 TSD4B Aberg
Maria Alm (Ski Amadé) (Hochkönig)
  • Bulles
Année de construction : 1989
Section écrite le 15/05/2019 et mise à jour le 15/05/2019
(Mise en cache le 15/05/2019)
Maria Alm : Hochkönig
Le télésiège Aberg :
Le télésiège Aberg est un appareil présent sur la hauteur du secteur Arberg-Langeck accessible via la télécabine Aberg en provenance du village.
Construit par Doppelmayr en 1989 l’Aberg permet d’accéder au sommet du secteur, qui est le second point culminant de l’ensemble du domaine skiable d’Hochkönig.
La gare aval, station tension, est construite dans un grand bâtiment qui abrite également le garage de l’appareil. A noter la présence d’un tapis de positionnement qui aide au départ. La ligne, longue de 1,7 kilomètre est composée de 24 pylônes. Vous remarquerez la rupture de pente importante au niveau des ouvrages P12 et P13 qui permettent notamment de survoler une zone accidentée où un système particulier a été installé au sol pour y faciliter l’évacuation. La gare amont, station motrice, est une structure imposante positionnée à 1893 mètres d’altitude au sommet de l’Aberg-Langeck.
Depuis l’arrivée les skieurs ont accès à toutes les pistes du secteur principal de Maria Alm et peuvent se diriger vers les pentes d’Hintermoos, en direction des autres stations de l’ensemble de l’Hochkönig.
TSD - Télésiège à pinces débrayable : Aberg
Exploitant : Aberg-Hinterthal Bergbahnen AG
Vitesse maximale : 4 m/s
Durée du parcours : 8 min 10 sec
Débit : 1867 p/h
Altitude gare aval : 1268 m
Altitude gare amont : 1893 m
Dénivelé : 625 m
Longueur inclinée : 1718 m
Pente moyenne de la ligne : 40 %
Nombre de pylônes : 24
Equipement d’aide au départ : Tapis de positionnement
Type de pinces : DT-104
Le front de neige d’altitude Barmoos. Au second plan l’arrivée de la télécabine Aberg :
L’accès à l’appareil :
Un panneau qui présente un plan des pistes, le bâtiment et le début de ligne :
L’accès au départ :
On distingue le contour de la gare :
Les portillons de cadencement. Au second plan on distingue le rail d’accès au garage :
Le tapis de positionnement :
La poulie retour à double gorge :
On distingue le système de tension de l’appareil :
P1a :
6C / 6C
P1b : 8C / 8C
P2 : 6S / 4S
P3 : 6S / 4S
P4 : 6S / 4S
P5 : 8S / 6S
P6 : 8C / 8C
P7 : 6S / 4S
P8 : 8S / 6S
P9 : 8S / 6S
P10 : 8S / 6S
P11 : 8S / 6S
P12 : 8C / 8C
P13 : 8C / 8C
P14 : 6S / 4S
P15 : 8S / 6S
P16 : 8S / 6S
P17 : 8S / 6S
P18 : 10S / 6S
P19 : 8S / 6S
P20a : 8S / 6S
P20b : 8S / 6S
P20c : 8S / 6S
P20d : 8S / 6S
Le début de ligne :
Balancier 8S/6S :
Rupture de pente. Balancier 8C/8C :
Survol d’une piste rouge :
Pylône P11 :
Rupture de pente au niveau du pylône P12 :
Balancier 8C/8C :
Pylône P13 :
Balancier 8C/8C :
Pylône P14 :
Survol d’une zone accidentée :
Le système d’évacuation sous la ligne :
Pylône P15 :
Balancier 8S/6S :
Pylône P16 :
Pylône P17 :
Pylône P18 :
Pylône P19 :
Les pylônes de crête :
Pylônes P20a, P20b, P20c et P20d :
La gare amont vue de face :
L’arrivée en gare amont :
La plaque des constructeurs :
L’arbre lent qui relie la machinerie à la poulie motrice :
Stock d’huile :
La plateforme d’arrivée. A noter que la gare amont est une structure qui se ferme :
Différentes vues autour de la gare amont à l’architecture particulière :
Un véhicule en ligne :
Gros plan sur un véhicule en gare :
L’assise quatre places :
L’une des poignées de la bulle de protection :
Ambiance sous la bulle :
Gros plan sur l’attache et la pince débrayable :
Différentes vues de la ligne, depuis les pistes :
Textes et photos :
Rodo_Af
Pour plus d’informations : Hochkönig.
