 TSD4 Supreme
Alta
Leitner-Poma
  • Virage en ligne
Année de construction : 2017
Section écrite le 08/02/2019
(Mise en cache le 08/02/2019)
Alta : Utah
Le télésiège Supreme :
Le télésiège Supreme est l’appareil qui mène au sommet du domaine skiable d’Alta. Cet appareil est principalement dédié aux skieurs confirmés qui souhaitent se lancer dans des runs free-ride à pente engagées. Cet appareil construit par Leitner-Poma en 2017 a remplacé un télésiège trois places à pinces fixes datant de 1981. Le but étant de moderniser et d’augmenter le débit de cette infrastructure qui fait la réputation d’Alta surtout les jours de neige fraîche.
>> Découvrez l’ancien reportage en cliquant sur cette image <<
La gare aval, station motrice-tension, a été installée en face - du très fréquenté - restaurant d’altitude Alf’s et non loin du télésiège Sugarloaf qui relie les deux secteurs d’Alta et assure la liaison vers Snowbird. Ce nouvel emplacement, stratégique, facilite l’accès à l’appareil et les déplacements sur le secteur. La ligne, qui survole les nombreuses pistes du secteur, est composée de 16 pylônes. A noter la grosse particularité de l’appareil qui est l’étonnant virage à 45° présent entre les pylônes P7 et P8. La gare amont, à 3195 mètres d’altitude, est positionnée au même emplacement que l’ancien appareil.
Une fois arrivés les skieurs ont accès à de très nombreuses pistes engagées dans la Catherine’s Area et le Supreme Bowl qui font une partie de la renommée d’Alta.
TSD - Télésiège à pinces débrayables : Supreme
Exploitant : Alta Ski Lifts Company
Constructeur : Leitner-Poma of America
Vitesse maximale : 5,08 m/s
Durée du parcours : 5 min 05 sec
Altitude gare aval : 2818 m
Altitude gare amont : 3191 m
Dénivelé : 373 m
Longueur horizontal : 1520 m
Type de gares : LPA
Puissance du moteur principal : 800 HP
Puissance du moteur de premier secours : 400 x 2 HP
Puissance du moteur d’ultime secours (Diesel) : 400 HP
Nombre de pylônes : 19
Nombre de véhicules : 109
Type de pinces : LPA
Equipement au départ : Non
Garage : Non
* Caractéristiques du câble :
Tréfilerie : ArcelorMittal
Diamètre du câble : 24 mm
Longueur du câble : 3255 m
Les photos ont été prises le 01 février 2019.
Approche de la gare aval :
Sur la droite, le restaurant d’altitude Alf’s :
Nombreuses vues autour de la gare aval :
En arrière du tympan un rail permet d’isoler quelques véhicules :
La nacelle de services :
Gare aval à 2818 mètres d’altitude :
Welcome to Supreme !
Un véhicule dans le contour de la gare :
La zone de départ :
Pylône P1 en sortie de gare :
Vue arrière sur la gare aval et le lodge Alf’s :
16C / 16C
P2 : 8S / 6S
P3 : 6S / 4S
P4 : 6S / 4S
P5 : 6S / 4S
P6 : 4S/C - 4S/C
P7 : 4S / 4S
Virage
P8 : 6S / 4S
P9 : 4S/C - 4S/C
P10 : 4S/C - 4S/C
P11 : 12C / 12C
P12 : 8S / 8S
P13 : 4S / 4S
P14 : 8S / 6S
P15 : 8S / 6S
P16 : 8S / 6S
Balancier 8S/4S :
L’incroyable…
… virage sur la gauche :
L’entrée dans le virage :
Le virage :
Vue arrière sur le virage :
Poursuite de la ligne :
Balancier 4S/C-4S/C :
Rupture de pente au niveau du pylône P11 :
Balancier 12C/12C :
Survol de la piste Hammer Head :
Pylône P12 :
Pylône P13 :
Pylône P14 :
Pylône P15 :
La gare amont vue de face :
Sur la droite le poste de conduite :
L’aire de débarquement :
Un véhicule en ligne :
L’assise :
Le système Poma anti-chute :
La pince débrayable :
Différentes vues de la ligne…
… depuis les pistes :
La zone la plus raide :
Le virage en ligne :
Découverte…
… du virage effectué à 5,08 m/sec :
Le brin montant dans son ensemble :
Vues sur le brin descendant :
Texte & Photos :
Rodo_Af
Pour plus d’informations : Alta.
