Section écrite le 27/03/2020
(Mise en cache le 27/03/2020)
Serfaus-Fiss-Ladis : Tirols-Ski-Dimension
Le télésiège Alpkopf :
Le télésiège Alpkopf est situé sur le secteur principal de Serfaus dans la zone pour débutants sous le front de neige d’altitude du Komperdell. Construit par Doppelmayr en 1997 l’Alpkopf est un équipement de la gamme Uni.
La gare aval, installée à proximité du spectaculaire télésiège Familienbahn Gampen, est la structure tension de l’appareil. A noter la présence d’un garage souterrain qui permet de ranger l’ensemble des véhicules. La ligne, qui traverse la forêt et passe sous la ligne de la télécabine Komperdell en provenance du village, est composée de huit pylônes. La gare amont, positionnée face à l’arrivée de la télécabine Alpkoff est la structure motrice de l’appareil. Vous remarquerez que l’arrivée est effectuée dans le contour de la gare. Cette caractéristique explique certainement la forme atypique de celle-ci.
Depuis l’arrivée les skieurs débutants peuvent rejoindre la gare de départ via une large piste bleue. Il est également possible de redescendre au village de Serfaus grâce à de belles pistes rouge qui traversent la forêt.
TSD - Télésiège à pinces débrayable : Alpkopf
Exploitant : Seilbahn Komperdell GmbH
Année de construction : 1997
Vitesse maximale : 4,5 m/s
Altitude gare aval : 1846 m
Altitude gare amont : 2023 m
Dénivelé : 177 m
Longueur inclinée : 607 m
Type de gares : Uni
Puissance du moteur principal : 270 kW
Tréfilerie : Teufelberger
Nombre de pylônes : 8
Type d’arrivée : En angle à 90°
Vue générale de la gare aval. Au second plan le télésiège Familienbahn Gampen :
Vues autour de la gare aval :
L’accès au départ :
La porte d'accès au garage souterrain :
Le poste de conduite aval :
La plaque du constructeur :
La zone de départ :
C'est parti !
P1 a: 8C/8C
P1b : 8C/8C
P2 : 8S/8S
P3 : 8S/6S
P4 : 8C/8C
P5 : 4S/4S
P6 : 8SC/4SC
P7 : 10S/8S
P8 : 8S/8S
La gare amont vue de face :
Entrée en gare :
Le poste de conduite amont :
La plateforme de débarquement qui est organisée dans l’angle de la structure :
Vues éloignées de la gare amont :
Gros plan sur un siège de quatre places :
L'assise en cuir :
La pince débrayable :
Pour plus d’informations : Serfaus - Fiss – Ladis.
