Section écrite le 02/05/2021 et mise à jour le 02/05/2021
(Mise en cache le 02/05/2021)
Zermatt : Valais
Le télésiège Patrullarve :
Le télésiège Patrullarve est un appareil présent sur le secteur Rothorn, accessible depuis le funiculaire de Sunnegga où des remontées mécaniques rejoignant le lit-dit Blauherd. Ce télésiège dessert deux belles pistes et permet de rejoindre la télécabine Kumme. Historiquement cet appareil a remplacé un téléski à archets construit en 1965 dont l’arrivée était située plus en aval.
Construit par Garaventa en 1989 le Patrullarve est le plus ancien télésiège en service à Zermatt. Comme il était courant à l’époque les gares de cette remontée mécanique sont présente à l’intérieur de bâtiments.
La gare aval, station tension, est présente au niveau du croisement des pistes n°8 et 9. La ligne, longue de 2075 mètres, est composée de 21 pylônes de type treillis. Vous remarquerez le survol de la piste n°8 et les deux ruptures de pente importante au niveau des ouvrages P6 et P11. La gare amont, station motrice, est positionnée au niveau du lit-dit Blauherd non loin de la gare de départ du téléphérique Blauherd-Rothorn et de l’arrivée du télésiège Hublot Express.
TCD - Télécabine à pinces débrayables : Patrullarve
Exploitant : Zermatt Bergbahnen AG
Constructeur : Garaventa
Année de construction : 1989
Vitesse maximale : 5 m/s
Durée du parcours : 9 min
Altitude gare aval : 1993 m
Altitude gare amont : 2623 m
Dénivelé : 630 m
Longueur inclinée : 2075 m
Tréfilerie : Fatzer AG
Diamètre des câbles : 45 mm
Électrique : Sisag
Nombre de pylônes : 21
Nombre de véhicules : 145
Équipement d’aide au départ : Non
Garage : Gares amont et aval
Différentes vues...
… autour du bâtiment de la gare aval :
L’accès à l’appareil :
L’entrée dans...
… le bâtiment :
La zone d’accès au départ :
La plaque Garaventa et les informations et interdictions autour de l’appareil :
L’une des poulies effectuant la tension du câble :
Vue arrière sur les deux poulies et la fosse où est présent le contrepoids qui effectue la tension du câble :
Dans le garage où l’on remarque la présence d’un véhicule ambulance :
Les portillons de cadencement :
La zone de départ :
Le pylône P1 en sortie de gare aval :
Vue arrière vers la gare aval :
12C / 12C
P2 : 4S / 4S
P3 : 6S / 4S
P4 : 6S / 4S
P5 : 6S / 6S
P6 : 12C / 12C
P7 : 6S / 4S
P8 : 6S / 4S
P9 : 8S / 6S
P10 : 8S / 4S
P11 : 12C / 12C
P12 : 6S / 4S
P13 : 6S / 4S
P14 : 6S / 4S
P15 : 6S / 4S
P16 : 6S / 4S
P17 : 6S / 4S
P18 : 8S / 4S
P19 : 6S / 4S
P20 : 6S / 4S
P21 : 4S / 4S
Pylône P2 :
Pylône P3 :
Survol de la piste noire n°8 :
Pylône P4 :
Pylône P5 :
Rupture de pente au niveau du pylône P6 :
Balancier 12C/12C :
Pylône P7 :
Pylône P8 :
Pylône P9 :
Pylône P10 :
Rupture de pente au niveau du pylône P11 :
Pylône P12 :
Pylône P13 :
Pylône P14 :
Au second plan le téléphérique Blauherd-Rothorn :
Pylône P15 :
Pylône P16 :
Pylône P17 :
Pylône P18 :
Pylône P19 :
Pylône P20 :
Pylône P21 :
La gare amont vue de face :
Entrée en gare amont :
Le poste de conduite amont :
Le moteur de secours installé sous la poulie motrice :
Le frein-2 sur la poulie motrice :
Armoire technique :
Le contour de la structure. Au second plan la nacelle de services et l’atelier d’entretien des véhicules et pinces :
Sur la droite le garage principal de la gare amont :
La plateforme d’arrivée :
La sortie du bâtiment de la gare amont :
Différentes vues autour...
… du bâtiment de la gare amont :
Vues plus lointaines autour de la gare amont :
Un véhicule en ligne :
Gros plan sur un véhicule en gare :
L’assise et le dossier :
Une publicité est présente sur le garde-corps :
La poignée pour manipuler le garde-corps et les repose-skis :
La pince débrayable :
Nombreuses vues de la ligne...
… depuis les pistes :
Texte et photos :
Snowloup et Rodo_Af
Pour plus d’informations : Zermatt.
