Auteur de cette partie : Tony le savoyard
Section écrite le 23/07/2021 et mise à jour le 27/07/2021
(Mise en cache le 27/07/2021)
Cardada : Tessin
Cardada - Cimetta, la seule installation d'accès au sommet
Le télésiège Cardada - Cimetta est situé sur le front de neige d'altitude de Cardada. Il est le second maillon de la chaîne des deux installations permettant d'accéder au sommet de la station, le Monte Cimetta. Le télésiège a été construit en 1999 par Doppelmayr. Jusqu'en 2019, le télésiège accueillait des skieurs afin de dévaler les pistes de Cardada. Depuis, il a été décidé de fermer définitivement le domaine skiable. Ainsi, aujourd'hui, le télésiège est ouvert en hiver et en été pour les amateurs de randonnées venus admirer la vue sur les Alpes Suisses, mais aussi faire du parapente.
Historiquement, cette installation remplace une autre télésiège construit en 1955 par Carlevaro & Savio, dont une partie des éléments a été récupérée dans l'actuelle installation.
TSD - Télésiège à pinces débrayables : Cardada - Cimetta
Exploitant : Cardada Impianti Turistici SA
Année de construction : 1999
Saison d’exploitation : Hiver & été
Vitesse maximale : 3 m/s
Durée du parcours : 6 minutes
Débit : 300 p/h
Altitude gare aval : 1333 m
Altitude gare amont : 1647 m
Dénivelé : 314 m
Longueur inclinée : 919 m
Puissance du moteur principal :
Nombre de pylônes : 9
Type de véhicules :
Nombre de véhicules :
Type de pinces : DT 104
Ligne et infrastructures du télésiège Cardada - Cimetta
La gare aval, station motrice - tension de l'installation, est située à 1333 mètres d'altitude, à proximité de l'arrivée du téléphérique Orselina - Cardada.
La gare aval est intégrée dans un bâtiment qui abritait autrefois l'ancien télésiège débrayable construit en 1955 par Carlevaro & Savio. Il est à noter qu'une partie des éléments provient de l'ancienne installation.
    Vue générale de la gare aval
    L'entrée du bâtiment
    Les poulies de renvoi qui dévient le câble vers la poulie motrice
    Le bloc moteur est situé sur un lorry assurant la tension du câble
    Un siège arrive dans le contour
    L'embarquement se fait dans le contour
    L'entrainement des véhicules dans le contour est réalisé par des pneus
    Un siège prêt au départ
    La première partie de la ligne qui a une hauteur de survol réduite en raison du croisement avec une ligne électrique
La ligne du télésiège Cardada - Cimetta est longue de 919 mètres et se compose de 9 pylônes dont 7 treillis et 2 tubulaires. Dès que l'on sort de la gare aval, on passe sous les lignes à haute tension avant de rejoindre le second ouvrage de type compression afin d'obtenir la pente maximale. A partir du cinquième ouvrage jusqu'à l'arrivée, on sort de la forêt et on devine la Cimetta avec l'antenne de télévision à gauche de la ligne. Il est à noter qu'une partie des pylônes a été récupérée de l'ancien télésiège.
P1 : 8C/8C
P2 : 4C/4C
P3 : 4S/4S
P4 : 4S/4S
P5 : 6S/6S
P6 : 4S/4S
P7 : 4S-C/4S-C
P8 : 4S/4S
P9 : 8S/8S
    Vue arrière vers la gare aval
    Vue arrière vers le vaste lac de Locarno et sa vallée
    P5, on distingue le sommet de la Cimetta
La gare amont, station retour fixe de l'installation, est située à 1647 mètres d'altitude. Elle est au sommet de la station, c'est-à-dire à la Cimetta, où on peut admirer la vue panoramique sur le Lac Majeur et Locarno.
Comme en aval, l'arrivée est intégrée dans un bâtiment récupéré de l'ancienne installation.
    La gare amont vue de face
    Entrée en gare
    Un siège en gare
    Le contour avec la poulie retour fixe
    Vue sur l'environnement extérieur de la gare amont
Photos diverses :
    Gros plan sur un siège en gare
    La fin de la ligne avec la vue sur le lac Majeur
Textes et mises en pages : Tony le savoyard avec l'aide de valcelouis à la relecture
Photos : SnowLoup
Pour plus d’informations : Cardada
