 TSD4 Brigels-Burleun
Brigels - Waltensburg
Accès au domaine skiable depuis le village de Brigels, le télésiège Brigels-Burleun est une rare installation Poma de la Suisse alémanique.
Année de construction : 1992
Section écrite le 26/04/2020 et mise à jour le 11/05/2020
(Mise en cache le 11/05/2020)
Avec les photos de Kilano18, je vous présente un reportage sur le :
Le domaine skiable de Brigels: Brigels-Waltensburg-Andiast
Le domaine skiable commun aux trois villages de Brigels, Waltensburg et Andiast, connu plus simplement sous le nom de domaine de Brigels, est situé dans la partie nord-ouest du canton des Grisons, sur le flanc nord de la vallée du Rhin antérieur dans la région de la Surselva.
Le domaine skiable s'étend entre 1100 mètres au niveau du front de neige de Waltensburg et 2420 mètres au Fil da Rubi, le sommet qui le couronne. En 2020, le domaine est équipé de 3 télésièges débrayables, 1 télésiège fixe et 2 téléskis, plus diverses petites installations (téléskis et tapis roulants). Il offre 40 km de pistes de niveau facile à moyen, ce qui, associé à l'ensoleillement constant dû à la situation de la région, en fait une destination populaire pour les familles.
La station de Brigels (Breil en romanche), le plus important des trois villages, est située sur un plateau offrant de nombreuses autres activités tant en hiver et qu'en été, avec notamment un terrain de golf renommé et un bon nombre de sentiers de promenades et de randonnées.
Brigels-Burleun: Accès depuis le village principal du domaine
C'est dans cette vallée, à Flims, que Von Roll a construit son premier télésiège débrayable et aujourd'hui cette même vallée accueille un des plus importants domaines skiables de Suisse se développant autour de Flims et Laax, ainsi que d'autres stations très prisées comme Sedrun, Disentis et Obersaxen. Mais aussi Brigels, un domaine skiable situé sur un haut plateau extrêmement ensoleillé dans une large vallée, situation faisant penser à un "Crans Montana des Grisons".
Le ski est arrivé à Brigels au début des années 1960 avec la construction d'un petit téléski sur les hauteurs immédiates du village au lieu-dit "Campliun", installation qui préfigura de ce qui allait devenir plus tard le véritable développement touristique de la région. Dans le village voisin de Waltensburg un téléski, appelé "Scuein" fut aussi construit dans ces années-là et c'est ainsi qu'est née l'idée de développer un domaine skiable commun aux deux villages voisins.
Le "vrai" domaine skiable est ainsi né un peu plus tard, suite à ces premières constructions de remontées mécaniques, c'est-à-dire dans les années 70 alors que le ski était déjà en pleine expansion depuis une décennie. Cependant, entre 1972 et 1975, un nombre important de remontées mécaniques ont été mises en service à un rythme soutenu et ainsi en 1975, le domaine pouvait déjà compter sur un bon nombre de remontées : du côté de Walensburg, un télésiège entre Walensburg et l'alpage "Parli" et deux remontées permettant de monter d'abord à l'Alp Dado puis au Fil da Rubi, et du du côté de Brigels, un long téléski d'altitude entre "Spinatsch" et "Crest Ault", ainsi qu'un télésiège deux places partant du village en direction de Crest Falla et du téléski de "Crest Ault", celui-ci étant le premier télésiège "Brigels-Burleun".
Dans les années 1980, plus précisément en 1987, un nouveau télésiège a été construit entre "Burleun" et "La Cauma" pour soutenir la longue remontée mécanique Spinatsch-Crest Ault, qui a néanmoins été conservée jusqu'en 2006. En 1992 un nouveau télésiège débrayable quadriplace remplacera le télésiège biplace Brigels-Burleun 20 ans après sa construction, avec un débit horaire doublé par rapport à l'installation précédente. Ce nouvel appareil est l'actuel télésiège Brigels-Burleun, objet du présent reportage.
Situation générale
Comme vous pouvez le voir sur le plan des pistes où la ligne Brigels-Burleun se trouve en bas à gauche, une fois arrivé en gare amont il est possible de continuer son ascension avec le télésiège "La Cauma" ou d'atteindre la station intermédiaire du télésiège Waltensburg-Alp Dado en descendant la piste bleue "Hasi". L'installation dessert également deux pistes de retour en station, une bleue et une rouge enneigée artificiellement en raison de sa faible altitude et de son exposition au soleil.
Le panneau des caractéristiques
Télésiège débrayable "BRIGELS-BURLEUN"
Exploitant : Brigels Bergbahnen
Constructeur : Baco-Poma
Saison d'exploitation : hiver/été
Capacité : 4 personnes par siège
Débit théorique : 1200 p/h
Exploitable à la descente : oui
Vitesse : 4,25 m/s
Durée du Trajet : 5,7 min
Altitude aval : 1260
Altitude amont : 1669
Dénivelé : 409
Longueur inclinée: 1456 m
Emplacement tension : aval
Type de tension : hydraulique
Emplacement motrice : amont
Puissance en service : 349 kW
Nombre de pylônes : 14
Diamètre du câble : 40 mm
Charge de rupture effective du câble : 1045 kN
Nombre de sièges : 61
Modèle de pince : TBS50
Modèle de gare aval : Oméga I basse
Modèle de gare amont : Oméga I basse
Sens de la montée : droite
Infrastructures du télésiège Brigels-Burleun
Le constructeur choisi pour la réalisation de cette installation est un acteur de classe mondiale, Poma, qui est cependant très peu présent en terres germanophones. Dans le cas spécifique de la Suisse, le fabricant grenoblois construit ses installations sous la signature Baco-Poma, après avoir repris en 2000 le constructeur thounois Baco qui représentait déjà le géant français sur le marché helvétique depuis 1981. A Brigels, Poma installera donc en 1992 l'une de ses dernières innovations de ces années-là, un télésiège débrayable avec de nouvelles couvertures de la gamme Omega, célèbre pour sa légèreté et ses excellentes performances pour l'époque. Les deux gares ont une couverture basse soutenue par un seul pied en forme de "Z", conçu pour réduire l'espace et les coûts de construction. La ligne, d'autre part, est composée de 14 pylônes tubulaires classiques pour Poma, c'est-à-dire à base cylindrique avec des élargissements "sectoriels" en forme de cônes tronqués.
La gare aval : Brigels-Plaun Rueun
La gare aval est située dans le quartier de Plan Rueun sur un plateau servant également de terrain d'initiation au ski. Elle se trouve au bord du Lac de Brigels et à proximité d'un grand parking. Le bâtiment qui abritait la gare de l'ancien télésiège biplace Brigels-Burleun a été restaurée et sert en partie de garage pour les dameuses. Le local de contrôle, en bois, se trouve sur la droite. La station aval adopte la livrée aux couleurs standards de la gamme Omega de Poma, c'est-à-dire blanche sur les surfaces latérales qui entourent le contour et les lanceurs et gris foncé tendant au noir sur le dessus. En outre le nouveau logo de la station de Brigels est apposé sur le flanc droit de la gare.
Zoom sur la gare aval depuis la piste de retour rouge ; le lac et le parking sont bien visibles
La gare aval avec le lac de Brigels en arrière-plan
Vue depuis l'autre côte avec le village de Brigels en arrière-plan
Vue rapprochée
Vue depuis l'angle avant gauche
Vue depuis l'angle arrière gauche
Vue arrière gauche
Vue arrière droite avec la file d'attente
L'embarquement
La ligne du télésiège Brigels-Burleun fait 1456 mètres de long pour 409 mètres de dénivelé et gravit une pente douce. La ligne traverse le zone appelée "Cuolm da Breil" qui se caractérise par la présence de grandes prairies parsemées de chalets. En raison de l'exposition sud et de la faible altitude, la couverture neigeuse est généralement faible. Aux trois quarts de la ligne, le télésiège croise les pistes de retour en station. Du fait de la régularité de la pente, aucun pylône aux caractéristiques hors normes n'est présent.
Portée P2-P3
Portée P3-P4
Portée P4-P5
Portée P5-P6
Portée P6-P7
Demi-portée
Portée P7-P8
Portée P8-P9
Portée P9-P10
Portée P10-P11
P11
Portée P11-P12
P12
Portée P12-P13
P13
Portée P13-P14
P14
Portée P14-Gare Amont
La gare amont : Burleun
La station amont est située sur une terrasse naturelle au lieu-dit "Burleun", d'où l'on peut accéder à la piste bleue partant en direction de "Canischauma" ou directement au télésiège "Burleun-La Cauma" afin de continuer son ascension. Comme la gare aval, la station supérieure possède une couverture basse issue de la gare Omega. Cette couverture a la même livrée que la station aval et l'ancien logo de la station de ski au dos ayant tendance à s'effacer.
la gare amont dans son contexte
Angle posterieur gauche
Le débarquement et les portillons de cadencement de l'embarquement à la descente
Vue depuis l'angle arrière droit
Vue de trois quart droite avec le local de contrôle en bois
Vue depuis le bas
Les véhicules et pinces
Le télésiège étant issu de la gamme Omega, les pinces sont naturellement de type TB et plus précisément TBS50. Les sièges sont également classiques pour cette gamme du constructeur isérois, avec leur silhouette presque hexagonale, arrondie aux coins et leurs assises noires.
Vue sur une siège
Vue sur la benne de transport de matériel
la pince TBS50
Autres Photos
La gare aval depuis la ligne
Le télésiège avec le village de Brigels en fond
Cette installation est un bel exemple de ce que Poma a proposé dans les années 90, immédiatement à la suite des gammes "Compétition" et "Performance", pour sa gamme compacte révolutionnaire permettant des performances de bon niveau pour l'époque tout en limitant l'emprise au sol. Le constructeur grenoblois n'a toutefois jamais vraiment réussi à percer sur le marché suisse malgré son succès planétaire. Et si, du côté francophone du pays il est malgré tout présent en continu depuis de nombreuses décennies, du côté germanophone ses installations demeurent très rares. Ainsi, ce n'est pas un hasard si nous avons ici l'unique télésiège "Omega" de Suisse alémanique. Toutefois ce télésiège semble aller comme un gant à la région de Brigels bien que, du fait de son âge, un projet de remplacement à moyen/long terme par une télécabine 10 places sur une ligne prolongée jusqu'à "Alp Dado" soit à l'étude.
Brigels-Burleun, une des rares réalisations Poma parlant allemand (ou romanche)
Fin du reportage.
A bientôt !
Texte et bannière : Artsinol
Photos: Kilano18
Relecture: SnowLoup
