 TSD3 Ardasla
Pamporovo
Année de construction : 1986
Section écrite le 25/09/2021 et mise à jour le 25/09/2021
(Mise en cache le 25/09/2021)
Pamporovo : Bulgarie
Le télésiège Ardasla :
Le télésiège Ardasla est l’un des appareils présent sur le front de neige Ski Center 2 – Malina. Cette remontée mécanique, construite par Poma en 1986, permet de rejoindre le sommet du Snezhanka lieu central qui domine l’ensemble de Pamporovo.
La gare aval, installée au font d’un vallon non loin du front de neige Malina, est la structure motrice-tension de type Alpha Evolutive. La ligne, longue de plus de 2,1 kilomètres, est composée de 26 pylônes. Vous remarquerez les ouvrages de type portiques autour des deux gares, ainsi que les ruptures de pente au niveau des pylônes P8 et P17. La gare amont, station retour, est positionnée au sommet du domaine skiable à quelques mètres de l’arrivée du télésiège Stoykite.
Depuis l’arrivée les skieurs peuvent se diriger vers toutes les pistes et les remontées mécaniques du domaine skiable. A noter que les pistes n°4 et 5 ainsi que leurs variantes permettent de rejoindre la gare de départ.
TSD - Télésiège à pinces débrayables : Ardasla
Exploitant : Pamporovo JSCo
Vitesse maximale : 5 m/s
Durée du parcours : 8 minutes
Débit : 1800 p/h
Altitude gare aval : 1475 m
Altitude gare amont : 1926 m
Dénivelé : 451 m
Longueur inclinée : 2144 m
Type de gares : Alpha Evolutive
Puissance du moteur principal : 876 kW
Nombre de pylônes : 26
Type de véhicules : Arceau
Capacité : 3 Personnes
Nombre de véhicules : 151
Type de pinces : TA
Vue générale de la gare aval depuis la piste rouge Malina :
Le lanceur est présent dans le bâtiment en taule :
Gros plan sur la gare Alpha Evolutive :
L’accès à l’appareil depuis le front de neige Ski Center 2 :
Zoom sur la gare Alpha à sept vitres :
La poulie motrice avec l'un des deux vérins hydraulique assurant la tension du câble :
Les freins sur la poulie motrice :
Panneau présentant quelques caractéristiques de l'installation :
Les consignes de sécurité du télésiège :
A l’intérieur du bâtiment, le vaste garage :
Le poste de conduite aval :
La zone de départ :
Les pylônes portiques P1...
… et P2 en sortie de gare :
12C/12C
P2 : 12C/12C
P3 : 6S/6S
P4 : 6S/6S
P5 : 8S/8S
P6 : 4S/4S
P7 : 6S/4S
P8 : 10C/10C
P9 : 4S/4S
P10 : 6S/6S
P11 : 6S/6S
P12 : 8S/8S
P13 : 6S/6S
P14 : 6S/6S
P15 : 6S/6S
P16 : 6S/6S
P17 : 12C/12C
P18 : 6S/6S
P19 : 8S/8S
P20 : 6S/6S
P21 : 8S/8S
P22 : 8S/8S
P23 : 6S/6S
P24 : 6S/6S
P25 : 8S/8S
P26 : 8C/8C
Rupture de pente, avec l’enchaînement des pylônes P8...
… P9 :
Portée entre les pylônes P9 et P10 :
Pylône P11 :
Pylône P12 :
Pylône P13 :
Pylône P14 :
Pylône P15 :
Survol d’une piste du secteur :
Pylône P16 :
Pylône P17 qui imprime la montée finale en direction du sommet de Snezhanka :
Retour en arrière vers la première partie de la ligne :
Pylône P18 :
Pylône P19 :
Pylône P20 :
Pylône P21 :
Pylône P22 :
Pylône P23 :
Pylône P24 :
Pylône P25 :
Pylône P26 de type portique :
L’entrée en gare amont :
L'arrivée :
Le poste de conduite amont :
Le tympan arrière de la structure :
Un siège de trois places en ligne :
L'assise et le dossier en cuir :
Les reposes-skis :
La pince débrayable TA :
Les véhicules de service :
Zoom sur l'imposante tour de télécommunication abritant un restaurant panoramique :
Un petit snack est situé à proximité de la gare amont :
Vues de la ligne...
… depuis les pistes :
Textes et mises en pages :
Tony le savoyard et Rodo_Af
Pour plus d’informations : Pamporovo.
