 TSD4 de la Bergerie
Orcières Merlette
Autrefois un important appareil du domaine d'Orcières, le télésiège de la Bergerie a perdu de son importance au fil du temps. Supplanté par des appareils plus récents, il sert aujourd'hui d'alternative au télémix du Drouvet 1 en plus de desservir son propre secteur.
Année de construction : 1986
Introduction générale
Auteur de cette partie : Hiegel
Section écrite le 21/02/2024 et mise à jour le 26/02/2024
(Mise en cache le 07/03/2024)
Sommaire
  • Partie 1 : Introduction générale
  • Partie 2 : Rôle et situation du télésiège de la Bergerie
  • Partie 3 : La gare aval
  • Partie 4 : La ligne
  • Partie 5 : La gare amont
  • Partie 6 : Les véhicules
  • Partie 7 : Autres vues
  • Partie 8 : Conclusion & crédits
Orcières Merlette 1850
Orcières Merlette est une station du département des Hautes-Alpes dans les Alpes du Sud. Elle se situe dans la vallée du Champsaur dont elle est la plus grande station. On y skie sur 100km de pistes entre 1830m d'altitude au front de neige des Drapeaux et 2725m d'altitude à l'arrivée du TSF4 du Gnourou.
>> Découvrez la présentation de la station en cliquant sur le logo <<
Section écrite le 21/02/2024 et mise à jour le 06/03/2024
Le télésiège de la Bergerie est l'appareil secondaire du front de neige des Drapeaux. Construit en 1986 en remplacement du biplace fixe de Casse Blanche, il secondait alors le premier tronçon de la télécabine du Drouvet. Il formait également une chaîne avec le TKD des Clotets qui permettait d'accéder au plateau de Rocherousse jusqu'en 2007. Plus tard, avec la construction du TSF4 de la Croze des Hommes en 1999, il donna un accès secondaire au pic du Drouvet. Enfin, un snowpark, desservi par un télécorde, était présent sous son arrivée jusqu'en 2007 et le téléski du Jas doublait celui de Botte Croze.
Aujourd'hui, les téléski des Clotets et du Jas ont disparu, tout comme le Snowpark et son télécorde. Il ne reste donc du secteur de la Bergerie plus que le téléski de Botte Croze, qui n'ouvre que rarement. Ainsi, de nos jours, le télésiège de la Bergerie n'assure plus que le doublement du télémix du Drouvet 1 ainsi que la desserte de son propre secteur composé d'une palette de belles pistes bleues.
Le télésiège de la Bergerie est un appareil de type Alpha Evolutif. Ainsi, la tension et la mise en mouvement du câble sont assurées par une gare Alpha II située à l'arrière des lanceurs en aval tandis qu'une poulie retour-fixe de TSF est placée entre les voies de la gare amont.
TSD-Télésiège à attache débrayable : La Bergerie
Maître d’œuvre : ERIC
Exploitant : Semilom Resort
Constructeur : Pomagalski
Capacité : 4 personnes
Débit à la descente : 600 p/h (25%)
Altitude aval : 1830 m
Altitude amont : 2346 m
Dénivelée : 516 m
Longueur développée : 1831 m
Longueur horizontale : 1700 m
Plus longue portée : 210 m
Survol maximal : 25 mètres
Pente maximale : 64,00 %
Pente moyenne : 30,35 %
Temps de trajet : 6 min 40 sec
Type de gare : Alpha II
Emplacement tension : Aval
Tension nominale : 28000 daN
Puissance développée : 650 kW
Nombre de pylônes : 20
Type de d'embarquement : Dans le sens de la ligne (0°)
Type de débarquement : Dans le sens le la ligne (0°)
Dispositif d’accouplement : TB41
Nombre de véhicules/suspentes : 130
Type de véhicules/suspentes : Arceau
Espacement : 30 m
Cadencement : 6 s
Caractéristiques du câble
Fabricant du câble : TECNOR
Date de pose : 1986
Diamètre du câble : 40,50 mm
Âme : Textile
Section écrite le 21/02/2024 et mise à jour le 24/02/2024
La gare aval se trouve à 1830 mètres d'altitude à l'extrémité Est du front de neige des Drapeaux. Elle est située entre la gare aval du télémix du Drouvet 1 et un décaissement qui la sépare de bâtiments plus en hauteur. On y accède par gravité notamment depuis le plateau du Drouvet ou depuis le plateau de Rocherousse.
La gare aval assure l’entraînement du câble ainsi que sa mise en tension. Sur cet appareil de type Alpha Evolutif, ces fonctions sont assurées par la gare Alpha qui est placée juste derrière les lanceurs de la gare. On notera que la poulie motrice de l'appareil est encagée du fait que les sièges n'y circulent pas.
Vue d'ensemble du front de neige des Drapeaux :
Zoom sur les deux gares :
Vue sur la gare en arrivant depuis le front de neige du Queyrelet :
Vue de trois quarts :
Le portillon d'accès qui englobe les bornes de contrôle des forfaits :
Vue d'ensemble de la gare et des lanceurs :
Les lanceurs :
La gare Alpha II motrice-tension :
Zoom sur la poulie motrice depuis la file d'attente :
La poulie motrice vue de dessous. On remarque qu'elle est encagée :
Un des deux vérins de tension :
Le contour de l'appareil :
Une banane de déviation du câble :
Vue sur les portillons et le lanceur :
C'est parti !
Longue 1831 mètres pour une dénivellation de 516 mètres, la ligne est composée de 20 pylônes.
Passé les deux premiers pylônes, la ligne prend rapidement de l'altitude avant de franchir le très haut pylône 3. Après le survol du TKF du Trait d'Union, elle se rapproche du sol pour rejoindre le pylône 4 et progresse dès lors en pente douce. À partir du pylône 6, la ligne survole plusieurs pistes ainsi que des chalets. Le pylône 8 compression incline à nouveau la ligne qui, passé le pylône 9, se retrouve à nouveau à l'écart des pistes. Passé le pylône 11, on franchit la piste de Botte Croze puis l’enchaînement des pylônes 12 et 13 remet la ligne à plat. C'est à ce moment-là que l'on survole le téléski de Botte Croze qui partage un pylône avec le télésiège. La ligne survole la piste de Mézelle entre les P14 et P15, puis le pylône 16 compression permet de survoler l'ascension finale. Passé le petit pylône 17, l'ensemble formé par les pylônes 18, 19 et 20 remet la ligne à plat avant l'arrivée en gare amont.
Notons que le téléski des Clotets passait entre les pylônes 19 et 20 jusqu'à son démontage en 2009. Notons également que les pylônes 1 et 15 ont été remplacés en 2015 tandis que les P2, P19 et P20 ont été renforcés à cette occasion.
Vue sur les deux premiers pylônes en sortie de gare aval :
Portée...
...vers le...
...pylône 3 :
Le haut du pylône :
La tête de pylône. Notons la présence d'une plaquette en l'honneur du skieur Gapençais Valentin Giraud Moine :
En avant...
...vers le...
...pylône 4 :
Tête de pylône :
Portée...
...vers le...
...pylône 5 :
Tête de pylône :
En avant...
...vers le...
...pylône 6 :
La tête de ce pylône. On remarque l'autocollant "6" partiellement arraché sur la gauche de la tête :
On traverse la piste de La Marmotte...
...puis la piste des Baniols :
Le pylône 7 :
La tête de pylône. Notons une plaquette cette fois à l'effigie d'Alizée Baron :
On survole des chalets :
On remarque à droite la gare aval du TKD de Botte Croze :
Le pylône 8 :
Tête de pylône :
Tout juste après...
...le pylône 9 :
Tête de pylône :
Portée...
...vers le...
...pylône 10 :
Tête de pylône :
Une très...
...longue portée...
...vers le...
...pylône 11 :
Tête de pylône :
Survol de la piste de Botte Croze :
En avant vers...
...le pylône 12 :
Tête de pylône :
Le pylône 13 qui est commun avec le TKD de Botte Croze :
La tête de pylône :
Portée...
...vers le...
...pylône 14 :
Tête de pylône :
Survol de la piste de Mézelle :
En avant vers...
...les pylônes 15 et 16 :
La tête de pylône 15...
...et la tête du pylône 16 :
Portée...
...vers le...
...pylône 17 :
Tête de pylône :
Portée...
...vers les...
...pylônes 18, 19 et 20 :
Vue sur les têtes de pylône :
Vue vers la gare amont au passage du pylône 18 :
La tête du pylône 20 :
À 2346 mètres d'altitude, la gare amont se trouve en léger retrait de la piste du Goulet. Depuis cette dernière, il est possible de rallier le plateau du Drouvet ainsi que les deux fronts de neige de la station en empruntant un grand choix de pistes bleues. Depuis notre télésiège, il est également possible d'aller faire des rotations sur le téléski voisin de Botte-Croze.
Jusqu'en 2008, le téléski des Clotets situé en contrebas permettait de basculer sur le plateau de Rocherousse et un télécorde permettait d'effectuer des rotations sur l'ex-snowpark de la station. Le téléski du Jas doublait alors le téléski de Botte Croze sur une large partie de sa ligne.
La gare amont est retour-fixe. La structure soutenant la poulie est similaire à celles des télésièges fixes. C'est en gare amont que se fait le cadencement des sièges : en fin de contour, la chaîne de traînage des sièges se met en retrait afin de laisser libre les sièges. Ceux-ci sont ensuite cadencés par des cliquets plus longs présent sur la même chaîne, qui sont disposés à intervalles réguliers par groupe de deux.
Vue sur la gare amont et ses environs depuis l'arrivée des téléskis Méollion I&II :
La gare vue depuis la piste des Crêtes :
Les trois derniers pylônes :
Arrivée en gare amont :
On entre dans le ralentisseur :
Dans le ralentisseur :
À droite, la poulie retour-fixe. On observe la chaîne de traînage de l'appareil :
La zone de débarquement vue de face :
Le débarquement vu de profil :
La gare vue de trois quarts. Au second plan, notons la présence d'un palan monté sur un rail :
L'arrière de la gare, en contre-jour :
Vue sur la poulie retour-fixe. Au-dessus en bleu se trouve la prise de mouvement :
La poulie retour-fixe vue de plus près. On distingue la prise de mouvement au-dessus :
L’entraînement de la chaîne de traînage :
Le lanceur de la gare vu du face. C'est à la sortie du contour qu'est réalisé le cadencement des sièges :
Détail du cadenceur. La chaîne de traînage se met en retrait afin de ne plus traîner les sièges. Les petites dents, trop éloignées, ne peuvent plus traîner le siège. Mais, sur la même chaîne de traînage, des cliquets plus longs et situés par groupe de deux à intervalles réguliers permettent néanmoins de déplacer le siège, ce qui produit le cadencement :
Un siège dans le contour, traîné par les petites dents de la chaîne de traînage :
Un groupe de deux paires de cliquets permettant le cadencement. Notons la présence de caoutchouc sur les cliquets orientés à l'avant :
Un siège dans le cadenceur. On remarque ici que les petites dents sont trop éloignées pour tirer le siège. Seuls le peuvent les cliquets longs situés juste derrière le siège sur l'image :
Une poulie de redirection du câble vers la zone d'embrayage :
Une pince ouverte en sortie du lanceur :
La zone de maintenance des pinces :
Vue sur la structure soutenant le palan depuis l'arrière de la gare, à nouveau en contre-jour :
Détail du palan :
La gare vue de profil :
Panorama du profil de la gare amont :
>>> Cliquez sur l'image pour l'afficher en taille originale <<<
D'un peu plus haut, vue sur la gare et les trois derniers pylônes :
Zoom sur la gare :
La gare et les trois derniers pylônes vus de trois quarts :
La gare vue de côté :
Vue sur l'arrière de la gare. À gauche, la structure soutenant le palan est visible dans son ensemble :
La gare vue de trois quarts :
L'arrière de la gare vue de profil :
Les lanceurs ainsi que les trois derniers pylônes :
La gare et les trois derniers pylônes vus de profil :
Idem de plus loin :
Zoom sur la gare depuis ce même endroit :
Vue de trois quarts sur la gare et les trois derniers pylônes. Le tracé de l'ancien téléski des Clotets passant entre les deux derniers pylônes est bien visible :
Vue plus large :
Les véhicules
Les véhicules
Le télésiège de la Bergerie est équipé de 130 sièges 4 places de type arceau. Ces sièges sont reliés au câble par des pinces TB41 et disposent d'un système anti sous-marinage U-Block de chez Poma. Les arceaux de 103 des 130 sièges ont été remplacés en 2016 et ces sièges rénovés paraissent désormais plus rectangulaires que les autres.
Un siège de type arceau en ligne :
Un siège de type arceau remplacé :
La banquette :
Le dispositif anti sous-marinage de type U-Block :
Une pince en ligne :
Une pince vue de face :
Une pince vue de profil :
Une pince au passage d'un pylône support :
Une pince sous des galets compression :
Autre vue d'une pince au passage d'un pylône compression :
Une pince en gare :
Un siège de type arceau vu depuis les pistes :
Un siège rénové transportant un traîneau de secours :
Deux sièges de type différent se croisent au niveau du pylône 8 :
Croisement de deux sièges rénovés :
Un siège de type arceau et un siège rénové côte à côte :
Croisement de deux sièges différents :
Vue sur plusieurs sièges :
Autres vues
Autres vues
Vue sur la ligne depuis l'amont :
Les trois derniers pylônes avec la ligne en fond :
Ces pylônes vus depuis l'autre côté :
Les têtes :
Les pylônes et la dernière partie de la ligne :
Vue sur la dernière partie de la ligne :
Le pylône 17 :
De plus près :
Ce pylône vu de profil :
D'en-dessous :
Vue sur le pylône ainsi que la portée qui le précède :
Zoom sur le pylône :
Vue sur la ligne entre le P12 et le P16 :
Les P15 et 16 vus de loin :
De plus près :
Ces pylônes vus de face :
Les P15 et P16 vus de côté :
La portée entre les P14 et P15 survolant la piste de Mézelle :
Cette portée vue depuis l'autre côté de la piste :
Le pylône 14 :
Ce pylône vu de l'autre côté :
À droite, vue sur la ligne jusqu'à la gare amont :
La ligne, le P14 et la gare amont :
La portée entre le P13 et le P14 :
Le haut du P13 :
Croisement entre le télésiège et le TKD de Botte Croze au niveau du P13 :
Le haut des P12 et P13 :
Les P12 et P13 vus de profil :
Vue sur le P13 commun avec le téléski de Botte Croze :
Ce même pylône vu en contre-plongée :
Zoom sur la tête du pylône :
La tête du pylône :
Ces deux pylônes vus en contre-plongée depuis la piste de Botte Croze :
Les pylônes vus de face :
Ces pylônes vus de côté avec le tracé du téléski de Botte Croze à droite :
Vue sur la portée entre le P11 et le P12 :
Zoom en direction du P11 :
La portée entre le P11 et le P12 vue de côté :
Cette même portée vue d'en-dessous :
Le haut du pylône 11 vu depuis la piste de Botte Croze :
Le pylône 11 :
Le pylône 11 vu en contre-plongée :
Le P11 avec en fond les P12 et P13 ainsi que le téléski de Botte Croze :
Vue sur la portée entre le P10 et le P11 :
Zoom sur le P10 :
Le P10 et la cabane pastorale :
Le pylône 10 vu de plus près :
Le P10 vu en contre-plongée :
La tête du pylône :
Vue vers le haut de la ligne à partir du P9 :
Vue sur la ligne entre le P7 et le P10 (hors du cadre) :
Zoom sur le P9 :
Le P9 vu de face :
La ligne entre le P6 et le P9 :
Les P8 et P9 avec la gare aval du téléski de Botte Croze en fond :
Le pylône 8 :
La tête du P8 :
Les pylônes 8 et 9 vus en contre-plongée :
Le P8 vu de face :
La ligne survole des chalets entre les pylônes 7 et 8 :
Vue en direction du P7 avec un chalet au premier plan :
La portée entre les P7 et P8 vue d'en-dessous :
Vue de profil de la portée au niveau du chalet :
Le pylône 7 :
Le P7 vu de face :
La tête du P7 vue en contre-plongée :
Autre vue du pylône 7 :
La portée entre le P6 et le P7 vue d'en-dessous :
Cette portée vue de côté :
Le pylône 6 :
Vue sur la ligne entre la gare aval et le P6 :
Les pylônes 4, 5 et 6 vus depuis la piste de la La Marmotte :
Vue sur la ligne entre le P3 et P6 :
Les P4, P5 et P6 vus depuis le haut du front de neige :
Le pylône 3 :
Le haut de ce pylône :
Le haut du P3 depuis l'autre côté :
Le P3 et la ligne du TKF du Trait d'Union :
Depuis bientôt 40 ans, le télésiège de la Bergerie dessert une panoplie de belles pistes bleues depuis le front de neige. Offrant à l'origine une alternative intéressante à la télécabine du Drouvet 1 grâce à son secteur desservi par de nombreux téléskis, son snowpark et l'absence de déchaussage, il a vu sa popularité baisser suite à la modernisation du domaine. Avec la construction du télémix de Rocherousse dans un premier temps et le démontage du téléski des Clotets, la Bergerie a perdu son rôle d'ascenseur vers le plateau de Rocherousse. Le déplacement du snowpark a été un nouveau coup dur pour l'appareil alors que la construction du télémix du Drouvet 1 offrait désormais un accès rapide au plateau du même nom sans avoir non plus à déchausser ses skis.
La baisse de fréquentation, le déclin d'intérêt du public suite aux nombreuses amputations faites au secteur desservi ainsi que la marque du temps ont finalement eu raison du télésiège de la Bergerie. Ce vénérable Alpha Evolutif, l'un des derniers du type en France, devrait être démonté en 2025 et remplacé dans un futur proche par un débarquement intermédiaire sur le télémix de Rocherousse.
Le télésiège de la Bergerie, témoin d'un autre temps.
Texte et mise en page : Hiegel
Photographies : Hiegel
Date des prises de vue : 4 Janvier 2024 et 21 Avril 2023
Bannière : Hiegel
