Section écrite le 12/05/2024
(Mise en cache le 12/05/2024)
Alpe Cermis : Dolomiti Superski (Italie)
Le télésiège Costabella :
Le télésiège Costabella est l’un des deux appareils présents sur la partie haute du domaine skiable d’Alpe Cermis. L’installation est accessible via les larges pistes partant de l’arrivée du télésiège Lagorai, dernier maillon d’une longue chaîne de remontées mécaniques en provenance de Cavalese et des fronts de neige d’Alpe Cermis.
Construit par Leitner en 1994, le Costabella dispose de deux gares compactes aux couvertures basses.
La gare aval est la station motrice-tension de l’installation. On remarque la machinerie à l’étage de la structure protégée par un coffrage. La ligne, longue de 1213 mètres, est composée de quatorze pylônes. La gare amont, positionnée à 2229 mètres d’altitude, est une station retour. Depuis l’arrivée, les skieurs peuvent rejoindre toutes les remontées mécaniques de l’Alpe Cermis, s’élancer dans de longues pistes jusqu’au front de neige, rejoindre la gare de départ via quatre belles pistes engagées ou se diriger vers le télésiège Prafiori.
TSD - Télésiège à pinces débrayables : Costabella
Exploitant : Funivie Alpe Cermis Spa
Constructeur : Leitner
Année de construction : 1994
Vitesse maximale : 4 m/s
Durée du parcours : 5 min
Altitude gare aval : 1896 m
Altitude gare amont : 2229 m
Dénivelé : 333 m
Longueur inclinée : 1213 m
Puissance du moteur principal : 430 kW
Nombre de pylônes : 14
Nombre de véhicules : 106
Type de pinces :
Gros plan sur la gare aval :
L'accès à l'installation :
Le garage de l'installation :
La zone de départ :
La poulie motrice :
Vue arrière de la gare aval :
10C/10C
P2 : 10C/10C
P3 : 8S/8S
P4 : 8S/8S
P5 : 8S/8S
P6 : 8S/8S
P7 : 4S/4S
P8 : 6S/6S
P9 : 10C/10C
P10 : 6S/6S
P11 : 8S/8S
P12 : 6S/6S
P13 : 6S/6S
P14 : 12S/12S
Survol des belles pistes du secteur :
Balancier compression :
Pylône P11 :
Pylône P12 :
Les pylônes P13 et P14 :
Les balanciers 6S/6S et 12S/12S :
La gare amont vue de face :
L'arrivée avec le poste de commandes à droite :
Vues autour...
… de la gare amont :
Un siège de quatre places en ligne :
Détail du siège dans le contour :
L'assise et le dossier :
La poignée d'ouverture du garde-corps avec les reposes-skis :
La pince débrayable :
Textes et mises en pages :
Tony le savoyard et Rodo_Af
Pour plus d’informations : Cavalese - Alpe Cermis.
