 TSD4 des Mossettes
Les Crosets (Région Dents du Midi - Portes du Soleil - Les Portes du Soleil)
Garaventa
Premier télésiège débrayable 4 places du secteur Suisse des Portes du Soleil
Année de construction : 1994
Vidéos de l'appareil
Section écrite le 09/04/2006 et mise à jour le 22/02/2010
(Mise en cache le 21/08/2013)
Je vous présente un reportage sur le le télésiège débrayable 4 places "TGV Mossettes", aux Crosets/Portes du Soleil
Les Crosets est une station des Portes du Soleil, située dans le Val d'Illiez, au pied des Dents du Midi, disposant d'un domaine skiable directement relié à celui des Portes de Soleil, qui s'étend entre 950 mètres et 2277 mètres proposant quelques 650 kilomètres de pistes entre la Suisse et la France. Le domaine des Portes du Soleil, est notamment composé par les stations de renommée tel qu'Avoriaz, Châtel, Champéry ou encore les Gets et Morzine. Le parc des remontées mécaniques est composé d'environ 200 installations, regroupant à la fois des téléskis, des télésièges fixes, des télécabines, des téléphériques et de nombreux télésièges débrayables.
Ce télésiège débrayable 4 places construit en 1994 par le manufacturier helvétique Garaventa, qui se trouve au centre du domaine skiable des Crosets, a remplacé une ancienne télécabine du constructeur Giovannola datant de 1967 sur un tracé légèrement différent. En effet, la gare aval de l'ancien téléporté se trouvait dans le bâtiment abritant aujourd'hui le restaurant et l'hôtel du "télécabine".
Ce téléporté dessert plusieurs pistes et joue également un rôle de liaison au sein des Portes du Soleil.
-Piste rouge "Mossettes", cette piste qui se divise en deux bras distincts sur la partie finale, est la principale piste desservie par ce téléporté. Elle est équipée d'enneigeurs et permet le retour sur le secteur des Crosets.
-Piste bleue "Pointe de l'Au", cette piste accessible par la piste rouge "Mossettes", permet à la fois le retour sur les Crosets via le lieu dit "Les Portes du Soleil", l'accès à la piste de Tovassière en direction de Morgins et l'accès au télésiège fixe de la Pointe de l'Au.
-Piste bleue "Cuboré", cette piste, située sur le versant français, permet de rejoindre le téléski et le télésiège "Cuboré" et les pistes desservies par le télésiège fixe "Grande Conche". Elle donne également accès à la piste "Abricotine" et au secteur des "Lindarets".
Côté technique, il s'agit du premier télésiège débrayable 4 places du côté Suisse des Portes du Soleil. La gare aval, située au cœur du carrefour des Crosets, composé par les télésièges fixes "Crosets II" et "Grande Conche" et des téléskis "Crosets I" et "Grande Conche", est retour- tension. En effet, le vérin de tension est visible sur l'avant de la gare aval. A noter la présence d'un rail de garage, utilisé notamment pour la nacelle de service. La ligne, d'une longueur de près de 2 kilomètres, est marquée par plusieurs longues portées et par une forte ascension finale. La gare amont, située à flanc de coteau, est motrice. Quant au garage pour les véhicules, il se trouve à l'arrière de la gare amont.
Pour conclure, ce télésiège débrayable alliant rapidité et débit joue, au vu de sa situation centrale et des nombreuses liaisons qu'il assure, un rôle important au cœur du grand domaine skiable des Portes du Soleil.
Sa situation dans le domaine
-Au niveau des Portes du Soleil
-Zoom
Caractéristiques générales
  • Constructeur: GARAVENTA
  • Année de construction: 1994
  • Altitude gare aval: 1684m
  • Altitude gare amont: 2254m
  • Dénivellation: 570m
  • Longueur de la ligne: 1788m
  • Pente moyenne: 31%
  • Nombre de pylônes: 20
  • Nombre de personnes/sièges: 4
  • Débit maximum: 2400 p/h
  • Vitesse maximal: 4.8 m/s
  • Station motrice: Amont
  • Station tension: Aval
  • Constructeur du câble: Fatzer
  • Temps de trajet: 7 min
Gare aval
-Gare aval
-Gare aval
-Gare aval
-Zone d'embarquement
-Gare aval
-Gare aval
-Gare aval et ligne au complet
-Contour
-Nacelle de service
-Portillon
Ligne
-Pylône de compression 1
-Pylône 2
-Ligne
-Tête du pylône 3
-Pylône 4
-Ligne
-Tête du pylône support- compression 5
-Ligne
-Pylône 6
-Pylône 7
-Ligne
-Tête du pylône support- compression 8
-Pylône 8
-Ligne
-Pylône 9
-Pylône 10
-Ligne
Pylônes support 11 et compression 12 et 13
-Pylône 14
-Retour sur la ligne
-Ligne
-Pylône 15
-Pylônes 16 et 17
-Ligne
-Pylônes 19 et 20
-Arrivée en gare amont
-Zone de débarquement
-Zone de débarquement et voie de garage
-Interface de débarquement et voie d'entrée et de sortie du garage
-Gare amont
-Gare amont
-Gare amont
Sièges
Pinces
Fin du reportage!
