Section écrite le 20/02/2024 et mise à jour le 20/02/2024
(Mise en cache le 20/02/2024)
Predazzo (Ski Latemar) : Dolomiti Superski (Italie)
Le télésiège Gardoné-Passo Feudo :
Le télésiège Gardoné-Passo Feudo est l’appareil principal du front de neige d’altitude de Predazzo. L’appareil, construit par Agamatic en 1995, est accessible directement par la télécabine Stalimen-Gardoné en partance de la vallée. Les deux installations ont été construites la même année lors du redémarrage de ce centre de ski qui était resté dix ans à l’abandon.
Le télésiège Gardoné-Passo Feudo est équipé de deux gares de petite structure à couvertures basses. La gare aval est la station tension de l’installation. À noter la présence d’un garage souterrain qui permet de ranger l’ensemble des 114 véhicules équipés de bulles de protection. La ligne, longue de 1723 mètres, est composée de 23 pylônes sur un parcours assez accidenté. La gare amont, positionnée à 2200 mètres d’altitude au niveau du col de Feudo qui relie Predazzo à Pampeago, est la station motrice de l’installation. La machinerie est enterrée sous la gare. Depuis l’arrivée, les skieurs ont accès à toutes les pistes du secteur de Predazzo permettant de rejoindre la gare de départ ou de se diriger vers les pentes de Pampeago.
TSD - Télésiège à pinces débrayables : Gardoné-Passo Feudo
Exploitant : Obereggen Latemar S.p.A.
Constructeur : Agamatic
Année de construction : 1995
Vitesse maximale : 4,5 m/s
Durée du parcours : 6 min 20 sec
Débit : 2000 p/h
Altitude gare aval : 1650 m
Altitude gare amont : 2200 m
Dénivelé : 550 m
Longueur inclinée : 1723 m
Puissance du moteur principal : 650 kW
Nombre de pylônes : 23
Tréfilerie : Austria Draht
Diamètre du câble : 44 mm
Type de véhicules : 4E95
Nombre de véhicules : 114
Option des véhicules : Bulles de protection
Type de pinces : A104
Vues générales de la gare aval :
Vue rapprochée :
L'accès à l'installation :
Le transfert vers le garage :
Le tympan arrière vers la gare aval :
La zone de départ :
La poulie retour et le vérin hydraulique qui effectue la tension du câble :
C'est parti !
Les trois premiers ouvrages de la ligne :
P1a :
8C/8C
P1b : 8C/8C
P2 : 8S/8S
P3 : 10S/10S
P4 : 12C/12C
P5 : 10S/10S
P6 : 8S/8S
P7 : 8S/8S
P8 : 12S/12S
P9 : 8S/8S
P10 : 8S/8S
P11a : 12C/12C
P11b : 12C/12C
P12 : 8S/8S
P13 : 10S/10S
P14 : 6S/6S
P15a : 8C/8C
P15b : 8C/8C
P16 : 8S/8S
P17 : 8S/8S
P18 : 8S/8S
P19a : 12S/12S
P19b : 12S/12S
Balancier 8S/8S :
Balancier 12C/12C :
Balancier 10S/10S :
Survol de la piste noire n°36 :
Les pylônes P11a et P11b :
Les balanciers 2x12C/12C :
Pylône P12 :
Pylône P13 :
Pylône P14 :
Les pylônes P15a et P15b :
Balanciers 2 x 8C/8C :
Pylône P16 :
Pylône P17 :
Pylône P18 :
Les pylônes P19a et P19b. Sur la droite on distingue l’arrivée du télésiège Residenza-Passo Feudo en provenance de Pampeago :
Les balanciers 2 x 12S/12S :
La gare amont vue de face :
Le poste de commandes amont :
L'arrivée :
Vues autour...
… de la gare amont :
Deux sièges en ligne :
Gros plan sur un siège de quatre places :
Détail du siège dans le contour :
Les poignées d'ouverture de la bulle de protection :
La pince débrayable A104 :
La ligne vue des pistes :
Textes et mises en pages :
Tony le savoyard et Rodo_Af
Pour plus d’informations : Val di Fiemme et Ski Latemar 2200.
