertie sur lequel peut agir le frein de service tandis que les freins d’urgence serrent la poulie motrice. La motorisation de secours est également située dans la gare. La gare amont se trouve au sommet des Sures, juste à côté de l’arrivée de l’ancien télésiège. De cet endroit on accède directement aux pistes moyennes qui reviennent sur Auris (Bûcherons, Gentianes) ou qui se dirigent vers Maronne (Rhodos). L’architecture de la station est identique à celle de la gare aval : on retrouve une gare Multix à 3 pieds avec une couverture bois et un toit de protection pour le quai des cabines.
L’entrée en gare amont.
La zone de débarquement des sièges.
L’arrière de la gare. On voit bien le troisième pied.
La gare en se dirigeant vers la piste des Bûcherons.
La gare de trois quarts avec la sortie du quai des cabines.
Le toit qui protège le quai.
La zone de débarquement des cabines.
L’avant de la gare.
On descend vers les Bûcherons.
Vue plus lointaine sur la gare amont et le P7.
On descend par les Gentianes. Ici la cabane.
Une vue plus globale.
La gare amont de plus bas.
La gare depuis la piste du Col.
Le télémix des Sures est équipé de 36 sièges LPA-6-OCR et de 7 cabines Sigma EVO10. On trouve donc une alternance de 5 sièges pour une cabine et un train de 6 sièges. Les véhicules fermés possèdent des banquettes avec assises individuelles rembourrées et noires. Etant donné le temps de trajet très court, les portes n’ont pas de porte-skis mais des barres sont présentes pour déposer son matériel dans les cabines afin de moins abîmer les vitres. Les sièges ont des assises individuelles et bicolores (noires et oranges) avec des repose-skis individuels. Les cabines étant plus hautes que les sièges, ces derniers ont des suspentes longues. Ils sont reliés au câble par des pinces LPA-M tandis que les véhicules fermés le sont par des pinces LPA-XL au regard de leur masse plus importante.
Vue globale d’un siège en ligne.
Au passage sous le P1.
En gare aval.
En gare amont. On peut bien voir toutes les options de sécurité.
Une cabine en ligne.
De côté.
De trois quarts.
L’intérieur.
L’une des confortables banquettes.
Une pince LPA-M.
Autres vues
Voici à présent quelques images supplémentaires de l’installation prises depuis les environs.
La gare amont et la fin de la ligne depuis la piste du Col.
Le bout de lanceur et les dernières portées.
Le P7 avec l’Aiguille du Plat de la Selle au fond.
La portée entre les pylônes 6 et 7 avec la Combe de Malaval et la Meije, toutes deux dans les Hautes-Alpes.
Conclusion et remerciements
Le télémix des Sures est un appareil qui permet de proposer un débit plus fiable et plus de confort sur un axe prisé des débutants et skieurs moyens. La multiplicité des rôles de l’installation (accès à Maronne et à l’extension de l’espace débutants d’Auris) ont poussé la SATA à choisir un appareil mixte. Cela permet à tous les publics d’emprunter l’appareil, tant pour ne pas déchausser que pour monter en sécurité dans les cabines. Cet investissement met un point final au réaménagement de la partie du domaine proche de la station. Cependant, on peut se poser la question de placer la gare de départ aussi proche de la pente, ce qui a entraîné un lourd terrassement avec un talus difficile à stabiliser. Ces terrassements auraient été certainement plus pertinents en gare amont où la zone de débarquement des sièges est un peu étroite pour le débit proposé, ce qui peut créer un effet « d’embouteillage » au départ des pistes.
Je remercie Bovinant pour sa contribution photographique.
Texte & bannière : Clément05
Photos : Bovinant et Clément05 (le 29 janvier 2023)
A bientôt.
© - 2023 – Clément05 – www.remontées-mécaniques.net
