Amérique > États-Unis d’Amérique (USA) > Côte Pacifique > Big Bear Lake > Bear Mountain (CA) > TSD4 Access Express
Section écrite le 14/10/2016 et mise à jour le 14/10/2016
(Mise en cache le 14/10/2016)
Bear Mountain : Big Bear City
Le télésiège Access Express :
Le télésiège Access Express est l’un des appareils présent sur le front de neige de la station. Concrètement il s’agit de l’un des deux téléportés débrayables de Bear Mountain. L’Access Express est le premier maillon d’une chaîne de deux remontées mécaniques qui permet de rejoindre le sommet du Bear Peak, zone la plus raide du domaine skiable.
La gare aval, encadrée par les télésièges N°2 et N°7, est la station motrice de l’installation. La ligne composée de 17 pylônes survole le secteur débutants, puis se faufile à travers la forêt à partir de la rupture de pente présente au niveau du pylône P11. La gare amont est positionnée à proximité du télésiège N°8. Depuis l’arrivée, les skieurs confirmés continuent l’ascension via le second télésiège, les personnes débutantes préfèrent rejoindre le front de neige via des pistes assez simple.
Pour plus d’informations : Bear Mountain.
Les photos ont été prises majoritairement le 13 janvier 2016.
TSD - Télésiège à pinces débrayables : Access Express
Exploitant : Mammoth Resorts
Constructeur : Poma of America
Année de construction : 1998
Vitesse : 4,57 m/s
Altitude gare aval : 2180 m
Altitude gare amont : 2346 m
Dénivelé : 166 m
Longueur : 1108 m
Puissance du moteur principal : 40 HP
Nombre de pylônes : 17
Nombre de véhicules : 85
Type de pinces : TB
Caractéristiques des véhicules : Absence de repose-skis
Garage : Non
Vue sur le front de neige avec les télésièges N°2 et N°7 qui entourent l’Access Express :
Au second plan des chalets de Big Bear :
Gros plans autour de la gare aval :
Approche de la gare aval :
La zone d’accès :
L’accès au départ, sans portillon de cadencement :
Le véhicule d’entretien :
Un véhicule dans le contour de la gare :
Le départ :
P1 : 16C / 16C
P2 : 6S / 6S
P3 : 4S / 4S
P4 : 4S / 4S
P5 : 6S / 4S
P6 : 4S / 4S
P7 : 4S / 4S
P8 : 4S / 4S
P9 : 4S / 4S
P10 : 4S / 4S
P11 : 12C / 12C
P12 : 4S / 4S
P13 : 6S / 4S
P14 : 4S / 4S
P15 : 6S / 4S
P16 : 6S / 6S
P17 : 4S / 4S
Pylône P1 en sortie de gare. Au second plan le télésiège N°2 :
Pylône P3, sur la gauche la zone pour les débutants :
Pylône P11 :
Balancier compression 12C/12C :
Pylône P12 :
Pylône P13 :
Pylône P14, au second plan le croissement de la piste Accelerator :
Pylône P15 :
Pylône P16. Sur la droite, le télésiège N°8 :
Pylône P17 :
La gare amont vue de face :
L’arrivée :
L’aire d’arrivée :
Gros plan sur un véhicule. A noter l’absence de porte-skis :
L’assise :
La pince débrayable :
Vue sur la ligne depuis la piste :
