Section écrite le 10/04/2021
(Mise en cache le 10/04/2021)
Bansko : Bulgarie
Le télésiège Shiligarnik :
Le télésiège Shiligarnik est l’un des appareils situés sur le front de neige secondaire, qui porte le même nom. Ce télésiège a été construit en 2003 par Doppelmayr lors de la grande rénovation de Bansko. Le Shiligarnik, parallèle avec le télésiège Mosta, est l’une des installations principales du secteur d’altitude de Bansko. Comme les autres télésièges débrayables de cette génération à Bansko, le Shiligarnik est un appareil de la gamme Uni-G équipé de couvertures composites classiques.
La gare aval, station tension de l’installation, est installée derrière le télésiège Todorka. L’embarquement s’effectue dans le sens de la ligne et un garage permettant de ranger l’ensemble des véhicules est présent. La ligne, qui se faufile à travers la forêt, est longue de 2050 mètres et composée de 18 pylônes. La gare amont, station motrice, est située sur le plateau d’altitude accolée à un restaurant d’altitude.
Depuis l’arrivée, les skieurs peuvent rejoindre le télésiège Plato qui permet de rejoindre le sommet du domaine skiable où se diriger vers les différentes pistes de retour à la gare de départ et au front de neige principal de Bansko.
TSD - Télésiège à pinces débrayables : Shiligarnik
Exploitant : Ulen AG
Année de construction : 2003
Vitesse maximale : 5 m/s
Durée du parcours : 6 min 40 sec
Débit : 2000 p/h
Altitude gare aval : 1721 m
Altitude gare amont : 2204 m
Dénivelé : 475 m
Longueur inclinée : 2050 m
Pente moyenne de la ligne : 24,56 %
Type de gares : Uni-G
Puissance du moteur principal : 528 kW
Nombre de pylônes : 18
Tréfilerie : Teufelberger
Diamètre du câble : 38 mm
Type de véhicules : 4E98
Nombre de véhicules : 118
Type de pinces : DT-104
Vues générales de la gare aval sur le front de neige de Shiligarnika. Sur la gauche, le télésiège Todorka :
Vues autour...
… de la gare tension :
L’un des restaurants d'altitude du front de neige de Shiligarnika :
L'accès à l'installation :
L’accès et la porte du garage :
Le bâtiment accueillant le garage :
Le tympan arrière :
Un siège reconverti en banc :
Le poste de conduite aval et le pupitre de commande de quai au premier plan :
Un siège dans le contour :
La zone de départ :
Le départ :
4S-C/4S-C
P2 : 10C/10C
P3 : 6S/6S
P4 : 6S/4S
P5 : 8S/8S
P6 : 4S/4S
P7 : 6S/4S
P8 : 4S-C/4S-C
P9 : 10S/8S
P10 : 8S/6S
P11 : 8S/6S
P12 : 4S-C/4S-C
P13 : 4S-C/4S-C
P14 : 4S-C/4S-C
P15 : 6S/6S
P16 : 8S/8S
P17a : 10S/10S
P17b : 10S/10S
Pylône P1 :
Sur la droite la piste bleue n°10 :
Balancier compression :
Pylône P11 :
Pylône P12 :
Balancier support compression :
Pylône P13 :
Pylône P14 :
Pylône P15 :
Pylône P16 :
Les pylônes P17a et P17b :
Vue depuis la piste :
Entrée en gare amont :
Le poste de conduite amont :
Vues autour...
...de la gare amont :
Un siège de quatre places en ligne :
L'assise et le dossier en cuir :
Les repose-skis :
La pince débrayable :
Vues de la ligne...
… depuis les pistes :
Textes et mises en pages :
Tony le savoyard et Rodo_Af
Pour plus d’informations : Bansko.
