TSD3 de la Foilleuse
Morgins (Région Dents du Midi - Portes du Soleil)
WSO Städeli-Lift
Prenez place à bord du télésiège de la Foilleuse, un des premiers construits par la firme Städeli-Lift en 1983. Il s'agit du premier télésiège débrayable installé sur le sol suisse romand. Principale installation du secteur de la Foilleuse, il permet de rejoindre le vaste domaine skiable des Portes du Soleil, en hiver, et en été, d'emprunter les itinéraires de randonnée, ainsi que de pratiquer la descente en VTT.
Année de construction : 1983
- Sommaire des parties
Vidéos de l'appareil
Dans ce reportage, embarquez sur le
Morgins
Morgins est un village situé dans la région du Chablais dans le canton du Valais en Suisse. La station fait partie du vaste domaine skiable des Portes du Soleil. La station compte trois secteurs, la Foilleuse, Le Corbeau et le Géant. Ce dernier est plus adapté pour les débutants et l'apprentissage du ski. En été, la station propose différents itinéraires de randonnée, ainsi que des pistes de descentes de VTT. La station accueille notamment une compétition de descente à vélo.
Le secteur du Corbeau permet de faire la liaison avec les stations de Châtel et de Torgon, tandis que celui de la Foilleuse offre la possibilité de rejoindre Champoussin, les Crosets et Champéry. Le panorama de la Foilleuse permet de contempler les sommets des alentours, notamment les Dents du Midi, symbole des Portes du Soleil suisses.
Historique
TSF1 Morgins - Foilleuse (1958-1972)
La première remontée mécanique de Morgins voit le jour en 1950 sur les pentes du Corbeau avec le téléski/télésiège de Morgins - Les Têtes construit par l'entreprise Müller. En 1958, la société TéléMorgins SA est fondée et un télésiège monoplace reliant Morgins à la Foilleuse est installé par Städeli-Lift. En 1960, le téléski biplace Le Seigneux (La Chaux) - La Foilleuse entre en service. Le téléski des Bochasses est construit en 1967.
Gare aval du télésiège monoplace de la Foilleuse implanté au cœur du village de Morgins
L'installation était équipée de sièges latéraux. En arrière-plan, les pentes du Corbeau, premier secteur de ski à Morgins
Arrivée du télésiège face aux Dents du Midi
TSF2 Morgins - Foilleuse (1972-1983)
Après 14 ans de service, le télésiège de la Foilleuse est remplacé par une installation plus moderne, avec des sièges 2 places, toujours construit par Städeli-Lift. En 1977, des téléskis et télésièges sont réalisés permettant d'ouvrir une liaison entre Morgins, la nouvelle station de Champoussin et les Crosets. Les possibilités de ski augmentent.
Enfin, en 1983, l'accès principal à la Foilleuse est encore remplacé cette-fois-ci par un télésiège 3 places à pinces débrayables, le premier du genre en Suisse romande.
Gare aval du TSF2
Portée entre le P1 et P2. On distingue bien les couvertures qui équipaient les sièges
Le TSD3 de la Foilleuse fut construit en 1983 par Städeli-Lift en remplacement du télésiège fixe deux places de la même firme. D'ailleurs, quelques pylônes de l'actuel télésiège réutilisent des éléments des pylônes de la précédente installation. Cela se remarque, car la base de ces derniers possèdent des entretoises en "Z" - tandis que les entretoises montées sur les pylônes "neufs" sont en "X" - et certains d'entre eux sont renforcés à la base. Ce télésiège fait également partie des premiers télésièges débrayables construit par Städeli-Lift, les deux autres étant construits à Arosa (l'un a été modifié en télécabine et l'autre tourne toujours de nos jours).
Il s'agit de la remontée mécanique principale du secteur de la Foilleuse. Elle y donne accès tant aux skieurs qu'aux piétons. Il est également ouvert l'été et dessert des chemins de randonnées ainsi que des pistes de VTT. Il dessert également le restaurant à son sommet et permet de contempler le panorama et les montagnes qui entourent les Portes du Soleil suisses, notamment les fameuses Dents du Midi.
- Caractéristiques administratives:
TSD-Télésiège à attaches débrayables: La Foilleuse
Exploitant: Portes du Soleil Suisse SA
Constructeur: WSO - Städeli Lift
Année de construction: 1983
Caractéristiques d’exploitation:
Saisons d'exploitation: Hiver/été
Capacité: 3 personnes
Débit: 1800 personnes/heure
Vitesse d'exploitation maximale: 4 m/s
Sens de la montée: Gauche
Caractéristiques géométriques:
Altitude gare aval: 1315 m
Altitude gare amont: 1820 m
Dénivelé: 505 m
Longueur développée: 1404 m
Pente moyenne: 38.36%
Temps de trajet: 8 min 30
Caractéristiques techniques:
Emplacement tension: Aval
Type de tension: Par contrepoids
Emplacement motrice: Amont
Largeur de la voie: 4,80 m
Diamètre du câble: 42 mm
Nombre de pylônes: 20
Nombre de places: 3 par siège
Dispositif d’accouplement: Pince Städeli
Nombre de véhicules/suspentes: 124
Sommaire:
- La gare aval
- La ligne
- La gare amont
- Véhicules et pinces
La gare aval du télésiège de la Foilleuse se trouve à proximité du centre du village de Morgins. On peut y accéder en voiture, le parking ne se trouve pas loin de la gare, en bus avec le réseau des TPC (Transports Public du Chablais) ou par l'intermédiaire de la navette qui fait le tour du village. Elle abrite les caisses du secteur Foilleuse. Elle se situe notamment à proximité d'une rivière, la Vièze de Morgins. Si bien, qu'il faut traverser un pont afin de passer au-dessus de cette dernière pour rejoindre l'installation. D'un point de vue technique, c'est dans cette gare que s'effectue la tension de la ligne par l'intermédiaire d'un contrepoids.
La gare dans son ensemble
Vue à l'avant de la gare
Idem
L'espace de débarquement
L'espace d'embarquement
Le contour
La ligne du télésiège est longue de 1.4 km. Elle est plutôt irrégulière. En effet, la pente est faible au début de la ligne, puis elle s'accentue au niveau du pylône 3 jusqu'au pylône 8. De là, elle traverse un petit plateau au niveau du téléski du Plan Joyeux. Enfin, elle s'accentue de nouveau au niveau du pylône 14 jusqu'à l'arrivée en gare amont. Elle traverse la forêt quasiment tout le long de son tracé.
Vue d'ensemble du début de la ligne
P0, unique pylône en portique
Portée P2-P3
P3 suivi du P4, la pente s'accentue
Tête du P4
Vue en aval et sur le pylône 4
Portée P6-P7
Vue en aval
P8, la pente s'adoucit
Portée P8-P9
Portée P9-P10, passage sur la piste Plan Joyeux
P10, avec la gare aval du TKD Plan Joyeux à sa droite
Portée P10-P11
Vue sur la Pointe de Savolaire
P11
P12
P13
Portée P13-P14
P14, la pente s'accentue de nouveau
P15
Portée P15-P16, on remarque le virage du téléski à droite
P16
P17
Portée P17-P18
P18, suivi de près du pylône 19, dernier de la ligne
Approche de la gare amont
Entrée en gare
La gare est située à côté du restaurant de la Foilleuse et fait face aux Dents du Midi. De là, on peut soit redescendre sur Morgins, soit rejoindre les stations de Champoussin, des Crosets et Champéry. En été, il est possible d'emprunter des itinéraires de randonnée. D'un point de vue technique, il s'agit de la gare motrice du télésiège.
Vue d'ensemble depuis la gare amont du télésiège de la Chaux
Vue arrière de la gare
Vue d'un côté
Vue de l'avant de la gare
Le télésiège est équipé de sièges pouvant accueillir trois personnes. Ils possèdent des assises faites avec des lattes en plastique bleues (commun aux autres télésièges Städeli de la même époque). Ces assises ne sont pas équipées de rembourrages.
Les sièges sont reliés au câble par l'intermédiaire de la pince Städeli, dont la force de serrage provient de l'empilement de rondelles Belleville.
Un siège en ligne
L'assise faite de lattes en plastique bleues
La benne de service
Une pince en ligne
Une pince sur une voie de garage
Une pince lors du débrayage
Sommaire:
- En gare aval
- En gare amont
- Sur la ligne
En gare aval
Les poulies de déviation
Idem, on remarque les cardans (en jaune) qui transmettent le mouvement des poulies aux poutres à pneus et à la chaîne de trainage.
La fosse du contrepoids
La chaîne de trainage. Elle est également l'élément de cadencement du télésiège. En effet, il y a moins de taquets de trainage que sur la chaîne de la gare amont et ces derniers sont disposés en groupes de deux à intervalle régulier. Ce qui permet de cadencer l'espacement des sièges.
Le lanceur
Gabarit contrôlant le bon positionnement du levier de la pince
En gare amont
La poulie motrice, le réducteur (en vert) et une partie de la chaîne de trainage
Vue d'ensemble. On voit le moteur principal (en bleu), les cardans qui transmettent le mouvement aux pneus et à la chaîne de trainage, ainsi que les freins de poulie
Vue rapprochée des freins
Les moteurs hydrauliques de secours qui viennent s'engrener sur la couronne dentée de la poulie motrice
Le réducteur
Le cardan mettant en mouvement la chaîne de trainage via une paire de chaînes, puis passant par un réducteur
Le lanceur. On remarque une légère pente.
Gabarit contrôlant le bon embrayage des pinces
L'armoire électrique de l'installation
Sur la ligne
Renfort installé sur la base d'un pylône datant de la construction du précédent télésiège
Galets supports. On remarque les rattrape-câbles entre les groupes de galets
Vue en direction des Alpes vaudoises
De gauche à droite, le Grand Muveran, le Petit Muveran, la Dent Favre et les Dents de Morcles
Vue sur les Dents de Morcles et les Dents du Midi
Les Dents du Midi, célébrités du paysage du Chablais valaisan
Vue sur la tête du Géant et de sa longue arrête
Vue en direction des Cornettes de Bise et sur le Val d'Abondance couvert par le brouillard
Vue sur le Bec du Corbeau et la Pointe de Bellevue
Le télésiège, le village et le Bec du Corbeau
Le télésiège sur fond du Val d'Abondance et des sommets enneigés
Les Dents du Midi en fin de journée
Le télésiège de la Foilleuse, aujourd'hui un des plus vieux télésièges débrayables encore en activité en Suisse, joue pleinement son rôle d'ascenseur du domaine de la Foilleuse. Il permet l'accès aux pistes du secteur ainsi que la liaison entre le secteur du Corbeau et le reste des secteurs des Portes du Soleil suisses. Le télésiège dessert également, en été, des itinéraires de randonnées et a permis à Morgins d'avoir une réputation dans le monde du VTT avec les pistes mises à disposition. Quoiqu'il en soit, cette installation nous donne également la possibilité d'admirer un beau point de vue sur les sommets aux alentours, notamment les Dents du Midi. Cependant, en raison de son âge, son avenir est menacé. En effet, il sera remplacé dans un futur relativement proche (d'ici 5 ans) par un télésiège 6 places de la gamme D-Line du groupe Doppelmayr-Garaventa. Mais, en raison de problèmes financiers, ce projet a été repoussé. Ce qui nous laisse encore le temps pour admirer ce vénérable télésiège, vétéran de l'époque du retour des télésièges débrayables en Suisse après plus de 20 ans d'absence.
Sources: lift-world, bergbahnen.org, Passion PDS
Je remercie chaleureusement les employés du télésiège pour m'avoir fait visiter cette installation et m'avoir permis de prendre des photos de la technique, ainsi que Cookie pour l'écriture de la partie historique de ce reportage.
Photos (sauf mention contraire): 10sami52
Bannière: 10sami52
Ecriture: 10sami52 & Cookie (partie historique)
