Section écrite le 11/10/2021 et mise à jour le 11/10/2021
(Mise en cache le 11/10/2021)
Pamporovo : Bulgarie
Le télésiège Studenets II :
Le télésiège Studenets II est l’appareil principal du front de neige Ski Center-3 (Studenetz) de Pamporovo. Le Ski Center-3 est également la zone la plus fréquentée de Pamporovo.
Construit par Girak-Garaventa en 2000 le Studenets II est l’unique (ou l’un des rares) équipements de cette entreprise présent en Bulgarie.
La gare aval, station motrice et tension de l’installation, est installée entre des restaurants et un hôtel. L’accès s’effectue par un chemin étroit. A noter la présence du garage qui permet d’effectuer le rangement de l’ensemble des véhicules. La ligne, qui survole plusieurs pistes du secteur, est composée de treize pylônes. A noter la rupture de pente au niveau du pylône P10. La gare amont, station retour, est positionnée au Snezhanka Peak sommet du domaine skiable où sont présents de nombreuses arrivées de remontées mécaniques.
Depuis l’arrivée les skieurs peuvent se diriger vers toutes les pistes et les remontées mécaniques du domaine skiable.
TSD - Télésiège à pinces débrayables : Stoudenetz II
Exploitant : Pamporovo JSCo
Constructeur : Girak - Garaventa
Année de construction : 2000
Vitesse maximale : 5 m/s
Durée du parcours : 4 minutes
Altitude gare aval : 1650 m
Altitude gare amont : 1926 m
Dénivelé : 276 m
Longueur inclinée : 1103 m
Type de gares : MCS
Puissance du moteur principal : 300 kW
Nombre de pylônes : 13
Nombre de véhicules : 80
Type de pinces : AK-460
Vue générale de la gare aval située sur le front de neige de Ski Center-3 (Studenetz) :
Vues rapprochées...
… de la gare motrice-tension :
L'accès à l'installation :
Le plan des pistes de Pamporovo :
Les consignes de sécurité liées à la crise du Covid & à l'installation :
Approche des portiques de cadencement :
L'aiguillage d'accès au garage :
Le poste de conduite aval :
La zone de départ :
Les plaques des constructeurs :
La poulie motrice et le vérin hydraulique assurant la tension du câble :
Un siège s'apprête à aller dans le contour :
Les commandes de quai :
Vue arrière vers la gare aval avec le premier ouvrage de la ligne :
4C/4C
P2 : 6S/4S
P3 : 4S-C/4S-C
P4 : 6S/4S
P5 : 4S-C/4S-C
P6 : 4S-C/4S-C
P7 : 6S/6S
P8 : 8S/8S
P9 : 8S/8S
P10 : 6C/6C
P11 : 6S/4S
P12 : 8S/6S
P13 : 8S/6S
Survol de la piste verte n°6 qui permet de rejoindre le front de neige de Malina :
Survol de la piste noire n°2 :
Balancier compression :
Pylône P11 :
Pylône P12 :
Pylône P13 :
La gare amont vue de face :
Entrée en gare :
Le poste de conduite amont :
La poulie retour :
L'arrivée :
Un siège dans le contour :
Le lanceur :
Vue de la gare amont dans sa globalité :
Un siège de quatre places en ligne :
L'assise et le dossier en cuir :
Les reposes-ski :
La pince débrayable :
A proximité de la gare amont, un panneau indiquant le Snezhanka Peak est à 1926 mètres d'altitude :
Vues de la ligne depuis la piste noire Stenata :
Textes et mises en pages :
Tony le savoyard et Rodo_Af
Pour plus d’informations : Pamporovo
