TSD3 Sunnyside
Alta (UT)
Garaventa CTEC
Année de construction : 1999
Année de fin de service en : 2022
Section écrite le 10/07/2020 et mise à jour le 10/07/2020
(Mise en cache le 10/07/2020)
Alta : Utah
Le télésiège Sunnyside :
Le télésiège Sunnyside est l’un des appareils situés au niveau de l’Albion Base, qui est le front de neige d’altitude d’Alta. Le Sunnyside, construit en 1999 par le constructeur américain Garaventa CTEC, permet aux skieurs d’effectuer une liaison vers la partie haute du domaine skiable.
La gare aval, station motrice et tension de l’installation, est coincée entre les stations du télésiège Albion et du long télécorde Transfer Tow. La ligne, qui survole les nombreuses pistes du secteur, dispose de 18 pylônes. La gare amont, positionnée sur une butte qui domine la zone centrale du domaine skiable, est une station retour débrayable.
Une fois arrivés les skieurs peuvent rejoindre la gare de départ via des pistes vertes et bleues qui représentent la meilleure zone d’apprentissage d’Alta. Il est également possible d’accéder aux télésièges Cecret et Sugarloaf.
TSD - Télésiège à pinces débrayable : Sunnyside
Exploitant : Alta Ski Lifts Company
Constructeur : Garaventa-CTEC
Vitesse maximale : 4,06 m/s
Durée du parcours : 5 min 55 sec
Débit : 1800 p/h
Altitude gare aval : 2615 m
Altitude gare amont : 2865 m
Dénivelé : 250 m
Longueur inclinée : 1445 m
Puissance du moteur principal : 400 HP
Nombre de pylônes : 18
Capacité : 3 Personnes
Option des véhicules : Absence des reposes-ski
Garage : Non
Vue générale du front de neige d'altitude de l’Albion Base :
Vues autour...
… de la gare aval :
Gros plan sur la gare motrice-tension :
L'accès à l'installation :
Panneaux d’informations concernant l'installation :
Le départ s'effectue sans portillons de cadencement :
Le départ :
P1 : 8C/8C
P2 : 6S/6S
P3 : 4S/4S
P4 : 4S/4S
P5 : 4S/4S
P6 : 6S/4S
P7 : 6S/4S
P8 : 4S-4C/4S-2C
P9 : 4S-4C/4S-2C
P10 : 4S-4C/4S-2C
P11 : 4S/4S
P12 : 6S/4S
P13 : 6S/4S
P14 : 6S/4S
P15 : 4S/4S
P16 : 6S/4S
P17 : 6S/6S
P18 : 6S/6S
Pylône P1 en sortie de gare aval :
Pylône P11 :
Pylône P12 :
Pylône P13 :
Pylône P14 :
Pylône P15 :
Pylône P16 :
Pylône P17 :
Pylône P18 :
La gare amont vue de face :
Le poste de conduite amont :
Un siège de trois places en ligne :
Gros plan sur un véhicule :
L'assise :
Les poignées d'ouverture et de fermeture du garde-corps :
La pince débrayable :
Pour plus d’informations : Alta.
