 TSD4 Surprise Express
Terry Peak (SD)
Doppelmayr CTEC
Année de construction : 2002
Auteur de cette partie : Québécois
Section écrite le 23/02/2024 et mise à jour le 29/02/2024
(Mise en cache le 29/02/2024)
Terry Peak : Dakota du Sud
Le télésiège Surprise Express :
Le télésiège Surprise Express est l’un des appareils, avec le Steward, desservant le versant le moins difficile de Terry Peak. Cet appareil est également emprunté par les skieurs en provenance du Steward Lodge qui souhaitent rejoindre le sommet de Terry Peak d’où il est possible d’accéder aux autres secteurs de la montagne.
Historiquement, il semblerait que le Surprise Express soit venu en remplacement d’un télésiège quadruple du constructeur Riblet. Lors de son ouverture en 1978, l’ancien appareil était connu sous le nom de télésiège Yellow, et a été renommé Surprise.
Concrètement, le Surprise Express a été construit en 2002 par Doppelmayr CTEC, la filiale américaine du groupe Doppelmayr à l’époque. L’appareil, de la gamme Uni-G, dispose de deux gares aux couvertures classiques et de sièges accouplés au câble avec une pince à barres de torsion du modèle DT-104.
La gare aval, station retour-tension de l’installation, est située à la jonction de plusieurs pistes vertes et bleues du secteur. La ligne, mesurant seulement 768 mètres, est composée de neuf pylônes. La gare amont, station motrice de l’appareil, est située au sommet de Terry Peak à 2122 mètres d’altitude.
À partir de ce point, il est possible de retourner vers la gare de départ via plusieurs pistes simples ou bien de se diriger vers les autres secteurs du domaine skiable.
TSD - Télésiège à pinces débrayables
: Surprise Express
Exploitant : Terry Peak
Constructeur : Doppelmayr-CTEC
Saison d’exploitation
: Hiver
Vitesse maximale : 5,08 m/s
Altitude gare aval
: Env. 1928 m
Altitude gare amont : Env. 2122 m
Dénivelé : 194 m
Longueur inclinée : 768 m
Type de gares
: Uni-G
Puissance du moteur principal : 400 HP
Nombre de pylônes : 9
Équipement au départ : Aucun
Type de véhicules
: E98
Capacité : 4 personnes
Option des véhicules : Sans repose-skis
Type de pinces : DT-104
Garage : Aucun
Vues autour de la gare aval. Au second plan la mine Coeur Wharf, encore exploitée en 2024 :
Gros plan sur la gare de type Uni-G :
L’accès à l’appareil :
Les bornes de validation des forfaits :
Détail du tympan arrière de la gare Uni-G. On remarque le rail permettant de renter et sortir les véhicules de la gare :
Les consignes de sécurité et le poste de conduite aval :
Le départ :
En rouge en haut on distingue la came permettant d’embrayer la pince sur le câble, et à droite l’échelle donnant accès à l’étage :
Vue arrière vers la gare aval et le pylône P1 en sortie de gare :
8C / 8C
P2 : 4S / 4S
P3 : 6S / 4S
P4 : 6S / 4S
P5 : 6S / 4S
P6 : 4S-C / 4S-C
P7 : 8S / 6S
P8 : 8S / 6S
P9 : 8S / 8S
P2 :
P3 :
Vue arrière vers le début de la ligne :
P4 :
P5 :
P7 :
P8 :
P9. Dernier pylône de la ligne :
Détail du devant de la gare amont :
Le poste de conduite amont :
La zone de débarquement :
Le tympan arrière de la station motrice :
Une chaise en ligne :
La chaise spéciale jaune, faisant référence à l'ancien télésiège Yellow :
La ligne vue depuis la piste bleue Surprise :
Sources :
https://liftblog.com/terry-peak-sd/
https://skimap.org/skiareas/view/233#maps-year-1970s
Photos : Jean-Marie (20 janvier 2023)
Texte & Mise en page : Québécois et Jean-Marie
Pour plus d’informations : Terry Peak.
